Автор Тема: Паяльная станция и полевики.  (Прочитано 13902 раз)
abcetc
Re: Паяльная станция и полевики.
« Ответ #40 : Января 06, 2015, 03:04:03 pm »
Это жеж какую мелкую моторику и зрение нужно иметь? чтоб такой попасть куда надо руками.
у нас в цеху "обезьяны" наловчились так шустро смд-шки клепать (была переделка большого количества плат), что расстановщик завидовал.
« Ответ #41 : Января 06, 2015, 03:23:01 pm »
Я, кстати, завязал с паянием SMD-компонентов паяльником. Только паяльная паста и фен. Быстрее и качественнее. Заодно начал уважать корпуса типа QFN - оказывается, феном они легко паяются, при этом намного меньше вероятность соплей (в отличии от каких-нибудь TQFP-100 с ножками 0.25/0.25).
Диагностике не подлежат такие приборы на основе "безногих" компонентов, ...сломалось - выбросил, или отпаивай феном всё подряд, хотя можно было бы на стандартных ногах иглами сделать замеры и снять работу по каждому выводу.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #42 : Января 06, 2015, 04:13:55 pm »
@ Beermonza
У QFN все выводы доступны по периметру, на пузе только теплоотвод.
Но, на практике, даже BGA не вызывают особых трудностей при диагностике и установлении неисправности.
  • Мимо проходил...
« Ответ #43 : Января 06, 2015, 05:15:31 pm »
Не бухаю, руки не дрожат. Зрение 100%. 41 год, если что, не пионер по возрасту.
« Ответ #44 : Января 06, 2015, 07:29:59 pm »
а слушай а как снять такую микруху?
тоже дуть феном?
« Ответ #45 : Января 06, 2015, 11:16:34 pm »
Да, конечно. Быстрее и безопаснее это делается при помощи столика с подогревом: снизу столик дует +150, сверху фен +330 и осторожно тянем пинцетом.
Пинцет, кстати, лучше немагнитный с тонкими изогнутыми концами - такой минимально отсасывает температуру демонтируемого компонента, что заметно облегчает задачу.
« Ответ #46 : Января 06, 2015, 11:25:55 pm »
спасибо!
« Ответ #47 : Января 06, 2015, 11:40:51 pm »
О.К.
« Ответ #48 : Января 07, 2015, 03:18:36 pm »
@ Beermonza
А, пардон, ...я не удосужился поглядеть даташит, счёл выводы сугубо внутренними, с которыми у меня война прям сейчас (нужно греть 8 микросхем, которая отошла не понятно, с внешними выводами такой фигни не бывает).
« Ответ #49 : Января 07, 2015, 07:38:49 pm »
Насчёт внутренних выводов BGA - неоднократно случалось биться с глючными аппаратами, требующими регулярной перепрошивки. Когда клиенту это надоедало, предлагали ему крупно рискнуть - перепаять процессор вместе с памятью (при одинаковых симптомах причина одинаково может оказаться в любом из них). И в результате демонтажа обнаруживалось нарушение адгезии при пайке - один или несколько шариков сформировались, но не смочили контактную площадку на плате. Со временем от эксплуатационных воздействий шарик окислялся и периодически расконтачивался со своим "пятачком" с непредсказуемыми последствиями, а попытка перезагрузки ПО в таком состоянии нередко имела самые фатальные последствия...
