Автор Тема: Самые разные вопросы по сборке звуковых конструкци  (Прочитано 49650 раз)
(Чтобы не плодить темы про разные мелочи, решил создать объединённую).
Хочу купить клеевой пистолет. Удобно иногда не заморачиваться сверлением, мелком  винто-болчением , крепежом и тд...А с пистолетом намазюкал, приклеил плату по углам к дну или любые мелочи прикрепить...
Но я ни разу не пользовался такими и может ошибаюсь? :)
Этот клей крепко прилипает к дереву, железу, пластмассе?
Сейчас продаются фломастеры для дорожек фольгированных плат. Удобно ? (а то я уже за свою жизнь так нарисовался этим делом, что неохота сидеть с заостренной спичкой и краской...да потом ещё травить...
А тут..хоть удобным фломастером за 70 рублей нарисовать?
А ещё продаются фломастеры с белой краской внутри. Надо поболтать фломик и потом вроде можно даже подписывать на крашеном железе ..на щитках и прочем...
Вот думаю..может купить такие? Они как называются?
Чтобы подписывать на устройствах вкл выкл, тон, вол, мастер и прочие...
Часто надо собрать простенькую схему на паре транзисторах или одной 8-ми ноговой микросхеме. Как лучше?
Приходится отрезать гетинакс, скребком продирать дорожки на полосы и квадраты, шкурить, лудит ь и тд...
А может есть что проще?
Уже готовые просверленные платки красивы и удобны, но уж очень дороги...
Чем вы обходитесь в таких случаях? :)
Я бы вообще не стал ничего на сопли крепить. Особенно к металлу.
Лучше купить двухсоставной или супер клей, да прокладок сантехнических - нарезать и приклеивать через них. Металл перед приклейкой зашкурить - у меня долго держатся. Даже на крашеный металл лепятся, если краску чуток наждачкой потереть - чтобы площадь контакта увеличить.
Не пробовал фломастеры, но травить-то всё-равно придётся. Думаю, почему бы и нет, если ты можешь от руки нарисовать дорожки, то вперед - потом расскажешь. ;)
Я травлю так: Статья. Вариант номер 5. Слава богу вообще забыл как выглядит (и пахнет) ХЖ ::) 8-)
Если степень кривизны почерка удовлетворительная, то вариант отличный.
Недавно была тут тема про это. Я юзаю вот такие штуки. Искать по магазам по слову "breadboard".
« Последнее редактирование: Января 30, 2014, 08:30:18 pm от Ash »
если ты можешь от руки нарисовать дорожки, то вперед - потом расскажешь. Подмигивание
Ой столько плат нарисовал, что и вспоминать неохота...
Но это было , когда на заводе работал, дежурным. Время было, инструмент был. И азотная кислота, неразведённая.
Сильная вещь. Если не развести водой, то медь сьедает за секунды. И надо следить....от травления шёл синий дым (газ, испарение). Но зато быстро. 2-3-5 минут.
Только не прокараулить момент, когда под краской начнёт разъедать :)
А рисовал я нормально. Тонкой палочкой , краску пожиже и вперёд не спеша.
А пистолетный клей ...дак не не совсем на него. А например...прикреплены платы, переменники и к ним присунуть небольшую платку...Повесить да зафиксировать этим эластичным клеем...чтобы не сдвинулась.
Можно сказать, вставить в габариты  :)
Кстати, а не одно ли это тоже, что фломастер для рисования дорожек на фольгирке, и фломастер с краской для подписи на разных щитках?
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Я уже года 3-4 пользуюсь термопистолетом (клеевым). Изобретателю надо памятник поставить! Суперудобная штуковина. Не для всего ,но во многих случаях -просто "лучше и не придумаешь" ;)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
Соплемет - удобная вещь, но у меня возникло впечатление, что со временем клей немного деградирует и становится более жестким и хрупким. То, что цеплялось в горячем виде, после остывания норовит отвалиться. Ну и на холоде то же самое сразу происходит.
Маркер (масляный, промышленный - кто как зовет) - для плат использовать можно, пробовал. Но тонко нарисовать - проблема и плюс к этому надо стараться уложить слой краски за один проход. Если слой недостаточно плотен - протравит, если мазать второй раз - можно смазать первый подсохший слой. Так что область применения специфична, типа закраски больших участков фольги.
« Последнее редактирование: Января 31, 2014, 11:52:37 am от FreeMan »
Купил сегодня этот термопистолет  :)
А какое время он разогревается?
Включил я его в сеть и дальше?
Он греется до подачи курком из сопла жидкого клея, а потом? После нанесения того, что хотел, выключать его, или там самотёком не потекёт?
FreeMan, я и не расчитываю на хорошую склейку. Я больше хочу заполнить, например некоторые щели платичной массой, которая потом не сильно усохнет в массе.
А у маркера, насколько я помню, краска жидковата для дорожек на фольге...Но может и ошибаюсь.
А лишнюю краску (например замкнулись две дорожки) я убирал намотанной на заострённую спичку,пропитанной растворителем ваткой.  Хорошо , по свежему оттирает. Быстро, удобно.
А вот ещё вопрос.
Те гнезда под джек, что у нас продаются, плохого качества (все!! даже разные конструкции) контакт-пружина под наконечник джека может отломиться, или не так прижиматься....я чуть изогнул, а она отломилась.
И гайка с резьбой имеет такой люфт, что ну никак не затянешь туго и надёжно!
