Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 304951 раз)
el Doctor
« Ответ #2580 : Февраля 20, 2012, 10:29:47 am »
@ zEROID
ХИНТ учитесь читать на родном языке, там все понятно написано, никаких вопросов не вызывает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #2581 : Февраля 20, 2012, 12:54:04 pm »
Наткнулся в НЕТе на такой отзыв о звуковой карте:
Когда разговариваешь с друзьями по скайпу шипит очень сильно и другие помехи, а когда она у меня сгорела был голос у меня на высоких частотах и был плохой звук! Не берите эту звуковую карту!
Достоинства: Хороший звук
Недостатки: Громкий шум и визг собеседника с кем я разговариваю...
Отзыв полезен? Да 1 / Нет 0
« Ответ #2582 : Февраля 20, 2012, 07:42:35 pm »
Книги Владимира Сорокина переведены... его романы публиковались...
А сам то хоть что-то прочел?
Я не смог - тошнит.
Не всё, но читал. Очень нравится.
Вместо того, чтобы сказать, что, мол, не понравилось, не понял, не моё, не дошло..., ты пишешь, что Сорокин - не писатель (не буквально, но смысл такой). Знаешь, как это называется?
Vzvodator
« Ответ #2583 : Февраля 20, 2012, 07:45:29 pm »
Собственное мнение.
г.Киев
ivana
« Ответ #2584 : Февраля 20, 2012, 07:49:38 pm »
Весьма интересный диалог :) OlegFX, я уже отчаялся донести до некоторых обладателей "собственного мнения" очевидные вещи. Интересно посмотреть на твои методы  ::)
« Ответ #2585 : Февраля 20, 2012, 11:22:01 pm »
Perpetual motion machines - http://www.youtube.com/watch?v=287qd4uI7-E
С механикой все вроде ясно - работает сила тяжести. А вот что заставляет воду литься в первом эксперименте?
Или тоже трубочки да стоечки с секретом, как со светодиодами?
« Ответ #2586 : Февраля 20, 2012, 11:30:30 pm »
Это шутка?
А есть другие варианты?
« Ответ #2587 : Февраля 20, 2012, 11:31:42 pm »
В подставке насосик, через держалку рюмки секретно подкачивает.
ivana
« Ответ #2588 : Февраля 20, 2012, 11:55:18 pm »
То же самое что и в механике - сила тяжести. Там же даже описание на английском приведено: бОльший вес воды в бутылке давит на воду в трубке и заставляет её подниматься вверх и наполнять бутылку. Все просто и гениально.
« Ответ #2589 : Февраля 21, 2012, 12:18:07 am »
Мнения разделились ;) Википедия говорит, что последний эксперимент вообще не должен работать.
Единственный способ проверить - построить самому и поглядеть :D
« Ответ #2590 : Февраля 21, 2012, 12:48:46 am »
Почитайте Перельмана "Занимательная физика", 90% из показанных "вечных двигателей" там рассмотрены.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #2591 : Февраля 21, 2012, 12:59:00 am »
ага, осталось под струю генератор с лопастями - и проблема бестрансформаторного питания усилителей решена! заряжаем батарею и запитываем накал напрямую, а анодное через умножитель!
ivana
« Ответ #2592 : Февраля 21, 2012, 01:00:17 am »
А я предлагаю такой вот ещё мысленный эксперимент, который можно легко проверить практически, кроме его финальной части.
Берем сильно накачанный мяч. Давление много больше атмосферного. Вставляем в него иглу с длинной тонкой трубкой - воздух с силой вырывается наружу, пока давление внутри мяча не сравняется с атмосферным. Теперь подсоединим конец трубки к баллону с сильно разреженным давлением - воздух будет выходить из мяча до тех пор пока общее давление в мяче и в баллоне не уравняется где-то вблизи вакуума, если баллон достаточно большой. Если теперь оторвать мяч от трубки, воздух наполнит баллон до атмосферного давления. Но если мы в качестве баллона используем открытый космос с его вакуумом - только трубку подлиннее надо взять - то он (космос) запросто откачает наш мяч до вакуума. А если мы потом вдруг ненароком оторвем мяч от трубки, то через неё в открытый космос начнет улетать буквально в трубу вся наша земная атмосфера! И так мы можем остаться без воздуха. Просто до сих пор не было материалов, позволяющих реализовать такую трубку, но это дело времени...
« Ответ #2593 : Февраля 21, 2012, 01:10:14 am »
А теперь объясни разницу между воздухом внутри трубки и вокруг нее.
Силу тяготения еще никто не отменял.
ivana
« Ответ #2594 : Февраля 21, 2012, 01:13:46 am »
Когда мы соединяли мяч трубкой с разреженным баллоном, нам было абсолютно безразлично 2 момента
1) сила тяготения - в каком поле тяготения находится эта замкнутая система
2) давление воздуха снаружи этой замкнутой системы
Логично? Значит нам все равно что происходит вокруг - какое там давление, тяготение, электромагнитные поля и т.п.
« Ответ #2595 : Февраля 21, 2012, 01:16:18 am »
На самом деле в подписи к видео всё написано. А именно, там написано буквально следующее: "Что бы было, если бы перестали работать законы термодинамики." Так как эти законы ещё никто не отменил, улыбаемся и машем фейкам  ;)
Фейки эти сделаны строго с целью иллюстрировать разные умозрительные модели т.н. "вечных двигателей", предложенные всякими парнями 500-600 лет назад.
« Ответ #2596 : Февраля 21, 2012, 09:27:21 am »
Вчера что, массовое помешательство на форуме случилось? Особенно порадовали комментарии Ivana:
Вроде бы про уровень воды в сообщающихся сосудах все проходили, ещё в школе.
Это вообще за гранью:
Зачем трубка? А что сейчас мешает воздуху улететь от земли?
Пока я всё же надеюсь, что форумчане так прикалываются...Если нет - Вам сюда:http://www.skif.biz/
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 09:37:04 am от Bpjkznjh »
« Ответ #2597 : Февраля 21, 2012, 02:15:18 pm »
ivana
« Ответ #2598 : Февраля 21, 2012, 02:32:08 pm »
Сейчас мешает улететь давление верхних слоев атмосферы. А трубка его устранит - и ничто не помешает воздуху под действием давления у поверхности земли со свистом улетать в космос.
« Ответ #2599 : Февраля 21, 2012, 03:10:55 pm »
Т.е. это как тяга в трубе печки?
Только ты одного не учёл. Тот воздух, который будет "улетать" через трубку - тоже имеет массу и тоже будет притягиваться Землёй уже внутри трубки, и точно так же будет создавать давление верхних слоёв атмосферы, только уже внутри трубки. Тот же самый принцип сообщающихся сосудов, только вместо жидкости - газ.
Чтобы покинуть Землю, каждая молекула газа должна двигаться с второй космической скоростью, и естественно, не сталкиваясь ни с чем на своём пути.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 03:14:13 pm от Ash »
