Автор Тема: ЮМОР  (Прочитано 305701 раз)
сompash
    • ICQ клиент - 384091641
« Ответ #940 : Июля 26, 2009, 11:30:06 am »
 ;D
varvaroid
« Ответ #941 : Июля 27, 2009, 03:08:58 am »
bmikel@mail.ru
« Ответ #942 : Июля 27, 2009, 11:41:08 pm »
Забрел случаем на аудиофильский форум:
Рассказываю для ламеров  смысл прожига:
Ток передаётся чем?
Правильно - заряженными частицами.
Кто есть енти заряженные частицы?
Правильно - электроны.
Т.Е. со временем все "родные" голимые медные электроны из кабеля "улетят" со скоростью света . . .
и заменятся на электроны с 24-х каратных разъёмов высокого конца.
При пропускании постоянного тока (строго по стрелочкам) процесс произойдёт практически мгновенно, но в этом случае выгорит НЧ головка в колонке - что не есть хорошо. При прослушивании обычной музыки (сигнал, как известно переменный) замена электронов происходит только на концах кабеля около разъёмов (середина не успевает "рассосаться"). И нужно много времени (около 150 часов), чтоб медные электроны заменились на голдовые .
Чтобы ускорить процесс аудиофилы покупают за конретные деньги правильные диски с записанным скользким синусом, который "сгоняет" плохие электроны с кабеля.
Вот собственно и вся теория.
З.Ы. Если у Вас голимая аппаратура со ржавыми пружинными разъёмами, то фирменные медные электроны аудиофильского 6-ти мм кабеля будут меняться на китайские железные электроны и ни о каком высоком конце можете даже и не мечтать. Мытьё ушей тоже не поможет
З.З.Ы. В моём случае "Курьер" вязался с провайдером только на скорости 28,4 Кбит/с , но после "прокачки" куска "лапши" до телефонной коробки на правильных компонентах в течении 30 часов с фирменным Burn-In диском - скорость стабильно 57,6 Кбит/с - А Вы говорите музыка . . .
underover
« Ответ #943 : Июля 28, 2009, 12:35:33 pm »
Скользкий синус робко прячет электроны в медный кабель...  ;D ;D ;D
Пацтулом.
Vzvodator
« Ответ #944 : Июля 28, 2009, 12:46:48 pm »
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но… просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже…
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Америконцы хвалятся, мол наш процессор - 64 квадратных миллиметра, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе…
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 36 квадратных миллиметров.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смторит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался бык-американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами… Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму… Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики… ОН ЛАМПОВЫЙ…
г.Киев
K O T
« Ответ #945 : Июля 28, 2009, 06:39:43 pm »
А вто интерестно они пытались проследить путь електронов от електростанции до динамической головки?
РЕТРО ;)
« Ответ #946 : Июля 29, 2009, 02:30:34 pm »
Для тех, кто "в теме": http://www.thg.ru/game/200503141/print.html  :)
zhanton
Re: РЕТРО ;)
« Ответ #947 : Июля 29, 2009, 02:36:40 pm »
не знаю как насчет юмора, а ностальгия накатила  ::)
shn
Re: РЕТРО ;)
« Ответ #948 : Июля 29, 2009, 03:04:43 pm »
Да, вспомнили детство =)
Кстати, недавно наклеил себе наклейку на верхнюю крышку ноута, защищающую от царапин. На наклейке зелеными буквами по черному консоль того самого basic V2 :) тоже ностальгия...
« Ответ #949 : Июля 30, 2009, 02:46:09 pm »
Про сокращения на форумах - http://forum.siemens-club.org/viewtopic.php?TopicID=38507 :)
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #950 : Июля 31, 2009, 08:02:26 pm »
Под Aple косят не только производители телефонов и плееров...
http://prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=55354877
serg.rt
« Ответ #951 : Августа 01, 2009, 02:05:38 am »
iMeter...
Ждем iPayalnik и iPripoi  :)
Johnny B. Goode
cartman
« Ответ #952 : Августа 02, 2009, 12:05:23 am »
Устройство для получения пинков для развлечения (ПАТЕНТ США № 6 293 874)
Предложенное устройство позволяет развлекаться путем получения пользователем пинков, причем частоту "самопинания" определяет он сам в зависимости от того, насколько быстро он крутит ручной привод.
Следует отметить, что ботинки, которыми он получает указанные пинки, в соответствии с формулой изобретения выполнены из гибкого материала. Цель изобретения сформулирована в самом общем виде: для развлечения.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2009, 12:07:11 am от cartman315 »
Vzvodator
« Ответ #953 : Августа 03, 2009, 10:53:07 am »
Олбанский язык надо использовать на благо Отечества. К
примеру, с его помощью можно шифровать военные переговоры. Выгода очевидна: наши будут читать приказы вида просто влет, не пользуясь никакими ключами, а вражеские компьютеры сгорят на второй секунде, пытаясь расшифровать,к примеру, такой диалог:
- Ключъ настард протяшко адин!
- Прятяшко первый нах!
- Аземуд тризта! (в этот момент половина компьютеров Пиндагона начинает дымиться)
- Баигалаффко гатов! (все полиглоты Омерики роются в словарях)
- Афтар, жги!
- Пашол!
- Ну че там?
- Писят сикунд палет намана. (пиндосы ищут на часах цифру )
- Где летим?
- Над Хобаровзгом! (Google Maps закрываются на профилактику)
- Скороздь?
- Пицот!
- Зачот.
- Где ща?
- Пралитайэм акийан (все географы Соединенных Штатов Пиндостана рвут карты и волосы)
- Чо как?
- Нидалед.
- Низачот.
- Ну, ниасилели.
- Фсем превед.
Несмотря на , вера в собственные возможности подорвана
бесповоротно.Барак Обама просит у Сената два квадриллиона долларов на новые
компьютеры. Америка в трансе.
г.Киев
razorgolf
« Ответ #954 : Августа 03, 2009, 07:21:44 pm »
Надыбал тут трушное железо на выходной транс, тока не знаю, как транспортировать до дома
http://forum.regionavt.ru/gallery/displayimage.php?pid=835&fullsize=1
crazypilot
« Ответ #955 : Августа 04, 2009, 01:16:05 am »
« Ответ #956 : Августа 04, 2009, 07:13:18 pm »
Не знаю, может боян, но мне понравилось
http://www.youtube.com/watch?v=GTw5-Ww7v04
« Ответ #957 : Августа 05, 2009, 10:52:32 am »
cartman
« Ответ #958 : Августа 05, 2009, 01:45:14 pm »
Что это?
crazypilot
« Ответ #959 : Августа 05, 2009, 09:25:09 pm »
cartman,скачай файл ;)
