Автор Тема: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?  (Прочитано 13640 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
« Ответ #100 : Октября 30, 2014, 05:33:52 pm »
Основы мироздания не покачнутся? Земная ось устоит? :)
« Ответ #101 : Ноября 02, 2014, 07:38:15 am »
В муге , имеющем шикарный звук и регулируемый в больших масштабах "гриф", играбельный участок воздуха,  терменвокса (до нескольких метров) между антенной и генератором изменяющейся частоты (и они же стоят в соединении антенны громкости с её схемой)  стоят (и как  (просторно и не паралельно)  стоят!) индуктивности на 10 мН (и непростые дроссели, а трёх секционные и кажется в навал намотанные).
Но....это видимо вижу только я ?!  :)
Кто их ещё видит?
Кто понимает их предназначение?
Какова их роль?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 09:17:53 am от Martel »
« Ответ #102 : Ноября 02, 2014, 07:52:22 am »
Какова их роль?
Компенсировать реактивность антенны.
Компенсирующие индуктивности вместе с ёмкостью антенны образуют самостоятельный колебательный контур.
Надо разбираться - настроен он ниже или выше частоты генератора.
А так же - как настроен генератор датчика относительно гетеродина.
Всё в принципе решается на уровне школьной алгебры - но надо детально просчитать все эти настройки аналитически.
Методом тыка оно и будет абы как...
Повторяю ещё раз - всё это легко моделируется в симуляторе, но нужно хорошо понимать, куда что бежит...
« Ответ #103 : Ноября 02, 2014, 07:59:57 am »
Как думаете, это полые катушки? Или там какой-то сердечник?
« Ответ #104 : Ноября 02, 2014, 08:46:28 am »
Cкорей всего без сердечника.
Намотка - универсаль.
Сердечник даёт свою нестабильность по температуре - потому в таком ответственном месте, как задающий генератор музыкального инструмента катушки без сердечника предпочтительней...
« Ответ #105 : Ноября 02, 2014, 12:36:37 pm »
Я думаю, это так называемые "удлиняющие катушки" - в КВ-технике такое решение применяется при невозможности использования полноразмерных антенн. С другой стороны, они отчасти лимитируют диапазон перестройки генератора. Видимо, не зря...
« Ответ #106 : Ноября 02, 2014, 03:53:02 pm »
Насчет "лимитируют" не понял.
Там, ИМХО, наоборот, ставится цель расширения диапазона до максимума.
« Ответ #107 : Ноября 02, 2014, 04:57:06 pm »
При внешней схожести - суть всё же другая.
В радиодиапазоне антенна излучает/принимает электромагнитную волну - то есть, взаимосвязное изменение магнитного и электрического полей.
Подчеркну слово взимосвязное - это очень важно.
И катушки взаимодействуют именно с волновым устройством.
В терменвоксе управление идёт не как волновой процесс, а как простая электростатика - на сверхнизких частотах.
Здесь назначение катушек - настройка ёмкостного датчика в резонанс с генератором. И никаких волновых заморочек: в волновом процессе важна форма антенны - тут она глубоко фиолетова и определяет лишь форму (градиенты) электростатического поля.
Так, что принцип удлиняющих катушек сюда напрямую переносить ошибочно...
« Ответ #108 : Ноября 02, 2014, 05:02:40 pm »
Не путай пространственную конфигурацию электростатического поля и диапазон перестройки собственно генератора.
Тем паче, что искомый результат тут живёт в разности частот двух генераторов.
Одно от другого не зависит: поле управляет грубо говоря "пикофарадами", а генераторы - частотой биений при заданном изменении ёмкости.
Задав разные начальные частоты генераторов легко получить разный диапазон музыкальной перестройки при одном и том же изменении ёмкости.
« Ответ #109 : Ноября 02, 2014, 05:08:51 pm »
?! Какая это ещё электростатика?  :)
Емкостной датчик никаким местом не участвует в настройке резонанса.
Емкостной датчик (рука-антенна) просто меняет частоту генератора.
« Ответ #110 : Ноября 02, 2014, 05:39:29 pm »
@ Martel
Хорошо быть уверенным в том, в чём уверен...
« Ответ #111 : Ноября 02, 2014, 06:56:51 pm »
@ Martel
Не торопитесь: когда мы включаем терменвокс, то первым делом ручкой "частота" балансируем частоты генераторов - фиксированного и управляемого до получения нулевых биений (в реальности - до дрейфа в районе инфразвука), и стабильность в этом режиме зависит от качества компонентов и монтажа. Здесь как в гитаре - настраиваем струны в унисон до получения тех же самых нулевых биений. Фактически, эта регулировка точно так же расстраивает (вернее, настраивает) генератор, как и антенна, но только с другого конца схемы (как ручная настройка гетеродина в телевизоре).
Кстати, совсем необязательно выводить частоту биений в ноль: вполне возможно остановиться в определённом регистре (октаве), удобном для исполнения, а отсутствие звука в паузе жёстко контролировать левой рукой через антенну виртуального регулятора громкости: в демонстрационном клипе бородач не снимает руки с неё во время пауз, т.е. душит громкость в ноль - подобно тому, как гитаристы-хайгейнщики имеют привычку в паузах всегда выкручивать ручку volume на гитаре.
Насчёт катушек не ломайте голову, а просто примите за факт, что они оптимизируют работу устройства. Конечно же, это не антенна передатчика и здесь другие критерии согласования.
