Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20346 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #60 : Декабря 30, 2012, 05:02:36 pm »
Тупым переписыванием из архива и форматом  семёрочной партиции я уже задачу решил.
Но хочу понять механику загрузки семёрки - это для меня новая область и хотя б общие представления о том, что где и как мне нужны...
razorgolf
« Ответ #61 : Декабря 30, 2012, 07:02:47 pm »
По-моему проще ХП и 7-ку держать на разных физических дисках. И тогда не надо разбираться, что на что влияет. Единственное, во время установки ОС должен быть подключен только тот диск, на который она ставится.
« Ответ #62 : Декабря 30, 2012, 07:18:58 pm »
А между операционками переключаться физической сменой винтов?
« Ответ #63 : Октября 06, 2013, 09:13:39 am »
Очередной акт марлезонского балета.
На входе:
- ноут ДЕЛЛ
Имеет встроенный блютус. Производитель адаптера не определяется. Работает по идее нормально.
Оська - 7 полная.
Прибарахлился блютусовской колоночкой для сколько-нибудь нормального звука: http://www.oldi.ru/catalog/element/0217455/
ПРОБЛЕМА: при холодном старте компа и включении питания на колонках - цепляется нормально.
Играет и поёт...
Но!
При уходе компа в спячку, после пробуждения звук умирает.
При этом в девайсах семёрки всё появляется правильно - и даже в режиме гарнитуры булькает. А вот стерео - мёртвое: в окне аудиоустройств при подаче теста на стереоблютус - индикатор уровня дёргается. А звука нет.
А в канале гарнитуры - звук есть  >:(
То есть, сам блютус как бы живой.
Использовать в режиме гарнитуры - ну совсем некошерно (там частота квантайза 8 кгц  :'().
Перезапускать комп, когда приспичило звук послушать - тоже не метод.
Где искаться?
С блютусом я только начал знакомиться - потому "совет друга" приму с удовольствием...
razorgolf
« Ответ #64 : Октября 06, 2013, 03:51:22 pm »
У меня на компе 3 hdd и 1 ssd, временно 3 ос, переключаюсь в биосе, дабы не было путанницы. А вообще ХР ругается на тот диск, на котором 7-ка, что не может что-то там сделать с теневым копированием, так что совместимость у них местами не очень. Очевидное решение, ставить 7-ку, под ней VirtualBOX, а под ним ХР, уже проверенно, для моих нужд замечательно работает.
По поводу синезуба, кмк, проблема в адаптере компа, а точнее в том, что он нормально не отрабатывает просыпание. Может решаться подбором дров под конкретный адаптер(к сожалению, ещё и версия может иметь значение). Ещё может зависеть от типа засыпания, т к механизм обратного восстановления отличается.
Когда-то пытался подключить гарнитуру нокия к компу с ХП для скайпа. В принципе заработало, но на рабочую систему так и не перенёс, т к уж очень оно замороченно(установка 7-8 версий различного софта, промежуточное восстановление из бэкапа, повтор эксперимента, заняли прилично времени). Гарнитура валяется уже года 2 без дела, оказалось, что проще разговаривать через колонки и веб-камеру. Кстати, на 7-ке та же гарнитура вешалась без особых проблем, но работала через раз. Хотя с телефоном работает нормально. Для себя сделал вывод, что мне оно не надо.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 03:59:42 pm от razorgolf »
« Ответ #65 : Октября 06, 2013, 04:39:55 pm »
Знать бы ещё, какие дрова искать...
Я поставил БлюСолейл - с одной стороны удобней тыкать, а с другой - стабильность ещё хуже стала: слетает не только с просыпу, но и в процессе работы.
Гарнитура мне совсем без надобности - а с ноутом проблема в том, что у него дырка для ушей/колонок вообще в самом неудобном месте (посередине передней стороны!). Потому на постоянку не прилепишь, а тыкать - так гнездо/плату рано или поздно разнесёшь.
Вот и приходится с беспроводкой изголяться  >:( >:(
razorgolf
« Ответ #66 : Октября 06, 2013, 05:19:52 pm »
Так в этом-то и проблема. У меня блюсолейл вообще не захотел работать со звуком. А что заработало, уже не помню. Помню только, что перепробовал 4 вида и по 2-3 версии каждого. Потому и отказался.
Вообще, вся эта технология оставила впечатление сильно недопиленной.
Кстати, производителя чипа синезуба можно определить по vid, который можно посмотреть в диспетчере устройств.
« Ответ #67 : Октября 06, 2013, 05:28:00 pm »
АИДА кажет - Dell Wireless 360 Bluetooth Module
То, бишь, деллы сами, похоже, его лепят...
« Ответ #68 : Октября 06, 2013, 06:18:34 pm »
Поставил делловский свежак (августовский) - по крайней мере качество стало заметно лучше. Ну, и интерфейс поразвестей.
Пока работает ровно - посмотрим, как оно в историческом масштабе себя оправдает...
razorgolf
« Ответ #69 : Октября 06, 2013, 07:00:05 pm »
Если Dell, то vid должен быть USB\VID_413C&PID_8140.
Смотреть аналогично вот такому
здесь есть таблица этих id
http://blog.komeil.com/2009/05/installing-bluetooth-headset-in-windows.html
Посмотрел дрова от ВТ Dell-а, вроде там Broadcom. Дальше надо смотреть, т к сам бродком дров вроде не выкладывает, то делловские в принципе могут быть самыми последними. Ну или погуглить, но не факт, что найдётся.
У меня ситуация несколько иная, т к мой адаптер - дженерик от CSR, поэтому там с дровами совсем всё не однозначно.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 07:06:57 pm от razorgolf »
« Ответ #70 : Октября 06, 2013, 07:11:53 pm »
Бродком везде, кроме 350 и 360 - у меня 360 и оказалась в вострике.
