Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 305771 раз)
« Ответ #3320 : Ноября 15, 2012, 01:17:36 pm »
« Ответ #3321 : Ноября 15, 2012, 05:33:53 pm »
@Продажи Lada Kalina в Германии по итогам октября текущего месяца составили три экземпляра.
С таким же показателем месяц закончили Aston Marin DB9, Cadillac CTS и Lamborghini Aventador. Об этом сообщает издание Auto Motor und Sport.
Тем не менее, «Калина» все же смогла опередить на немецком рынке ряд моделей. В частности, российский «бюджетник» продавался лучше Alpina B3, Bentley Mulsanne, Rolls–Royce Ghost, Rolls–Royce Phantom, Lexus LFA, Subaru BRZ, Wiesmann GT и Aston Martin Rapide. Эти модели смогли найти по одному покупателю.
Всего за десять месяцев текущего года немцы купили 44 экземпляра Lada Kalina. @
« Ответ #3322 : Ноября 15, 2012, 08:05:47 pm »
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #3323 : Ноября 15, 2012, 09:36:00 pm »
110, и по идее же 60 Гц
« Ответ #3324 : Ноября 15, 2012, 09:40:56 pm »
ИМХО 220/50 эффектнее бы смотрелось... как-то в юности попало у меня 30 Вольт постоянки на 0.1-Ваттный динамик, так катушка вся в дыму вылетела и мне в голое пузо. Я испугался от неожиданности, но не обожгло, отскочило )))))
« Ответ #3325 : Ноября 16, 2012, 10:12:29 pm »
« Ответ #3327 : Ноября 16, 2012, 11:59:54 pm »
« Ответ #3328 : Ноября 17, 2012, 05:36:29 pm »
Что делать, если вас заживо закопали в гробу?
Это может случиться с каждым. Человека закапывают в гробу, по разным, иногда случайным, причинам, а иногда и чтобы избавиться от человека В последнем случае надейтесь только на себя.
1) Не тратьте воздух. В классическом гробу запас воздуха — на час, максимум два. Глубоко вдыхайте, медленно выдыхайте. Вдохнув, не глотайте, это вызывает гипервентиляцию. Не зажигайте спички или зажигалку, это отнимает кислород, зато фонариком пользоваться не возбраняется. Не кричите : крик усиливает панику, учащается сердцебиение и дыхание, а значит и расход воздуха.
2) Расшатайте крышку руками ; в самых дешёвых гробах из ДВП можно даже сделать дырку (обручальным кольцом, пряжкой ремня…)
3) Скрестите руки на груди, схватив ладонями плечи и стяните с себя рубашку или майку вверх (см. рис.) завяжите её узлом над головой ; вися мешком у вас на голове, она защитит вас от удушья при попадании в лицо земли.
4) Сбивайте крышку ногами. Дешёвые гробы успевают сломаться под весом земли сразу после того как их закопают!
5) Как только крышка сломается, направляйте землю от головы к ногам, когда места станет мало, пытайтесь ногами прессовать землю в разные стороны.
6) Во что бы то ни стало попытайтесь сесть, земля заполнит пустое место и сместится в вашу пользу, не останавливайтесь и продолжайте дышать спокойно.
7) Вставайте!
Помните : земля в свежей могиле всегда рыхлая и «бороться с ней относительно легко», гораздо сложнее выбраться во время дождя : мокрая земля плотнее и тяжелее. То же самое можно сказать о глине.
Сэр
« Ответ #3329 : Ноября 17, 2012, 07:23:55 pm »
 ;D
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2012, 06:18:24 pm от nitrogen »
« Ответ #3330 : Ноября 18, 2012, 01:51:55 pm »
 ;D ;D ;D
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #3331 : Ноября 18, 2012, 02:13:19 pm »
Кто бы знал... :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #3332 : Ноября 18, 2012, 07:30:40 pm »
но надо отметить что есть одна лишняя деталь..
« Ответ #3333 : Ноября 19, 2012, 12:54:33 am »
То рычаг для машинки.
А вообще-то - солидный такой контур. Уважаю.
« Ответ #3334 : Ноября 20, 2012, 06:01:02 pm »
с хабра:
Неисправность: телевизор не включается при нажатии кнопки питания
Их инструкция: проверьте, подключен ли шнур питания к розетке
Наша инструкция: проверьте наличие напряжения +7,5В на базе транзистора VT85 (квадрат В-3 схемы принципиальной электрической). При необходимости отрегулируйте напряжение потенциометром R328.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #3335 : Ноября 20, 2012, 07:41:46 pm »
« Ответ #3336 : Ноября 20, 2012, 07:57:39 pm »
А куда перевёрнутый Ерасов подевался?
« Ответ #3337 : Ноября 20, 2012, 08:06:02 pm »
Эээ...
"Файл удалён по требованию правообладателя" ??
Виолет Поносов
« Ответ #3338 : Ноября 20, 2012, 09:26:46 pm »
Вспомнилась жизненная история, возможно, расказанная на этом форуме когда-то, о ремонте телевизора в армии: бралась карта напряжений, сверялись контрольные точки, при нахождении точки с напряжением ниже нормы туда подпаивалась "сопля" с ближайшей точки с подходящим напряжением :)
Жак-Ив-Custom
« Ответ #3339 : Ноября 21, 2012, 01:12:24 am »
