Автор Тема: Паяльная станция и полевики.  (Прочитано 13938 раз)
Lion
Re: Паяльная станция и полевики.
« Ответ #20 : Декабря 24, 2014, 09:42:26 pm »
Lion, если раскрутить паяльник, то там обнаружится пружина, которая передает землю на жало. Просто выйми её. ..
Как в воду смотрел! ;D
« Ответ #21 : Декабря 25, 2014, 01:03:21 am »
У меня заземление есть, поэтому УЗО несколько раз срабатывало когда я пытался подружить схему самодельного паяльника с термопарой. Если на жале ~110В (90) - это скорее всего ИБП внутри. Если обратноходовый, то Х2 керамический конденсатор с минуса и жала либо на "+" основной банки электролита фильтра, либо на "-". Если полумостовая схема, то это во входном фильтре подавления собственных помех, как и сказал Peratron, два X1 керамических конденсатора 1-3 кВ на 1, 2.2 или 4.7 нФ, на нуле и фазе, средний вывод - заземление схемы, и жала. Это должно быть в обязательном порядке протащено желто-зелёным проводом на земляной контакт вилки. Если земли нет, выпаивайте конденсаторы, не надо чтобы корпус висел на потенциале.
  • Мимо проходил...
« Ответ #22 : Декабря 25, 2014, 01:31:41 pm »
Я бы не отрывал землю от корпуса (или от жала паяльника), а включил станцию (да и прочее оборудование на столе) через УЗО, а защитное присоединение (третий провод) подключил бы к батарее отопления. Достаточно безопасно во всех смыслах.
« Ответ #23 : Декабря 25, 2014, 03:51:38 pm »
Несколько раз на форуме поднималась тема радиаторов отопления, ...не надо этого делать, уж лучше как с обычным паяльником без заземления.
  • Мимо проходил...
« Ответ #24 : Января 01, 2015, 05:52:39 pm »
Просто заземлиться на батарею - нельзя, слишком велико сопротивление у такого присоединения, в случае аварийной ситуации будет зопа. А вот если есть УЗО - то все будет замечательно.
« Ответ #25 : Января 01, 2015, 11:57:42 pm »
Скорее всего проблема в том, что станция лучше соединена с сетью (через EMI-фильтр), что обеспечивает эффективное стекание статики через сабжевый ПТ.
« Ответ #26 : Января 02, 2015, 12:47:10 am »
Терпел, терпел - не вытерпел.
У вас что ли крыша едет? Какие УЗО? Какие "батареи"? Окститесь!!!
Только полное отделение от потенциала. Всё висит в воздухе. Вот, изолированная от всего паяльная станция. Вот - руки, ни к чему лишнему не притрагивающиеся.
На крайняк (изредка, но в особо ответственных ситуациях практикую) - закорачиваю волосками выводы, предстоящие финальной пайке.
« Ответ #27 : Января 02, 2015, 08:06:53 am »
- и вот - неонка, подтверждающая отсутствие потенциала между руками и паяльной станцией. Common sense, как принято говорить в стане потенциального противника...
  • Мимо проходил...
« Ответ #28 : Января 04, 2015, 02:25:53 pm »
Только вот емкости еще никто не отменял.
« Ответ #29 : Января 04, 2015, 02:44:20 pm »
И статику.
« Ответ #30 : Января 04, 2015, 10:55:16 pm »
Насчёт статики - память извлекла откуда-то такую цитату: "при вставании со стула, покрытого шеллачным лаком, человек в шерстяном костюме имеет на своём теле потенциал более 4 кВ".
Вообще, для защиты от статики на рабочих местах кладут вот такие антистатические маты:
http://www.esdproduct.com/esd-table-mats.php
У нас в конторе маты двуслойные - сверху светло-серые гладкие, снизу - чёрные и шершавые. Заземляющий угловой пупырик пронзает оба слоя.
Lion
« Ответ #31 : Января 05, 2015, 08:58:48 pm »
После ликвидации массы в паяльнике собрал больше десятка девайсов...около сотни полевиков...полет нормальный!
 :D
Всем откликнувшимся большое спасибо, всех с Новым годом и наступающими праздниками!
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 08:59:42 pm от Lion »
« Ответ #32 : Января 05, 2015, 09:49:04 pm »
- да у вас натуральный конвейер! А как вы дома решаете проблему вентиляции?
Lion
« Ответ #33 : Января 05, 2015, 10:06:11 pm »
Да собственно никак...естественная вентиляция...сижу рядом с окном.
Но надо остерегаться, быстро прохватывает до соплей или почище.
Платы тонстеков LIONSOUND 14.0
« Последнее редактирование: Января 05, 2015, 10:12:18 pm от Lion »
« Ответ #34 : Января 05, 2015, 11:04:28 pm »
А я недавно усугубил свой микроскоп (МБС-10) вытяжкой из компьютерного вентилятора: снял прямо с подсветки (около 8 В переменки) напряжение, выпрямил мостиком, сгладил кондёром 500 мкФ и подал его на 12-вольтовый компьютерный вентилятор, который приспособил на пористый двусторонний скотч на правом углу микроскопного основания, прямо под подсветкой. Удобно получилось: практически не мешает работать, благодаря заниженному напряжению получились комфортные обороты - не шумит и не охлаждает паяльник. Дует, словно лёгкий бриз, ненавязчиво, но методично удаляя испарения во время пайки. Яркость подсветки лампочки слегка варьирует обороты вентилятора. В общем, рекомендую.
  • Мимо проходил...
« Ответ #35 : Января 06, 2015, 12:47:55 am »
Я, кстати, завязал с паянием SMD-компонентов паяльником. Только паяльная паста и фен. Быстрее и качественнее. Заодно начал уважать корпуса типа QFN - оказывается, феном они легко паяются, при этом намного меньше вероятность соплей (в отличии от каких-нибудь TQFP-100 с ножками 0.25/0.25).
« Ответ #36 : Января 06, 2015, 08:10:26 am »
ии чем жеж такую вошь то на плату устанавливать?
  • Мимо проходил...
« Ответ #37 : Января 06, 2015, 10:28:47 am »
Пинцетом. Главное - примерно попасть, потом силы поверхностного натяжения припоя сами втащат на нужное место.
« Ответ #38 : Января 06, 2015, 10:46:27 am »
Кстати, силы поверхностного натяжения - весьма серьёзная штука: сам наблюдал на фабрике, как платы с уже припаянными СМДюшками переворачивали пустой стороной вверх, покрывали через трафарет паяльной пастой, робот обстреливал эту сторону компонентами (мелкие - со скоростью 6 штук в секунду, которые покрупнее - помедленнее) и запускали в зону трёхступенчатого нагрева. Из камеры выезжали уже платы с двухсторонним монтажом. И с них ничего никогда не отваливалось! Респектище потрясающий...
« Ответ #39 : Января 06, 2015, 02:15:34 pm »
Это жеж какую мелкую моторику и зрение нужно иметь? чтоб такой попасть куда надо руками.
