Автор Тема: Соединение проводов в электропроводке дома  (Прочитано 6811 раз)
Re: Соединение проводов в электропроводке дома
« Ответ #80 : Августа 26, 2015, 11:09:07 am »
@ Взводатор
Вот, нашел: http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
то же самое, что у тебя на фото, только без колхоза, из нормальных материалов и удобным инструментом.
Хороший материал, но у меня по нему несколько замечаний:
1. Нужны специальные розетки с двумя клеммами на каждом контакте. Монтаж двух проводов под один винт в обычных розетках я даже не рассматриваю как допустимый. Разве что, если контакт хомутного вида, но в розетках я такого не встречал.
2. Приходящий и уходящий провода шлейфуются в розетке. Авария в розетке автоматически выбивает из работы последующие.
3. Количество соединений в шлейфе равно количеству розеток. У меня - количеству групп розеток. Исходя из того, что соединение потенциально ненадежное место - это существенное различие.
4. У меня в группу розеток вход и выход осуществляется в одном месте, автор рекомендует вход с одной стороны группы розеток, выход - с другой. Для этого потребуется две штрабы, что увеличит и трудоемкость и опасную поверхность стены. Возврат же в общую штрабу потребует либо прохождения по подрозетникам, где место уже занято и нужно делать все подрозетники глубокими, либо прохождение вне подрозетников, что опять же увеличивает повреждения стены.
5. Визуальное сравнение фотографий показало, что и в примере с розетками, и с освещением используется один и тот же провод и предположительно, что это 1.5мм2. Мелочь, конечно, но с 2.5мм2 ситуация может выглядеть не так безоблачно.
Alex_SG
« Ответ #81 : Августа 26, 2015, 11:15:32 am »
@ Взводатор
Мы как будто разные статьи читали.... в первой, из трех частей, пишется как шлейфуются розетки при помощи их собственных клемм, да. НО! во второй части там показано шлейфование при помощи гильз, а в третьей вобще шлейфование выключателей! клеммниками.... на розетках кабель 2.5, на выключателях 1.5 квадрата, я вроде без проблем на глаз отличаю...
« Ответ #82 : Августа 26, 2015, 11:55:46 am »
Писал замечания по ходу чтения статьи.
Провода сравнил только что и в "Паинте": взял две фотографии с одинаковым размером подрозетника и перенес кусочек провода с одной фотки на другой  - они одинаковы.
Alex_SG
« Ответ #83 : Августа 26, 2015, 01:02:15 pm »
Действительно одинаковы :)
Ну да сути это не меняет, такой шлейф в подрозетниках с применением гильз делается абсолютно без проблем на сечении даже 4 квадрата, сам проверял. А вот 6 уже очень жесткие идут, гнуть тяжело, хотя сечение всего в полтора раза возросло. Почему - не знаю :)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #84 : Августа 27, 2015, 07:07:13 am »
Да, осталось только эти 3х1х4 в подрозетник кувалдой забить. Кстати... зачем 4 квадрата в подрозетник, если розетка максимум 16А?
« Ответ #85 : Августа 27, 2015, 07:53:24 am »
Чтобы было, Костян!
Jarroy
« Ответ #86 : Сентября 03, 2015, 12:13:12 pm »
Поделюсь своим изобретением)
На даче наращивал кабель насоса на скрутке с последующей пропайкой. Паяльник тянуть не хотелось. Пропаял так: кусочек трубочного припоя (d2мм L5мм) приложил к скрутке и обмотал кусочком алюминиевой фольги. Прогревается компактной газовой горелкой.
После небольшой тренировки получается оч хорошо.
« Ответ #87 : Сентября 03, 2015, 08:45:44 pm »
Кстати, меня тоже все время при прокладке отопления в доме терзала мысль, что должно получится хорошо...правда проводку я сделал раньше отопления, так что так и не попробывал....и еще интересно, пропоесодержащий флюс для пайки медных труб сгодится для проводки? ::) Хотя, его там греть надо сильно, поплавится вся изоляция в баню...
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2015, 08:47:13 pm от texman »
Jarroy
« Ответ #88 : Сентября 07, 2015, 11:12:02 pm »
Извините, не нашел поиском, что за флюс такой?
Звучит привлекательно
Насчет изоляции: если горелка с пламенем как на фото выше, прогревается все быстро и изоляция не страдает. Главное фольгу сразу не снимать - пусть застынет.
Кст, припой лучше толстый - там канифоли больше)
Jarroy
« Ответ #90 : Сентября 08, 2015, 01:31:35 am »
Во, нашел что то подобное:http://shanghai-radioshop.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=163
Надо будет попробовать. И фольги не надо)
Mepk
« Ответ #91 : Июля 19, 2016, 09:52:01 pm »
Снова вползу с вопросом: допустимо ли так подключать диффавтоматы?
Ввод в дом трехфазный. До счетчика стоит простой автомат. Заземление не рисовал для простоты чтения схемы.
« Ответ #92 : Июля 19, 2016, 10:01:26 pm »
@ Mepk
Набегаешься искать утечку, коль таковая будет...и 30 мАмперный для такого кол.-ва потребителей может часто срабатывать просто так.
« Ответ #93 : Июля 19, 2016, 10:11:21 pm »
На схеме явно не показано, поэтому уточню - все нагрузки должны возвращаться на соответствующую нейтраль. Тогда работать будет. Пока сеть новая, то 30мА может и держать, но потом, действительно, начнут нарастать не ложные, но излишние срабатывания.
Mepk
« Ответ #94 : Июля 20, 2016, 05:59:58 am »
Про возврат на соответствующую нейтраль осознаю.
Какой выход? Ставить на каждую фазу по 100 мА?
« Ответ #95 : Июля 20, 2016, 08:04:04 am »
Да, а то и 300мА в зависимости от протяженности и разветвленности.