В 350 и 360 - тошиба...
razorgolf
« Ответ #71 : Октября 06, 2013, 07:39:03 pm »
А дрова таки бродкомовские или от тошибы? Если мне не изменяет склероз, в принципе они друг с другом работают, но вот тонкости могут иметь место.
Как посмотреть автора. Тот ехе-шник с делла надо открыть винраром, там внутри будет видно содержимое. Найти папку, похожую win32 или win64, зайти внутрь, там будет файлик с расширением inf. Открыть блокнотом, читать содержимое. Там скорее всего не будет никаких деллов, а будет автор дров.
upd. Если я то посмотрел, то дрова тошибовские. Тогда сравнивать номера версий и искать наибольшую. Если не пойдёт, то откатываться по версиям назад до победного.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 07:51:55 pm от razorgolf »
« Ответ #72 : Октября 06, 2013, 07:48:59 pm »
Дрова - делловские. А уж откуда они их там нацедили - фихихзнает...
А чьи они - пофих...
; TOSHIDPT.INF
; Toshiba Bluetooth HID Mini Port Driver
; Copyright (c) 2002-2009 TOSHIBA Corporation
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 07:51:01 pm от peratron »
razorgolf
« Ответ #73 : Октября 06, 2013, 07:56:42 pm »
Не, дрова именно что тошибовские.
Немного описано вот здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA_Bluetooth
Насколько я помню, я их находил где-то ещё, но уже не вспомню.
А с делла судя по всему вот эти, да?
http://www.dell.com/support/drivers/us/en/19/driverdetails?driverid=224P9
Я к тому, что у них часто бывает, что на соседние версии буков разные дрова по версиям, иногда приходилось брать с соседних моделей, чтобы что-то заработало. Та же ситуация с HP.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 07:58:28 pm от razorgolf »
« Ответ #74 : Октября 06, 2013, 08:06:19 pm »
Да, эти...
razorgolf
« Ответ #75 : Октября 06, 2013, 09:31:01 pm »
Тогда эти "свежайшие" по меркам делла дрова имеют 6-ю версию по тошибе и 2009 год изготовления. А ещё есть 7-я, 8-я, и даже вроде 9-я.
7-я
http://station-drivers.com/index.php/listes-constructeurs/193-toshiba
8-я и 9-я
https://forums.dolphin-emu.org/Thread-toshiba-bluetooth-stack-9-10-00t
Остаётся только пробовать, правда никто ничего не гарантирует, так что бэкап обязателен. Ну и толика свободного времени.
upd: Посмотрел внутренности, то, что названо 8-й версиеий, внутри имеет обозначение 7-й. 9-я без установки не раскрывается, так что какая там - неизвестно. Короче, бардак. Но в любом случае новее, чем на делле хотя бы по датам файлов.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2013, 09:42:54 pm от razorgolf »
« Ответ #76 : Октября 06, 2013, 10:03:10 pm »
На делле спокойней.
Вроде пока всё нормально - только после просыпания надо передёргивать саму колонку: она тоже засыпает, зараза...
razorgolf
« Ответ #77 : Октября 06, 2013, 10:36:16 pm »
Ну и ладушки. Если ещё и сама колонка засыпает, то тогда дрова - это только половина решения. Тады ой!
« Ответ #78 : Ноября 07, 2013, 01:33:08 am »
Новый сезон в вечном сериале.
Имеется: два компа с вынью7. Сетка через роутер - как положено.
Оба подключены к одной домашней группе - в обоих в сетевом окружение оба компа видны.
В одном - можно влезать на другой и видеть расшаренные папки и вообще, всё, как полагается.
Другой - ругается при попытке открыть соседа. Мол, доступа нет.
Сверил все настройки - вроде б всё одинаково.
Где собаке рыть?
Был третий комп в системе - на ХР. Оба с ним дружили - и держали на нём свои дистрибутивы, образы виртуальных ОС и вообще, всё устраивало.
Но ХР пока сильно разболелся - нужно радикально лечить. Так, что возникла потребность обе семёрки напрямую задружить - а не выходит  :'( :'( :'(
ХИНТ: есть дополнительный нюанс - не знаю, насколько он к делу относится.
Вторая семёрка не была вовремя активирована - потому однажды соскочила в "чёрный экран смерти" (не прошла аутентификацию).
Но поскольку была запасной - поправить аутентификацию руки не доходили. Да и по большому счёту она работала - так, что нужды не было.
Собственно, её и не видит основной (рабочий) комп - а вот его самого с запаски видно нормально.
Может ли как то отсутствие аутентификации на локальную сеть влиять?
Сейчас вроде б поправил регистрацию - но всё равно не пускает к себе, зараза  >:(
« Ответ #79 : Ноября 07, 2013, 02:19:45 am »
Ну, как всегда - дело было не в бобине...
Короче, там я ненароком поставил симантековский протектор - и про оного благополучно позабыл.
Когда чего то там не получается - самая действенная процедура, это удалиться в курилку и помедитировать на стену...
В условиях виртуалки роль курилки выполняют форумы  :-*
В общем, галку снял - оно и заработало.
Правда, сдуру грохнул на втором компе домашнюю группу - а теперь она не цепляется.
Ну, да это по большому счёту - шашечки. Главное, что поехало - теперь на рабочем компе могу цеплять сетевые диски с второго.
А поскольку рабочий комп - ноут с 130 гигами, то без сетевой поддержки было, мягко говоря, некомфортно.
А теперь - всё пучком...
Всем спасибо!  ;D
