Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 303922 раз)
« Ответ #760 : Апреля 07, 2009, 11:13:23 pm »
Это сильно!
Есть тенденция:
Сравни с позитивным Mail ru:
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 03:49:23 pm от GLEB »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #761 : Апреля 11, 2009, 05:41:20 pm »
хранилище гитарных схем
AlKoR
« Ответ #762 : Апреля 11, 2009, 08:11:42 pm »
Дело было в общаге. У одногруппника сильно грелся компьютер, и мы решили поставить ему дополнительнительный кулер. Порылись в закромах, нашли что-то похожее, но вот беда — провода оторваны.
Решили припаять. Моток припоя нашли в коробке с барахлом, но самого паяльника ни у кого не обнаружилось. Не отчаиваясь, разогнули канцелярскую скрепку и достали зажигалку.
Алгоритм пайки по-студенчески:
1) Приложить припой к лампочке накаливания, одновременно нагревая зажигалкой скрепку.
2) Как только припой доходит до состояния «вот-вот потечет», снять скрепкой небольшую каплю и молниеносным броском переместить на контакт.
3) Повторять до получения результата.
Итоги: ожоги на пальцах, половина комнаты в припое, работающий кулер.
Позже выяснилось, что у соседа по комнате паяльник был, но наш хитроумный план настолько заворожил его, что он молча наблюдал за ходом операции.
varvaroid
ВОТ ОН
« Ответ #763 : Апреля 14, 2009, 01:38:48 am »
больше не знал куда засунуть ;)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #764 : Апреля 14, 2009, 01:53:32 am »
долго вглядывался, потом таки заметил ЕГО!  :D
Sanchezzz
« Ответ #765 : Апреля 15, 2009, 05:21:21 pm »
дааа, про способы открывать пиво надо знать всем и вся :)
« Ответ #766 : Апреля 16, 2009, 12:08:45 am »
varvaroid
« Ответ #767 : Апреля 16, 2009, 12:25:54 am »
стебешься
crazypilot
« Ответ #768 : Апреля 16, 2009, 11:09:40 pm »
Nepenthe
  • БарабанщеГ
    • ICQ клиент - 344558552
« Ответ #769 : Апреля 17, 2009, 12:57:37 pm »
Азнаур на фотке))) Молодой исчо)))
Каждый Vintage30 желает знать, в каком кабинете ему сидеть)))
TylerDurden
« Ответ #770 : Апреля 17, 2009, 04:52:12 pm »
Вот, тоже DIY между прочим :)
http://dirty.ru/comments/251939
AlKoR
« Ответ #771 : Апреля 17, 2009, 07:02:53 pm »
Мать уехала, попросила за нее поливать цветы. На балконе стояла лейка с бутылка с водой, на которую навернут водяной пистолет.
Попрыскал цветы из этой бутылки, пошел на кухню. Смотрю, стоит бутылка колы. Я эту отраву не пью из принципа, но родители покупают зачем-то.
А раз родители уехали, то пить ее некому -  решил попробовать , какой эффект будет от прыскалки на кока-коле !!!
Сказано-сделано, надел пистолет на бутылку с колой, пошел пробовать - не работает!!!! Минут 10 думал пробовал по всякому - оказалось газы из колы не дают нормально работать клапану. А что же говорить о нас, когда даже бездушные механизмы не переваривают кока-колу..
crazypilot
« Ответ #772 : Апреля 23, 2009, 11:26:05 pm »
ТТХ лома: Лом-1У (улучшенный)
Длина:1500 мм
Вес: 10 кг
Изготовлен из закаленой стали (переплавленная рельса)
Имеет заточенный конец в виде кола с одной стороны и в виде зубила с другой
Предназначен для монтажных работ, кола льда, установки ОС Линукс и пропатчивания КДЕ2 под FreeBSD.
Принят на вооружение советской армией в 1926 году, как секретное оружие боя на средних и особо дальних дистанциях (зависит от силы метателя)
Изготовлен на Урюпинском заводе по производству особо точных механизмов...
Принимаются заявки на изготовление именных ломов "Лучшему Одмину", "С днем свадьбы" и проч.
Vzvodator
« Ответ #773 : Апреля 24, 2009, 03:49:04 pm »
http://gigigi.ru/images/gigigi_ru_1240331149_1440025_761269.jpg - съедобная электроника
г.Киев
jager
    • ICQ клиент - 147601708
« Ответ #774 : Апреля 24, 2009, 08:42:14 pm »
гыыы... Мигалка )))
-Гитарные девайсы-[/size]
« Ответ #775 : Апреля 25, 2009, 07:01:49 pm »
Недавно в детской книжке вместо "теремок" прочитал "темброблок" ;D ;D ;D
zhanton
« Ответ #776 : Апреля 25, 2009, 08:33:34 pm »
Из результатов тестирования студентов второго курса университета по предмету "Электроника и микросхемотехника":
Вопрос:
Опишите процессы, происходящие при образовании электронно-дырочного перехода.
Ответ:
Электронно-дырочный переход происходит при p-n-переходе. В случае n у нас дырка.
zhanton
« Ответ #777 : Апреля 25, 2009, 08:35:20 pm »
другой студент на тот же вопрос:
по дыркам идут электроны и поэтому постоянно меняют своё расположение
zhanton
« Ответ #778 : Апреля 25, 2009, 08:40:24 pm »
Вопрос:
опишите процессы, происходящие при обратном смещении электронно-дырочного перехода.
Ответ:
С p-n переходом связаны почти все современные электрические приборы, потому что с изобретением полупров. приборов все их платы облегчились в конструкции и стали меньше значительно в размерах.
При обратном смещении электронно-дырочного перехода можно получить импульсы тока.
varvaroid
« Ответ #779 : Апреля 27, 2009, 12:52:39 am »
не смешно >:(
