Автор Тема: Неужели "резиновые бабы" победили?  (Прочитано 11072 раз)
Re: Неужели "резиновые бабы" победили?
« Ответ #100 : Февраля 01, 2022, 09:15:38 pm »
Ещё ждёт открытие, что у другого человека - они могут быть кардинально другие.
Критерии других меня вообще не интересуют. Я чётко знаю ЧТО конкретно я хочу от звучания электрогитары, и если в инструменте этого нет, то для меня он негодный.
Page
« Ответ #101 : Февраля 02, 2022, 02:46:38 am »
Просто сабж мне тоже интересен.
Вот ещё один... https://www.youtube.com/watch?v=9fWuzB8-fOY
Если вкратце подытожить комменты в двух его видео, то он утверждает (как я это понял), что дело исключительно в звукоснимателях и в их точной балансировке между собой.
Играет он в какие то педали реплики плекси. Это видео подтверждает теорию Дениса, что важна гитара как фундамент, но с большой оговоркой, что звукосниматели имеют не нулевое значение, а наоборот огромное.
В описании второго видео есть подробности о звукоснимателях.
Делай сразу хорошо, плохо само получится.
« Ответ #102 : Февраля 02, 2022, 08:57:56 am »
Именно по этому вам не подходит общеизвестные рецепты. Скрывать их нет смысла. Например, даже если я что-то напишу из своего опыта, как гитарного мастера - вы просто не примете/не поймёте. Например я много раз писал на этом форуме, что большинство звука в гитаре - гриф. Но пока сами не вложились, не поработали, не попробовали - для вас, это были пустые слова. Теперь сами их наполнили смыслом. Своим. И так поступают многие.
Естественно, что вашего рецепта не знает никто, кроме вас. А если узнаете, то так же "унесёте его в могилу" как и другие.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2022, 09:01:23 am от kwlw »
« Ответ #103 : Февраля 02, 2022, 01:08:01 pm »
Не соглашусь. Старые хорошие инструменты с плохими звукоснимателями тем не менее звучат. Как-то нарывался - чел исследовал несколько старых стратовских звукоснимателей разных лет. Там по сопротивлению разброс раза в 1,5 был, да по индуктивности и резонансу...вывод - мотали почти что от балды.
Page
« Ответ #104 : Февраля 02, 2022, 01:33:11 pm »
А как тогда объяснить тот факт, что он долго и нудно мудохался именно со звучками и добился результатов? На семплах конечно много к чему можно придраться, но тот самый фундамент источника о котором говорил Денис, очень чётко прослушивается и имхо он попал в точку - его леспол звучит очень близко к прототипу на всех трёх позициях переключения звукоснимателей.
patron
« Ответ #105 : Февраля 02, 2022, 02:27:48 pm »
Играет он в какие то педали реплики плекси. .
I Used a really good Plexi Pedal (Cmatmods  Brownie) in front of  a  "Clean" sound on a shitty old Vox Tonelab modeler. - интересно - что он подразумевает под этим "old Vox Tonelab modeler " Это что - софт ?
В общем-то из всех его экспериментов вырисовывается частично предсказуемая картина : искажалка с сильно подавленным низом и это хорошо слышно. Использование датчиков 70-х годов с не очень сильными AlNiCo 2 и не очень большим числом витков - например PAF, у которого специфичный тембр со сниженной нижней серединой и не слишком ярким верхом. Всё это вкупе и даёт этот скрежещущий, взвизгивающий во время атаки звук.
Но похоже Пейджу он самому приелся, раз он позже пересел на более мощные датчики, дающие более жирный звук.
Page
« Ответ #106 : Февраля 02, 2022, 02:40:18 pm »
Он там писал о некой разбалансировке, имелось ввиду между двух катушек хамба? Может есть смысл ослабить магнитное поле прокладками между сердечниками и магнитом, а разбалансировку между катушками получить за счёт разной толщины прокладок для первой и второй катушки.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2022, 03:17:07 pm от Page »
« Ответ #107 : Февраля 02, 2022, 03:05:03 pm »
Это как в хайэнде - что проще менять, то больше всего и влияет. :) Абсолютно точный, универсальный ответ никто не даст. И не потому, что не хочет/не знает - его критерии к звуку, они только его...