То же самое с некоторыми переменниками.
А у гнезд джека ещё и контакты начинают крутиться по оси и соответсвенно замыкаться друг с другом.
Как вы поступаете?
Я вот надумал не затягивать сильно, до близости срыва и пропитывать жидким суперклеем. Тот, который даже пальцы склеивает. Он очень текучий и пропитать им гайку и контакты на оси им будет несложно. На контактную поверхность он не попадёт, а все люфты зафиксирует хоть как-то...
Как вы поступаете?
Выкидываю и использую хорошие. Всё остально - костыли. Особенно это касается джеков и потцев, ибо эти, как правило, первыми и выходят из строя - к ним требования особые.
И даже вот такие вопросы :o
Будет ли работать этот переменный кондёр?
И вот вопрос...серъёзный.
Надумал я себе сделать маленькую, ручную сверлилку.
Взял хороший моторчик из видика,с валом 3 мм, купил цанговый патрон под вал 3 мм и...
А патрон не насаживается!
Ну вроде вал ну точно 3 мм!! Штангелем мерял (микрометра нету). А отверстие тоже вроде 3....
Попробовал средне эдак, нагреть патрон на газу, все равно не лезет. Посадочное место у патрона маленькое...расширять боязно...
А вал можно наждачкой, при включенном моторе поснимать...
Вот сижу, думаю, что делать...
Или попробовать нагреть патрон сильнее?
Там бронза или латунь....Ей хуже не будет?
Купил я себе термопистолет и испробовал.
Не...ну это просто песня какая-то!!
Вещь!!
У меня как раз примочка собралась...но в таком корпусе не очень подходящем и с джек-мамами проблемными..
Так я там этим клеем всё зафиксировал, закрепил нАмертво!
Без обмазки разьем мама-джек может быть развалился когда-то, а сейчас ему НЕКУДА :)
Я там всё, кроме контактной поверхности и шевелящегося контакта  обмазал-обклеил-зафиксировал.
Надёжность высшая! ;)
А вот подскажите, сейчас вообще продается обмоточный провод ?
Мне надо метров 20 диаметром  0,35...0,37 (ПЭЛ, ПЭВ или любого изолированного типа)
Где взять, не знаю....
Старые ламповые телевизоры и радиоприемники уже негде взять...там вроде на силовых трансах был подобный...
А купить?
клеевой пистолет - не увлекайся. если разъемы разваливаются - поставь хорошие. не дай бог твой креатив кто на концерт возьмет.
фломастеры - норма. есть даже с маслянной краской, полный термояд.
Макетировать - breadbord - 200р. или на рыбе
Провода обмоточные - на радиорынках. Я свои вынес на помойку.
Хороших в продаже не вижу...Видимо не довозят. Выдавили с рынка дорогие разъёмы  конкуренты-кустарщики.
Я купил жёлтый...и видимо неудачный...
Сказали что это лаковый, он же промышленный...
Немецкий.
А пишет слабо. Не жирно...Как будто краски мало...
Какие вот из этих, распостраненных в радиодетальных магазинах джеко-мамы вы бы предпочли, по надёжности?
Не обязательно по гитарной специфике, а просто по надёжности-неразваливаемости?
Левый верхний, в массе вроде бы внушающего доверия пластмассе, мне кажется неплохим. Они ставятся вроде бы в некоторых ДВД, или СД проигрывателях..
В общем, ваши мнения?
А те, что справа, у нас продаются по 15-18 рублей и они , по части развальцовки, очень сомнительного качества.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
Левая колонка у меня всегда надёжно работала, правая моно джек разваливался. Тут ещё производитель многое решает, ну и необходимость изоляции общего провода входа от корпуса.
Я бы предпочел левый нижний. Те, что справа попадаются очень паршивые, а тот, что левый верхний смущает пластиковой резьбой и гайкой - стоит споткнуться о кабель один раз... ;)
ФёдорЫч
На металлических я развальцовку обычно пропаиваю с флюсом. Если металл на контактных "пружинах" нормальной упругости ,то нормальная надёжность получается. (Для коммерции купил не ебее CLIFF ,не чайновский)
Пластиковая резьба на вид надёжнее ЭТИХ железных, ибо резьба на железных паршивая. Люфт огромный!
А нижние слева мне вроде нравятся, но не знаю, насколько там надежное крепление металлических платин к внутренним стенкам пластмасс корпуса.
На вид..слабенькое . Но если припистолетить там термоклеем так, чт оон не войдёт в пространство входимого джека, но уверенность повышается серъёзно  ;)
А у правых вот ещё что напрягает. Купил я один , а он...у него загиб, касающийся крайней головки (моно часть) не проскальзывал. И я решил чуть-чуть отогнуть. А он сломался!!
Нифига се...металл!!
то есть...халтура и с сборкой (некачественное крепление развальцовкой прессом) да ещё и металл хрупкий...
Да ещё и контакты по оси двигаются!! И ведь могут замкнуться.
Воздержусь, от дальнейших покупок.
И главное...в Екатеринбург приехал и зашел там в настоящий муз-магазин. Мир Музыки (Ямаха).
А там с виду один в один, как правые.
Хотяя...надо было взять в руки и тщательно рассмотреть развальцовку...
Критерий выбора не только надёжность резьбы. У железных гнёзд сигнальная земля сидит на корпусе, у пластиковых нет. Иногда соединение сигнальной земли с корпусом нежелательно, тогда выбор однозначен.
