Автор Тема: Удивительное - рядом  (Прочитано 26453 раз)
Re: Удивительное - рядом
« Ответ #40 : Октября 21, 2014, 12:49:42 pm »
"По данным И. С. Дмитриева, директора музея-архива Д. И. Менделеева при ЛГУ, Менделеев вообще не интересовался концентрациями спиртовых растворов характерных для водки и не пытался определить оптимальную крепость водки. Данные об этом диапазоне концентраций в его диссертации были взяты из более ранней работы английского химика Дж. Гильпина. Сам же Менделеев изучал растворы более высоких концентраций. Также он не обнаружил никаких особых физико-химических свойств у растворов этанола с этой концентрацией и никак их отдельно не выделял. Более того, Менделеев водку не пил, а предпочитал сухое вино. Известно его высказывание о водке, как источнике средств для государственной казны: «Неужели, в самом деле, положение наше таково, что в кабаке, казённом или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, то есть России, и в водке, да в способах её потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных»." /Взято из НЕТа/
« Последнее редактирование: Октября 21, 2014, 12:52:53 pm от DDD »
« Ответ #41 : Октября 21, 2014, 12:50:22 pm »
По поводу пития алкоголя: этот культ существует практически в любой цивилизации в истории человечества - независимо от размеров популяции и уровня развития.
А в тех культурах, где получение алкоголя технически затруднено - существует альтернатива: у чукчей, к примеру, баальшие проблемы со сбраживанием - они нашли выход в возведённом в культ потреблении мухоморов (которые у них всё ж изредка произрастают).
При этом, продукт сей - долгоиграющий и многоразовый: первым получает доступ элита - вожди-шаманы и иже с ними.
Наутро возле чума вожака, отведавшего мухомор-первач, выстраивается очередь - изголодавшиеся мужики ждут первого утреннего опорожнения мочевого пузыря старшИм. Прямо так и ловят струю - ротом  :o
И дальше продукт продолжает путешествовать по организмусам - строго по рангу.
Фишка в том, что белок, составляющий действующее начало, в организме практически не расщепляется и выводится почками навылет, причём, в концентрированном виде (ну, почки - они такие: концентрируют выделения, панимаш).
Потому убойность многократно пропутешествовавшего по организмам кайфа для самых младших в роду сильно возрастает...
Итак, с чего б этот культ кайфа столь плотно и столь давно существует в цивилизации?
Из любви к кайфу?
Да нифига подобного - с точностью до наборот: из нелюбви к некайфу!
Фишка в том, что алкоголь вырабатывается в организме - и играет важнейшую роль в его функционировании.
Алкоголь (внутренний) управляет психоэмоциональным балансом (за счёт воздействия на специфические рецепторы) - и является ГЛАВНЫМ АНТИСТРЕССОРОМ!
То есть, внутренний алкогольный цикл имеет целью предотвращения развития глубоких депрессий - и повышение концентрации в крови до определённого уровня реально улучшает мироощущение.
ХИНТ: при этом, самцы имеют более глубокий дефицит животного алкоголя, чем самки - что делает их менее устойчивыми к внешнему воздействию алкоголя.
Впрочем, меньшая стрессоустойчивость самцов имеет большой биологический смысл - через них осуществляется отбор более приспособленных мутаций (любая проблема выживания приводит к углублению депрессивности - и в конечном итоге к меньшей конкурентности носителя данной мутации).
Ну, а алкоголизм - это издержки этого процесса усовершенствования человеческой породы.
И что характерно - несмотря на древность традиции алкоголепития, процент склонности к алкоголизму меняется не сильно...
« Ответ #42 : Октября 21, 2014, 12:56:16 pm »
Я им о высоком, о шаге вперед цивилизации,  а они опять о бухле.
Эххх, Россия. ::)
« Ответ #43 : Октября 21, 2014, 12:57:45 pm »
Еще из детских удивительных фактов:
- Если взять два больших шарика от подшипника, и стукнуть ими с двух сторон по бумаге, то в бумаге ПРОЖЖЕТСЯ дырочка. Именно прожжется, а не пробьется, в чем можно убедиться, посмотрев в лупу, а также по характерному запаху паленой бумаги.
« Ответ #44 : Октября 21, 2014, 01:23:48 pm »
И ведь половина форума пойдёт проверять...  ;D
« Ответ #45 : Октября 21, 2014, 01:48:21 pm »
Перегонка и дистилляция - одно и то же
М-да...
Дайте определения и перечислите отличия.
« Ответ #46 : Октября 21, 2014, 02:17:23 pm »
Дистилляция (лат. distillatio — стекание каплями) — перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров.
- бесстрастный ответ энциклопедии.
« Ответ #47 : Октября 21, 2014, 02:44:05 pm »
А в проф. литературе что пишут? Это откуда цитата?
« Ответ #48 : Октября 21, 2014, 03:14:15 pm »
Я сам проверял, два А4 формата испещрил в мелкую крапину. Действительно, прожигает газету легко, бумагу для принтеров тоже, а вот по ватману надо колотить изрядно. Красивый опыт, я такие люблю.
« Ответ #49 : Октября 21, 2014, 06:56:34 pm »
Признаю - лоханулся: имел ввиду ректификацию, но написал про дистилляцию...
« Ответ #50 : Октября 21, 2014, 07:52:05 pm »
...А знаете ли вы, что: если взять два своих шарика и стукнуть ими с двух сторон, то будет очень больно, но раздастся медный звон!  :D
Пардон, конечно...
« Ответ #51 : Октября 21, 2014, 07:54:46 pm »
Интересно, многие ли проведут опыт ::) ::)
« Ответ #52 : Октября 21, 2014, 07:59:36 pm »
У Брюса Уиллиса были стальные...  ;)
« Ответ #53 : Октября 21, 2014, 08:19:37 pm »
Интересный факт: оказывается, упомянутые постом выше "мущинские шарики" специально находятся на разной высоте как раз для того, чтобы чтобы не стукались друг об друга и, в особенности, чтобы один о другой не калечились, если резко сделать "пятки вмести, носки врозь!".
Эволюция, одним словом, сработала и в этой области.
« Ответ #54 : Октября 21, 2014, 08:39:36 pm »
А вот тот факт, что активность влияет на положение, как то процитированному противоречит.
Это жжж не спроста (с)...
И самый интересный факт - это размещение мущинских гонад снаружи, открыто всем ветрам и сучкам, а не внутри - защищённо, как женские гонады...
« Ответ #55 : Октября 21, 2014, 08:50:56 pm »
Слышал такое объяснение: их температура для оптимальной деятельности должна быть ниже, чем у тела. Именно поэтому они то болтаются, то вжимаются - типа, так регулируется их температура. Насколько эта теория соответствует действительности - не знаю.
« Ответ #56 : Октября 21, 2014, 09:09:48 pm »
Оно так и есть
« Ответ #57 : Октября 21, 2014, 09:21:28 pm »
Интересный факт: городские хозяйки хранят яйца (куриные, не мужнины!) в холодильниках, а деревенские тётьки - в корзинках под кроватью.
Почему так?
« Ответ #58 : Октября 21, 2014, 09:47:38 pm »
Холодильников нет?
У самцов людей, кстати, нет яиц - есть только яички. Раньше мне поутру предлагали пожарить яичек, но нацист-грамотей не дремлет ;D
« Ответ #59 : Октября 21, 2014, 09:57:10 pm »
Значит "снесла курочка яичко" - все-таки про дедово...