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2022, 03:05:49 pm от Bpjkznjh »
patron
« Ответ #108 : Февраля 02, 2022, 03:15:43 pm »
Если я правильно понял, то речь шла о включении вместе двух датчиков и балансировке их уровней и тембров между собой. Кажется речь шла о противофазном включении : "...Один из ключевых моментов - добиться одинаковой громкости двух несбалансированных звукоснимателей с помощью регулировки высоты. Это даст вам правильный "Page Chirp" посередине. Звуку Chirp действительно помогает "носовой" звук Bridge T Top.."
Там много понаписано - сложновато удержать в голове да и специфического сленга много  ::)
Не увидел где-то про его сетап. Или слишком быстро читал
Дисторшен вроде Plexy CMATMODS BROWNIE. Сама примочка в продаже - навалом, а вот схему пока не нашёл
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2022, 06:40:09 pm от patron »
patron
« Ответ #109 : Февраля 03, 2022, 12:45:11 pm »
По поводу датчиков T-Top. Я разбирал и исследовал туеву хучу звукоснимателей - гибсоны, страты, сеймура, бартолини, шектеры, ЕМГ и т.д. и не просто мерял тестером сопротивление обмоток, но и разматывал и мерял микрометром диаметр проводов, погонное сопротивление, мерял индуктивность и добротность и собственную ёмкость и "голых катушек" и с магнитами внутри и без оных, и отдельно и в сборе всей конструкции, мерял параметры магнитов и применённого для сердечников железа и я знаю - что на что и как влияет. Так что сделать копию с оргинала того-же T-Top не представляло никакой сложности. Нет там никаких чудес - всё там поддаётся анализу и измерениям - чай не синхрофазотрон. Всё гораздо проще, чем со скрипками Страдивари. и даже номер патента известен : GIBSON ® "PATENT NUMBER 2,737,842". В описании патента подробно расписаны все особенности конструкции. Для страждущих - можно купить дохлый и восстановить за разумные деньги.
Щас посмотрел цены ни ибее на эти датчики : за оригинальные просят от нескольких сот до 2400$  :o
Сомневаюсь, что за ним есть очередь  ;)
https://www.ebay.com/b/Gibson-T-Top-In-Guitar-Pickups/22670/bn_7022808662?campid=5337590774&mkcid=1&mkrid=711%2D53200%2D19255%2D0&rt=nc&toolid=10001&_sop=15
Ну а по поводу Vox ToneLab - похоже он использовал что-то типа такого :
https://www.ebay.de/itm/293642266717?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=7071533165376683&mkcid=2&itemid=293642266717&targetid=4582833206194169&device=c&mktype=&googleloc=&poi=&campaignid=376712745&mkgroupid=1267737623409783&rlsatarget=pla-4582833206194169&abcId=9300540&merchantid=87778&msclkid=fa9e3611cffd199d69e757ea689bcf31
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2022, 01:00:54 pm от patron »
Page
« Ответ #110 : Февраля 03, 2022, 12:59:14 pm »
А я сомневаюсь в их подлинности. Есть такие мастера по ageing, комар носа не подточит...
Если сам Бонамасса сомневается в подлинности всех своих LP, то чего уж там говорить...
Посмотри канал https://www.youtube.com/c/8BombCustom/videos
patron
« Ответ #111 : Февраля 03, 2022, 01:06:09 pm »
Сделать копию звукоснимателя неизмеримо проще, чем копию инструмента - дерево может быть уникальным. А звукосниматели лепили из того, что можно было купить на тогдашнем рынке - и магниты и металл для сердечников и медный провод. Тогда ещё не было Hi-End-щиков со всеми своими понтами типа бескислородной меди и прочего.
