Автор Тема: Существуют ли примочки, не разгаданные до сих пор?  (Прочитано 7735 раз)
Гитарные примочки, или гитарная электроника (в гитаре), типа неразгаданной коробочки в гитаре Блэкмора.
Или просто непонятно как сделанные эффекты, обработка.
В общем, что-то эксклюзивное и непонятно как сделанное. :)
Либо....какие-то интересные, перспективные идеи по созданию примочки, но пока не реализованные в реале.
(если такая тема уже есть, то этот пост наверное можно перенести туда?)
Есть идея сделать спикосим из малюсенького динамика и микрофончика, причём нужный контур
результирующей АЧХ подогнать фильтрами, а связка динамик-микрофон даст "механическую составляющую", которая в обычных спикосимах отсутствует.
И загнать это дело в небольшую Гайнту.
Попробовал идею из твоего "окна..." #584 на паре ТОН-2.
Звук - абсолютное говно.   [smiley=undecided.gif]
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 09:58:38 pm от pushkinitel »
Надо было использовать наушник (earphone) от мобилы. Надо брать те, у которых 32 Ома - они предназначены для речи. Те, у которых 8 Ом, предназначены для музыки, они слишком громки и широкополосны.
Та приблуда назначена именно для специфического звука, и сделана из специально выбранных для этого компонентов.
Сейчас же я имею ввиду традиционный "стандартный" звук гитарного комбо.
Ага, от айфона, конечно же...   [smiley=grin.gif]
Напоминаю, что та схема из 1967 года.
Кстати, в связи с засильем китайских запчастей в магазинах, торгующих ремонтными причиндалами, все эти верещальники стоят порядка 20...30 рупий - экспериментируй - не хочу.
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
http://i.imgur.com/Y50AOsf.jpg
Месяц назад разработал ,сейчас испытания на разных студиях проходит. (только Дядя Вишня пока слышал ,хорошо отзывался :))
Коллега Федорыч,
откуда брали защитные колпачки на потенциометры?
ФёдорЫч
Так это так ALPHA поты делает :) Покупаю "пачками" на ебее. Гл. обр. у них.
http://www.ebay.com/itm/171271557475?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 10:25:42 am от GREtchko »
Гравировка, это брутально, это - на века. Одобряэ. А как смотрятся потрошки? Какие схемные идеи там воплощены?
ФёдорЫч
Пока ноу-хау ,уж извините . По звуку примерно как TS-808 , но нет ни ОУ ,ни диодов!!  Звукообразующим элементом ГТ403 . Что в названии модели GV-403 , что значит в переводе с буржуйского "германиевый голос 403-го " :) Да ,и TS-808  "нервно курит" в сторонке со своим мутно-срачным звуком. "Потрошки в студии" ;)
http://i.imgur.com/cwXJhI5.jpg
З.Ы. В планах перспективных- уделать JTM-45  транзисторным (на германии!!)  GVAMPS-ом. Пока надежда теплится ,есть предпосылки (и амбиции ,а куда без них :D)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 11:01:46 am от GREtchko »
Хорошее дело - гермашки. Где-то я встречал мысль: "большой звук получается только из больших деталей". Нонсенс, казалось бы, но интуиция тихо подсказывает, что в этом что-то есть. В общем, есть желание попробовать такую фишку: взять большущие гермахи (мощные!) и использовать их диодно во многокаскадном ограничителе с малым усилением в каждом каскаде. То есть, звук портить по чуть-чуть, дозированно. Разгонять же сигнал покаскадно операционниками линейно, без какого-либо искажения. Если кто реализует идею раньше, огорчаться не стану: результат любопытен.
ФёдорЫч
А это я и есть ,кто ещё не знаком . Старый и лысый .....
http://i.imgur.com/BFTRwRP.jpg
http://i.imgur.com/zdPiIiU.jpg
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 11:42:26 am от GREtchko »
 "... уделать JTM-45  транзисторным..." - рукоплещу и желаю успеха (хотя, честно, не очень в него верю).
А это я и есть
- убедительно!  ;)
Такую штуку я давно хочу. Но не представляю, как сделать. ОС все захлестнёт и засвистит.
Если делать, то надо какой-то сильный (с большим диапазоном выравнивания)  АРУ, чтобы держал звук в рамках лёгкой ОС.
Я подобное тут высказывал, но в ответ получил только стёб и осмеяние :)
А у меня есть  одна идея, которая может значительно усложняться , в плане...обыгрывания самой основы этой идеи (наращивания её многообразного воплощения).
Она очень не сложна в реализации и я пока думаю....сделать и послушать, или озвучит просто только идею, для мнений.
Может она уже была кем-то реализована, а может нет.
ФёдорЫч
Да я тоже сомневаюсь,но "борзометр" уже зашкалил  ;D ;D. Да и возможности "мирового уровня" всё-таки ;D Не "лаптем всё-таки хлебаем"... :D Дал Бог на старости лет ....
http://i.imgur.com/eyYCuQK.jpg
@ Martel
Начинайте, а там видно будет: динамичек и микрофон вылущиваете из старой мобилки, засовываете в кусок пластиковой трубы, дозируете количество и расположение поролона (войлока?) внутри, расстояние между излучателем и приёмником и пробуете эффект. Усиление большое не нужно - размах в пару вольт для динамичка вполне достаточен, тоже и с микрофоном - усиление должно быть разумно минимизировано. Никакой АРУ не нужно, всё должно быть линейно. В общем, всё вполне реализуемо...
