Автор Тема: Борьба с грызунами  (Прочитано 9406 раз)
Борьба с грызунами
« : Октября 02, 2014, 05:53:09 pm »
Озадачила меня мама проблемой - с наступлением холодов мыши полезли в дом и от них нет покоя. Хочет купить (просит меня) электронный отпугиватель. Но почитал я описания и отзывы и взяли меня великие сомнения в эффективности этих приборов.
Одни используют "электромагнитные импульсы", которыми засирают всю сеть - таким образом, якобы они увеличивают площадь поражения.
Другие - ультразвук и световые сигналы.
Сомнения вызывают следующие моменты:
1. Все приборы питаются от обычных адаптеров, мощностью 1-5Вт. Глубоко недостаточно для создания ни ЭМ поля ни уровня звука.
2. Только один производитель упомянул, что прибор может действовать на домашних грызунов и рептилий - хомяков, ящериц и т.п. А как же коты и собаки - они ведь тоже должны ощущать все это воздействие? Ни в одном из отзывов не говорится что животные тоже реагировали на ультразвук.
3. Говорят, что достаточно включить прибор в розетку. Но до подпола или в/за шкафы звук уже не дойдет. Те более - ультразвук.
Может, кто-то видел работу этих устройств в реале? Поделитесь впечатлениями.
Рассуждения тоже приветсвуются, если они в тему.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2014, 05:57:03 pm от vzvodatorr »
Re: Борьба с грызунами
« Ответ #1 : Октября 03, 2014, 10:28:49 am »
Херня это все. Это такие гады которых даже если попервой их отпугивает то позже они к этому привыкают и ходят пешком.
К сожалению помогает только отрава. Вернее она все равно не помогает искоренить суть. Но они уходят.
Говорят что крысы после травки исчезают года на 3
Потом опять дают о себе знать.
Они должны на животном уроне почувствовать от своих сородичей что здесь опасно. Это когда мышеловка с полуприбитой мишей и она орет некоторое время, или опять же мучительно дохнет от отравления. А когда ее по тихой прибило в мышеловке, отряд не заметил потери бойца. :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 10:32:33 am от thrash »
« Ответ #2 : Октября 03, 2014, 11:01:37 am »
Да вот и я уверен в этом, потому и хочу услышать мнение истинных пользователей, если таковые есть.
А мысль по поводу писка полупридавленной мыши - это класс. Такой прием используют на аэродромах для отпугивания птиц. Только там транслируют боевой клич хищников - кобчиков, коршунов, ястребов.
Помнится, еще во времена холодной войны нам настойчиво повторяли новость - все мыши и крысы ушли из старинного замка после того, как в нем провели рок-концерт.
Увы, в моем случае это не пройдет - ни мама, ни соседи такого не перенесут. :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 11:01:53 am от vzvodatorr »
« Ответ #3 : Октября 03, 2014, 11:07:00 am »
Вот вас там прижало блин! :o  У нас в подвале в офисе завелись мыши, годы работы дезатираторов с разными средствами прошли в безуспешной борьбе. В конце концов 4 мышеловки и старое сало отправило весь выводок (особей 15) в мир иной, и более они не заводились уже лет 10.
« Ответ #4 : Октября 03, 2014, 11:10:25 am »
Какие пугалки/мышеловки? Банально завести кошку! Гарантия 100%
П.С. тока особо не кормить её :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 11:11:21 am от Denn »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #5 : Октября 03, 2014, 11:36:18 am »
Взводатор, столкнулся с аналогичной проблемой в студии/мастерской с началом отопительного сезона. В соседнем помещении хранятся зерновые и варится едьба для домашних зверей. В обычные мышеловки с десяток уже поймал, случаи вторжения грызунов в жилые помещения стали реже, но, ведь это только начало. Поскольку я не страдаю лояльным отношением к вредителям, то не рассматриваю гуманных способов отпугивания. Подумываю сделать прибор-истребитель по принципу электрошокера. Конструкция планируется такова:
Круглый кусок текстолита, на котором чередуются луженые дорожки шириной около 1 см, подключенные поочередно к источнику питания напряжением в несколько кВ. Скорее всего это будет обычный БП переменного тока напругой до 40В, а в самой мышеловке - миниатюрный повышающий трансформатор. Эта пластина накрывается другой (предохранительной, чтобы, допустим, кота не шарахнуло), допустим оргстеклом, на стойках около 3-4 см, с закрывающимся отверстием по центру, чтобы ложить приманку. И вот, когда мерзкий мыщь захочет полакомиться старым салом, он, полюбому, попытается пройти по дорожкам, где его будет ждать убийственный потенциал. Плюс в том, что не нужно ничего перезаряжать, сколько грызунов влезет, - столько и полягут. Возможно применить для этого дела строчник от элт телевизора или монитора.
« Ответ #6 : Октября 03, 2014, 11:45:48 am »
Я в своем доме пробовал нечто подобное, правда напрямую от сети. Если мышь попадает на такую площадку, она просто подпрыгивает (или ее подбрасывает?) на высоту до метра. Убийственными оказываются два электрода, между которыми она должна пролезть. Недостаток - она так и остается между ними и начинает гореть.