Ну и кроме того : если звукоснимателю уже 50 - 60 лет, то он точно не будет звучать, как тогда. С медным проводом ничего конечно не случится, а вот магниты стареют и звук может значительно отличаться от "новорожденного"
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2022, 01:28:34 pm от patron »
VAT
« Ответ #112 : Февраля 05, 2022, 06:17:40 pm »
а что мешает намагнитить заново? правда намагничивать можно по-разному и чтобы получилось аутентично - нужно знать как намагничивали тогда.
Сейчас норовят намагничивать неодимовыми магнитами и заново намагниченный магнит альнико будет не только другой силы но и форму поля будет другую создавать.
patron
« Ответ #113 : Февраля 06, 2022, 09:25:23 am »
- Придётся разобрать датчик полностью  8-)
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2022, 09:53:41 am от patron »
VAT
« Ответ #114 : Февраля 06, 2022, 12:22:48 pm »
размагничиваются? так это ж в основном на отдачу повлияет.. ну может на 5%
что может в составе или структуре поменяться?
Правда у меня есть такой опыт - нагрел стержень аж до алого цвета (нужно было пилить и не хотел магнитную стружку)- он размагнитился,  упал. но что неожиданно уже не намагничивается неодимами..  что-то поменялось в структуре.
вышел из положения размагничивая переменным магнитным полем.. но вопрос остался - а что с ним приключилось при нагреве до точки Кюри и можно ли вернуть его в "магнитное" состояние?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2022, 01:05:59 pm от VAT »
Torbjörn
« Ответ #115 : Февраля 06, 2022, 03:28:44 pm »
А чего им размагничиваться то? Постоянная составляющая индукции - это ж не струна натянутая и не аккумулятор. Это свойства материала. Хотя, тут без исследований нельзя утверждать что-то с уверенностью.
patron
« Ответ #116 : Февраля 06, 2022, 06:34:42 pm »
Сплавные магниты намагничивают уже после литья, ферритовые - после прессовки. Намагничивают в специальных установках, где индукция на порядок выше, чем попытка намагнитить готовым магнитиком.
Мне как-то прислали магниты заказной формы, намагниченные не в той плоскости - отослал назад.
« Ответ #117 : Февраля 07, 2022, 04:24:21 am »
Насчёт намагничивания.
В начале 90-х знакомые кооператоры пытались копировать фирменные антенны с массивным магнитным основанием на крышу автомобиля.
Получилось "похоже, но похуже" - магниты, намагниченные в университетской лаборатории, не развивали достаточную силу, и когда машины переезжали через трамвайные пути, от вибрации и сотрясения антенны от крыши отрывались и брякались прямо на багажник.
Теория была в порядке, но практика, увы, подвела...
VAT
« Ответ #118 : Февраля 07, 2022, 05:24:11 am »
тот альнико которым располагаю, предположительно альнико 5, намагничивается под завязку, размагничивается и как угодно обычными неодимами размером в 1см. можно даже намагнитить так что полюс посреди стержня будет
И.Фокин насколько знаю намагничивает  неодимами. в музыкальных инетмагазах продаются неодимы специально для этого.
понятно что для получения повторяемого результата лучше соорудить некую электромагнитную приспособу, не такую уж там индукцию нужно развивать для намагничивания альнико. так как что получается при намагничивании неодимом - не  особо внятно - неодим нельзя включить и выключить и что остается в альнико при отдирании от него неодима не очень понятно - поле же меняется.
patron
« Ответ #119 : Февраля 07, 2022, 11:24:56 am »
- очевидно речь шла о ферритовых магнитах. И где брали кооператоры эти магниты - сам прессовали ? И из чего ? Посмотри таблицы параметров ферритовых магнитов - там их десятки (сейчас под руками этих таблиц нет - выложить не могу - где-то дома сохранял).
Что касается гитаристики - вовсе не факт, что самые сильные из них дают наилучший звук - всё делается перебором. Если есть из чего  8-)
Saymour Duncan и пр. киты могут себе это позволить.
