Автор Тема: Странного хочется...  (Прочитано 3609 раз)
« : Октября 18, 2014, 03:24:46 am »
Может знает кто?
Нужен звуковой редактор (?) в котором можно было бы задавать прохождение фонограммы через "черный ящик", передаточная характеристика которого задавалась бы аналитически (формулой) или же графически.
Помнится, был какой то редактор с подобной фичой в раннюю эпоху компьютерной обработки (тогда, когда форж и кул были ещё 16-разрядными  :o)
Ы?
Помнится, что то подобное, да ещё в реал-тайме можно было намутить в "Трансформаторе" или "Генераторе" - но всё ж именно редактор более предпочтителен, поскольку ставить навороченный виртинс на комп только ради одной иллюстрации мне чересчур лениво...  :-[
ХИНТ: а может кто утилитку соорудит - с одной только описанной фичой и пусть не в реал-тайме, но за разумное время обработки?
Взять файлик и обработать его заданной функцией...
Ы?
Re: Странного хочется...
« Ответ #1 : Октября 18, 2014, 03:55:41 am »
Хе-хе...
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
Вот поднапрягся, поскрёб по сусекам - и таки наскрёб искомое  :P
Называется "Золотая волна". То бишь Gold Wave.
Вот кому надо - вывалил на ядиск:
https://yadi.sk/d/ZWoDawsEc6nwD
Кто любит покорёжить звук - и побеспощадней! - будет очень даже в кассу.
Конечно, древняя штучка - как... ну, сами знаете что  :-[
Но, тем не менее, под семёрой таки запустилась и забегала без проблем.
Есть там и графическая корёжилка, есть и математика.
В общем, забавная штучка.
Пользуйтесь  ::)
« Ответ #2 : Октября 18, 2014, 04:00:59 am »
Следующий вопрос в тему - программа древняя, и хелп у неё - тоже древний.
То бишь, семёра его не кажет.
Как перекрутить ейный старый хелп в современный формат?
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 04:01:22 am от peratron »
« Ответ #3 : Октября 18, 2014, 08:31:53 am »
В VirtualBox можно и 3.11 поднять......
« Ответ #4 : Октября 18, 2014, 09:09:48 am »
У меня во фруктах есть wave shaper для графической передаточной, чтоб по формулам не видел.
« Ответ #5 : Октября 18, 2014, 10:35:18 am »
Вроде бы htm-документ в состоянии открыть любой браузер.
Неужели семера настолько "продвинута"?
В сети полно бесплатных онлайн конвертеров форматов. Все во все.
« Последнее редактирование: Октября 18, 2014, 10:49:07 am от pushkinitel »
« Ответ #6 : Октября 18, 2014, 05:27:05 pm »
WinHelp (Microsoft Windows Help, .HLP) — формат файлов справки, разработанный компанией «Майкрософт» для организации справочной системы. Исходная информация подготавливается в форматах RTF (текст) и BMP (изображения), а затем с использованием компилятора генерируется бинарный файл с расширением HLP.
На смену WinHelp пришел формат HTMLHelp, поэтому поддержка WinHelp убрана из современных ОС семейства MS Windows. Так, например, Windows Vista и Windows 7 в штатной поставке нет средства просмотра файлов справки, созданных в формате WinHelp. Его требуется устанавливать дополнительно из Центра загрузок Microsoft.
Проблема решилась установкой вот этого дополнения:
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=91
« Ответ #7 : Октября 18, 2014, 05:31:54 pm »
Expression Evaluator
The Expression Evaluator is a versatile tool for manipulating and generating audio data.  Expressions can be entered by clicking on the buttons, using the keyboard, or selecting an expression from the Group and Expression name lists.  For more detailed information, refer to the goldwave.htm file.
For example, say you want to generate a sine wave.  The mathematical equation is:
y = sin(2pft)      where f is the frequency, t is the time and p = 3.14159...
To generate this function in the current sound:
1)      Choose Expression evaluator from the Tools menu
2)      Type in the expression in the large Expression edit box:
            sin(2*pi*f*t)
3)      Enter the desired frequency in the f edit box (500Hz, for example):
            500
4)      Choose the Start button.
Evaluation can be stopped at any time with the Cancel button.  Choosing Cancel a second time closes the Expression Evaluator.
You can also use the expression evaluator to implement new effects.
To create a tremolo effect:
2)      Type in the following expression:
            wave(n)*(0.6+0.4*sin(2*pi*f*t))
3)      Enter the tremolo rate in the "f" edit box (4 per second, for example):
            4
You can alter the depth of tremolo by changing the values 0.6 and 0.4 (to 0.8 and 0.2, for example).
« Ответ #8 : Октября 18, 2014, 05:34:27 pm »
В общем, забавная софтинка - весьма рекомендую любителям корёжить сэмплы.
Довольно нестандартное звучание получается...
« Ответ #9 : Октября 18, 2014, 06:00:45 pm »
Непонятки случились...
Я-то, ничтоже сумняшися, вскрыл .exe файл распаковщиком и увидел следующий перечень:
     GOLDWAVE.EXE      GoldWave application file
      GOLDWAVE.HLP      GoldWave help
      GOLDWAVE.HTM      GoldWave manual
      EXPRESS.EQX      Evaluator expressions
      GWPRESET.INI    Effects presets and shapes
      ORDER.DOC      Order form (in MS Word format)
      README.TXT      Important notes/information
      WHATSNEW.TXT      A list of new features
На .hlp даже не обратил внимания, открыл .htm в Фаерфоксе.
« Ответ #10 : Октября 18, 2014, 07:46:35 pm »
Покорёжить, или придать случайность, живизну?
Второе я сам давно ищу, но уже давно смирился с невозможностью найти...
« Ответ #11 : Октября 19, 2014, 10:56:39 am »
Во времена 16-битного Форжика для математических извращений со звуком была вот эта тема - http://www.csounds.com/