Поэтому заниматься таким нужно только учтя моменты надежного прикладывания напряжения и надежной утилизации трупов.
« Ответ #7 : Октября 03, 2014, 11:53:37 am »
Мужики, а вы ещё насчёт самонаводящихся лазерных пушек не думали? ))
П.С. кошку можно не заводить, а взять "в аренду" на несколько деньков  ;D
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 11:54:24 am от Denn »
« Ответ #8 : Октября 03, 2014, 11:54:54 am »
Да вы судари с изысками оказывается ;D
« Ответ #9 : Октября 03, 2014, 11:56:12 am »
Это, кстати, гораздо более интересная и сложная инженерная задача:
http://www.youtube.com/watch?v=BKm8FolQ7jw
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #10 : Октября 03, 2014, 12:09:01 pm »
@ Взводатор
Вот почему я думаю использовать высокое напряжение, чтобы тока только и хватало для остановки сердца, но, никак не для горения.
« Ответ #11 : Октября 03, 2014, 12:23:25 pm »
добавить соленоид с выталкивателем и релюху.  ;)
« Ответ #12 : Октября 03, 2014, 01:19:05 pm »
Чтоб как гильзы из ружья вылетали ;D
« Ответ #13 : Октября 03, 2014, 03:30:44 pm »
Конкурс мышеловок:
Американцы:
- Берем дощечку, крепим к ней шкварочку, подводим по бокам к электродам высокое напряжение и ставим замыкающие контакты. Мышка подбегает, начинает есть сало, контаткты замыкаются, происходит высоковольтный разряд и мышка погибает.
- А в чем преимущества вашей мышеловки?
- В том, что мышка погибает мгновенно.
Японцы:
- Берем дощечку, крепим к ней шкварочку, навиваем вокруг высокочастотную катушку и ставим фотоэлемент. Мышка подбегает, начинает есть сало, фотоэлемент срабатывает, происходит высокочастотная генерация и мышка сгорает.
- В том, что мышка сгорает без остатка, не нужно ничего выбрасывать.
Украинцы:
- Берем дощечку, крепим к ней шкварочку, и вбиваем в дощечку лезвие. Мышка подбегает, съедает сало, от удовольствия говорит, мотая головой: "Какая вкусная шкварочка" и при этом перерезает себе горло.
- В том, что мышеловка может работать вообще без шкварочки:Берем дощечку, и вбиваем в нее лезвие. Мышка подбегает, и также мотая головой, возмущенно говоря: "А где моя шкварочка?", так же само погибает.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 05:16:16 pm от vzvodatorr »
« Ответ #14 : Октября 03, 2014, 04:37:54 pm »
Мда  ;D
Я улыбаюсь.
А запах при их горении наверно очень вкусный. Шашлычный такой.
Я думаю в лучшем случае попадется одна мишь. Они чувствуют открытую электрику и сторонятся ее.
Хотя сам лично один раз эксгумировал мышиный труп из электрощитка в котором она стала лапами на разные контакты.
  • Мимо проходил...
« Ответ #15 : Октября 03, 2014, 06:35:16 pm »
Конкурс мышеловок:
Грузинская мышеловка: два кирпича, сверху - третий (буквой П), внутри сыр. Вбегает мышка в кепке и резко разводит лапками с воплем (характерный акцент) "Вах, какой сыр!".
« Ответ #16 : Октября 03, 2014, 07:30:34 pm »
Мой опыт: сосед по гаражу - дачник. Что-то сьедобное он там припас осенью. Натурально развёл грызунов. Когда сьели мыло у раковины - я терпел, и изредка менял трупики в мышеловке. Но когда кто-то из них зарёкся на святое - попробовал проводки стоящего в гараже "боевика" - это было всё. Так сказать Event Horizont. Скупил в хозмаге все мышеловки, где-то штук 15, поджарил древнее сало, которое ржавело в гараже от незапамятных времён (для смазки свёрл и метчиков) и расставил почти как в фильме от диснея. После около трёх десятков трупиков - то-ли плохие новости распространились в мышиных кругах, то-ли всех в округе достал :). Правда пару раз нарвался на "заряженные" мышеловки, которые давно забыл... Пара стоит всегда наготове, но мышей и следа уже пару лет - нет. А покойный батя в даче - какими то красными зёрнами тоже геноцид устроил. Но от яда - проблемы с мумиями. Их находишь в разных, неожиданных местах. Не очень приятно. А мышеловку взял, отвёрткой при открыл и в мусорное ведро. Не очень приятно, но зато легко контролировать "кладбище".
« Ответ #17 : Октября 03, 2014, 07:40:50 pm »
Надо мышиные норки поливать мочёй от кота и они исчезнут. :)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2014, 07:41:27 pm от Travka »
« Ответ #18 : Октября 03, 2014, 09:02:18 pm »
У меня четыре кота, мышам не повезло...
« Ответ #19 : Октября 03, 2014, 10:33:29 pm »
- делюсь информацией от коллеги на работе: "Град А-1000 ПРО" - так называется прибор (название списал с его коробки). Покрывает помещение до 1000 кв.м. Отечественный. Цену не спрашивал. Если в дополнение к ультразвуку включать генератор слышимого диапазона, то невыносимая какофония изгоняет из дома всё живое - это со слов его владельца.
