Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20260 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #320 : Июля 10, 2016, 07:48:45 pm »
Может FAR'ом поковырять? К нему и плагинов куча есть, авось что и получится :)
А что утилитки по восстановлению файлов? В иненте их есть и даже онлайн...
« Ответ #321 : Июля 10, 2016, 07:59:15 pm »
За ФАР - псб, буду подумать.
А вот про утилитки - прошу как можно подробней...
« Ответ #322 : Июля 10, 2016, 08:00:22 pm »
Если там точно RTF т.е. рич текст формат, то в принципе ручками можно пробовать чинить.
Вот именно про это и хочется поговорить - как и чем?
Ручками - значит своими руками и мозгами. Формат древний. В принципе даже в ноутпаде можно нормально ртф читать, у него ведь не бинарная структура. Правда если использован английский язык. При использовании других языков - читать без конверсии уже не получится. Про побайтовое чтение программой - сомневаюсь что такой подход здесь применим, программа должна знать, что это ртф. Я бы сначала смотрел, в чём проблема в хедере, в контенте. Там ведь структура есть, если она полетела - есть возможность, что это будет видно глазу.
Но сперва можно попробовать что-то из таких вещей (Коих в сети не мало, разные конвертеры, чем тупее-тем лучше :)) :
http://www.rtf.repair/rtf
« Ответ #323 : Июля 10, 2016, 08:32:53 pm »
Ну, вроде б в ФАРе чего то видно - но текстовые строки напрямую не читаются судя по всему из-за кодировки.
В те времена, про которые я вспоминал, с кодировкой мягко говоря было совсем по другому.
Потому следующий вопрос - а как тут пробраться к тексту через кодировку?
« Ответ #324 : Июля 10, 2016, 08:57:46 pm »
Хе-хе... Самый тупой способ, который пришёл в голову - открыть в блокноте и вручную поменять символы.
Операций потребуется не больше, чем букв в алфавите - значит, можно жить   ::)
« Ответ #325 : Июля 10, 2016, 09:01:20 pm »
Вот как выглядит в rtf "ABCDАБВГД" (вырезан кусок из rtf).
{\ltrch\hich\lang1033\loch\lang1033 ABCD}}{\rtlch \ltrch\loch\f0\fs24\lang1049\i0\b0 \'c0\'c1\'c2\'c3\'c4}То есть русских букв впрямую нет, А = "\'c0", Б = "\'c1", В = "\'c2", Г = "\'c3", Д = "\'c4".
lang1033, lang1049 кодировка - 1049 = только русский; 1033 = только английский и т.д.)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2016, 09:29:03 pm от mike »
« Ответ #326 : Июля 11, 2016, 12:58:27 am »
Всем спасибо - спасение состоялось.
Есно, не я ковырялся - она сама всё проделала. В порядке наказания за беспечность  :o
« Ответ #327 : Августа 03, 2016, 11:24:13 pm »
Новая заморочка. Она же - и старая.
На ноуте (винь7) задолбало тайное пожирание ресурсов.
Проц - двухголовый. Памяти - 4 гига.
И вот стало тесно - периодически вынь виснет на десяток секунд, кино, а порой и звук - рваные.
В инете ваще работать невозможно
Стал поглядывать в диспетчер задач - выяснилось, что проц думает только одной извилиной из своих двух. Загрузка одной из двух голов всегда до упора - 100%.
Физическая память занята на 3 гига (из 4) - в графе свободно часто не больше 100 МВ.
В общем, живёт какой-то злобный тролль, который оккупировал все ресурсы и жрёт их без стеснения.
Посмотрел повнимательней - гадит процесс svchost.exe. Один из - там их несколько, и вот один из них жрёт 50% процессорного времени и хренову тучу памяти.
Все задачи выключаю, ничего на компе не делаю - а этот гад висит и в покое и жрёт, жрёт... Падла...
Глянул связанные с гадёнышем службы - их оказалось три.
Первая - "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)"
Вторая - "browser".
Была ещё третья - сейчас не помню, какая. Но, думаю, не она главная в подлянке...
На пробу решил грохнуть эту: "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)".
Ага! Забоялась!
Сразу высвободилось 1.5 гига памяти и процессор загружен не более 5% (по обоим головам!).
Ну, радость недолгая - через какое-то время снова выползла "фоновая интеллектуальная служба передачи (bits)" и стала хавать по новой.
Правда, сейчас ещё
