Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 307460 раз)
« Ответ #6560 : Июня 16, 2015, 01:59:51 pm »
Не юмор, но впечатляет.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3gDzauGHvN0[/media]
- Лазер, установленный в компании LasX Industries в Миннесоте, может наносить рисунок на поверхность со скоростью до 6 метров в секунду.
Установка может работать в двух режимах – растровом (первая половина видео) и векторном (вторая половина)
« Ответ #6561 : Июня 16, 2015, 08:41:49 pm »
- ещё как впечатляет! Хотя сам я в своё время работал на гораздо менее мощном ультрафиолетовом лазере (подгонка резисторов и резка проводников на ситалловых подложках), но вред его ощутил быстро. Светящиеся точки на сетчатке остались на годы, притом, что я всего лишь наблюдал за процессом в микроскоп. А когда прочитал, что луч лазера, бомбардирующий мишень, фактически является нейтронной бомбой в миниатюре, мой трудовой энтузиазм существенно притух и я поспешил обзавестись средствами индивидуальной защиты.
Совсем не юморная штука этот лазер...
« Ответ #6562 : Июня 20, 2015, 04:11:48 pm »
« Ответ #6563 : Июня 20, 2015, 07:59:03 pm »
« Ответ #6564 : Июня 22, 2015, 12:02:20 am »
« Ответ #6565 : Июня 23, 2015, 11:22:26 am »
« Ответ #6566 : Июня 25, 2015, 06:38:25 pm »
Remove cat before flight  -  https://www.youtube.com/watch?v=J_8mdH20qTQ
Ыыы-гы-гы  :D  ;D
« Ответ #6567 : Июня 26, 2015, 06:12:38 am »
Теперь кошкам уши трёт :D
« Ответ #6568 : Июня 27, 2015, 09:46:19 am »
Свершилось! Добрались до газа: http://ecogase.com/?g=1
« Ответ #6569 : Июня 27, 2015, 11:38:53 am »
 ;D ;D Нет слов...
« Ответ #6570 : Июня 27, 2015, 01:33:44 pm »
« Ответ #6571 : Июня 27, 2015, 10:10:50 pm »
Кузнец в ударе похоже был......
« Ответ #6572 : Июня 28, 2015, 08:21:26 am »
Не пойму, как схема работает?
« Ответ #6573 : Июня 28, 2015, 12:39:33 pm »
Из журнала "Радио", похоже...
« Ответ #6574 : Июня 28, 2015, 01:55:27 pm »
Как только на схему подается внешнее воздействие в виде попытки проникновения, приложения силы рук, попыток протолкнуть тело, схема начинает пассивно сопротивляться.
При дальнейшем приложении силы издает звук кореженного металла и выдираемых из стен дюбелей. Может добавить звон разбитого стекла и падения на землю.
« Ответ #6575 : Июня 30, 2015, 10:51:09 pm »
http://eto-shef.livejournal.com/58950.html - Креативные гитары. Часть 2 (еда)
« Ответ #6576 : Июля 01, 2015, 09:50:58 am »
Два вчерашних эпизода:
1. Звонит некто с претензией в голосе и интонациях: "У вас есть гибкий 8-жильный кабель, чтобы можно было обжать в RJ-45, а другая сторона паялась?" - Есть, отвечаю, но не уверен, что его легко обжать в RJ-45. - "Хм...  а нафига такие кабели, если они в RJ-45 не обжимаются?" - Отвечаю: "... нафига такая дорога, если она не ведет в пивную, да? А если это дорога в сортир, который иногда стократ желаннее кружки пива?" - "Ну... мнэ-эээ..."
Потом я спрашиваю: "А Вы не электрик случаем?"  Претензии в голосе воспряли с новой силой: "Я спец по IT, а раньше был электриком... а как Вы догадались-то?"
Ну, я уже не стал говорить про легко узнаваемый даже по телефону сплав понтов с неграмотностью, присущий многим электрикам, а тем паче IT-шникам...
2. Заходит юный кекс, смотрит глазами пустыми, как минус бесконечность, и вопрошает (цитирую строго с начала и до конца): "Коннектора на тюльпаны...?" И видно по бедолаге, что он навсегда выбрал Pepsi...
« Ответ #6577 : Июля 01, 2015, 10:34:59 am »
- знакомо более чем.
С лозунгом "12 вольт и в Африке 12 вольт!" пафосные ослы ничтоже сумняшеся подают их мобилке в зарядное гнездо, после чего получают прогоревшую дырку в плате и, соответственно, неремонтопригодный аппарат (в их представлении cigarette lighter charger содержит внутри просто предохранитель). Было такое, и было неоднократно...
« Ответ #6578 : Июля 01, 2015, 11:06:32 am »
Для блондинок за рулем:
« Ответ #6579 : Июля 01, 2015, 11:19:44 am »