« Ответ #112 : Ноября 02, 2014, 07:05:14 pm »
Я постараюсь не торопиться  :)
Да. (правда я это балансирование делал антенной (больше меньше).
Всё, что Вы пишете, понятно. С этим-т о я согласен. И считаю так же.  Именно "балансируем" :)
А не резонанс емкостного датчика в резонанс с генератором.
Нифига се....А я что говорю? Конечно они там для пользы дела, для получения результата.
Я сейчас решил не продолжать сборку терменвокса, а осмыслить новую инфу о фирменных терменвоксах.
Гляжу фото их внутренностей и понимаю некоторые монтажные решения и обязательно их применю.
  Например вижу там в одном месте экран. И понимаю, что он такого размера и в том именно месте, потому что разработчики вычислили его оптимальность именно такой.
Он там как бы маловат, как заплата почти, а я уверен, что его надо делать именно такого размера. Это оптимал. И не только это.
Например...на фирменных терменвоксах антенна не телескопическая, а из двух трубок. То есть...из трубок бОльшего диаметра, чем телескопическая. Миллиметров примерно 10...12.....
И наверняка эта масса антенны эффективнее.
Если элементарно, это ж одна обкладка конденсатора.
Я предполагаю, что СМД детали серъёзно уменьшают вредные завязки, индуктивность и емкости платы....
И тд и тп....
Знания накапливаются. Я уже уверен, что средненький уже осилю.
Но!!! У меня есть эксклюзивные наработки и по части звукообразования у меня будет изюминка. Надеюсь существенная :)
А вот, глядите, тут какой то умелец вынимает из муга - терменвокса плату, перепаивает её, добавляет дополнительный модуль, довольно-таки смело.
  Улучшая какие-т о  характеристики :)
Вроде как улучшает низкочастотный диапазон  :)
(Description how to install the ESPE 01 bass module in you Moog Etherwave Standard theremin.)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=E7G0PEufqs4#t=11[/media]
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 07:07:43 pm от Martel »
« Ответ #113 : Ноября 02, 2014, 07:16:15 pm »
Тема: связанные контура.
http://radio-1895.ru/izulin03-01.html
UPD: http://riostat.ru/elektron_sistem/13_3.php
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 07:23:42 pm от peratron »
« Ответ #114 : Ноября 02, 2014, 07:31:33 pm »
Отдельно по этой ссылке:  http://riostat.ru/elektron_sistem/13_3.php
В статье - пример изучения проблемы при помощи схемосимулятора.
И я уже в который раз говорю: методом тыка можно ковырять грядку до морковкина заговенья.
Все проблемы линейности управления гораздо проще и быстрей изучить на виртуальном стенде в каком нибудь народном схемосимуляторе.
« Ответ #115 : Ноября 02, 2014, 07:38:59 pm »
И? Емкостной датчик настраивается в резонанс с генераторами ЧЕМ?
Какой единицей измерения, какой характеристикой?
Емкостной датчик, это ведь конденсатор? Пикофарады?
« Ответ #116 : Ноября 02, 2014, 07:50:40 pm »
В муге использован не простой генератор на единственном контуре, а система из связанных контуров - антенна-ёмкость дополнена индуктивностями, что и изменяет закон изменения частоты генератора от ёмкости.
В присоединённом (антенном) контуре емкость антенны может быть скомпенсирована в ноль (точный резонанс), а так же недокомпенсирована или перекомпенсирована.
Причём недо- и пере- компенсация могут присутствовать на разных концах грифа, если компенсацию настроить где то посередине - тогда с одной стороны мензуры вносимый антенной в генераторный контур импеданс будет чисто ёмкостным (как и в одноконтурном прототипе), а с другого конца грифа - индуктивным (!).
Суть явления "резонанс связанных контуров" состоит во взаимной компенсации реактивностей - потому управляющая функция ССК отличается от функции одиночного контура.
Два СВЯЗАННЫХ контура - это уже не один контур по свойствам.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2014, 07:51:35 pm от peratron »
« Ответ #117 : Ноября 02, 2014, 07:52:36 pm »
Ещё один намёк: пресловутый косинус фи в электротехнике...
« Ответ #118 : Ноября 02, 2014, 08:00:10 pm »
"Косинус фи в военное время может быть и два, и три - по приказу начальства."
« Ответ #119 : Ноября 02, 2014, 08:01:49 pm »
- это обеспечивает жёсткость конструкции, а она, в свою очередь, обеспечивает стабильность частоты. Кстати, любопытно наличие земляной заплатки под проводником антенны тона и его отсутствие под антенной громкости.
Кстати, звук в клипе напомнил мне приёмники прямого преобразования для приёма однополосной модуляции на КВ: тот же вой и свист, переходящий в нулевые биения, после чего появляется человеческий голос. Забавно, что при небольшой расстройке мужской голос превращается в женский, а затем и вовсе в "голос Буратино". Слышал, что во время американской войны во Вьетнаме вьетнамцы не смогли приспособить под себя трофейные американские радиостанции SSB - их неизбежное тональное искажение, терпимое для уха белого человека, делало неразборчивой речь азиата, поскольку многие слова у них отличаются лишь движением тональности при одинаковом наборе гласных и согласных.
Оффтоп? Согласен. Но какой познавательный!  ;)
