Автор Тема: Домашний компьютер - каким он должен быть?  (Прочитано 36672 раз)
Re: Домашний компьютер - каким он должен быть?
« Ответ #120 : Января 16, 2015, 08:28:30 pm »
Фтему: Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Ничего они не прекращают, просто хотят бабла срубить ибо пока альтернатив 7-ке в корпоративном сегменте нету ;) Ну, кроме XP, но с ней уже есть затыки в работе...А доить народ с семерки до 2020 года и при этом втюхтвать 8-ку и оттачивать 10-ку - одной ж...й на трех стульях, там дураков нету ;)
« Ответ #121 : Января 16, 2015, 08:33:03 pm »
Мужики,
у меня в этом новом компе винчестер все время моргает светодиодом, типа беспрерывно работает.
Причем, неважно, делаю я на нем что-нибудь или он простаивает - а винт все время в действии.
Комп подключен к Сети патчкордом в роутер, установлена Win10. Винт = HDD+SSD
Молодежь на работе говорит, что так и должно быть, но мне стремно, что винт все время крутится... сколько он протянет в таком режиме-то?
« Ответ #122 : Января 16, 2015, 08:37:11 pm »
@ DDD
Оно может и не крутиться, просто кэш всегда активен, вот и моргает.
Функция Ready Drive.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 08:38:11 pm от texman »
« Ответ #123 : Января 16, 2015, 08:44:32 pm »
Я к нему ухо приставил и слышу, как головки прыгают и тихонечко позвякивают в такт морганию, обычный характерный звук винтов, только очень тихий (там винт маленький, от лэптопа).
Кэш (SSD) работал бы беззвучно, так ведь? А этот слышно, хотя и очень тихо.
« Последнее редактирование: Января 16, 2015, 08:45:17 pm от DDD »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #124 : Января 16, 2015, 08:45:22 pm »
ccleaner одобряэ) Правда аппетиты сегодняшнего софта, конечно, удручающи. Жор двух гигов оперативы Firefox`ом - как с добрым утром. Сразу же вспоминаются топовые андроиды с тормозящей отрисовкой экрана =)
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #125 : Января 16, 2015, 08:47:25 pm »
Мужики,
Пусть крутится, дольше прослужит ;) Есть в эксплуатации дисковые полки с адовым аптаймом.
« Ответ #126 : Января 16, 2015, 08:55:03 pm »
Это я:
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #127 : Января 16, 2015, 10:01:36 pm »
А видел настоящих чайников? =))
« Ответ #128 : Января 16, 2015, 10:09:10 pm »
Жор двух гигов оперативы Firefox`ом - как с добрым утром. )
:-? У меня 250мБ, 7-ка максимальная.
« Ответ #129 : Января 16, 2015, 11:04:48 pm »
@ Наблюдатель
Товарищи скорее всего балуются миллионом открытых вкладок, типа так удобнее...никогда не понимал такого и не мог в таком бардаке ничего найти, извините, если ошибся ::)
Обычно мегов 200 жрет.
razorgolf
« Ответ #130 : Января 17, 2015, 10:27:40 pm »
@ DDD
По поводу винта, как правило в свежеустановленной системе действительно первые несколько дней почти постоянно моргает диск(когда за компом никто не сидит), потом успокоится. А вообще в 7-ке и 8-ке(про 10-ку пока не знаю) есть монитор ресурсов(перевёл, т к у меня винда англ, не помню, как в русской называется), там можно посмотреть, кто дёргает диск.
@ texman
Больше всего мне нравится запускать браузер у таких товарищей, хрен дождёшься, пока он этот миллион вкладок откроет. В таких случаях(когда приходится с такими компами иметь дело) запускаю какой-либо портабельный браузер с флешки, т к ждать нет мочи.
« Ответ #131 : Января 17, 2015, 11:08:40 pm »
@ DDD
В новой только установленной ОС Windows диск дергает дефрагментатор. Я когда купил ноутбук, индикатор HDD моргал раз в секунду постоянно. Зашёл в Служебные > Дефрагментация диска и снял галочку с автоматического режима. Индикатор перестал моргать. Посмотрите ещё Журнал событий, там куча барахла затаймировано. SSD по идее ОС трогать не должна, только HDD.
Следующие версии после XP не удаляют программы из памяти, а берут пустой участок под себя, оперативная память ведь теперь бешеных денег не стоит и её валом. Первый запуск программы тянет мощное железо, а последующие в течение дня грузятся из оперативной, поэтому запуск почти моментальный, по предыдущему отпечатку.
По поводу тормозности с антивирусами
Если использовать грамотный FireWall, то антивирус как таковой и не нужен. Например FireWall COMODO перехватывает все шевеления и из сети и внутри ОС, даже системным не доверяет. Нужно настроить его опять же грамотно, и все ваши ресурсы будут работать как на чистой системе без антивирусных тормозов. Ввод/вывод данных COMODO перехватывает. Все неизвестные вам ресурсы можно блокировать, кроме того поместить в "изолированный ящик", в котором программы будут думать, что у них все полномочия в вашей системе, однако это иллюзия для них, всё виртуальное. Очень классная штука FireWall COMODO, встроенному виндовому обрубку и дефендору до него как до известного города рачке.
Антивирус нужен будет только на время скачивания или сбрасывания в комп программ, неизвестно от кого и с чем внутри. А далее антивир и не нужен, можно или выключить или снять с него часть проверок. Из сети троян лезет как "программа вторжения", непонятный плагин, с этим справляется FireWall.
Это всё при условии, что вы разбираетесь в ресурсах своего ПК. А нет, так придётся мириться с антивирусником и его борьбе со встроенным в ОС.
« Последнее редактирование: Января 18, 2015, 03:49:27 pm от Samat »
« Ответ #132 : Января 18, 2015, 07:33:23 am »
Сегодня утро 6-го дня эксплуатации нового компа.
При включении опять началась свистопляска с винтом, и появиась надпись, что готовы новые апдэйты и надо ступать в установки.
Я, как и было велено, зашел в SETTINGS, потыкался в кнопочки, оно мне написало CHECKING FOR UPDATES и появилась каруселька точек - типа жди. Я пошел завтракать.
Вернулся через полчаса. Диск молчит, не моргает.
Сел за комп, открываю программы и занимаюсь чем надо. Диск практически перестал моргать, изредка пыхнет на долю секунды, один разок с периодичностью примерно 5-10 секунд, если ничего не трогать.
И, если трогать, то картина та же самая - один раз на долю секунды с периодом 5-10 секунд, причем на глазах становится все реже и реже.
В общем, успокоилось, тьфу-тьфу-тьфу.
Я поторчал за компом пару-тройку часов, и он еще реже стал моргать винтом, даже при работе в прграммах - у меня сейчас открыт м используется спайс-сим и браузер, и винт практически не реагирует на мою активность в этих программах, кроме принудительных дисковых операций.
« Последнее редактирование: Января 18, 2015, 10:30:41 am от DDD »
« Ответ #133 : Января 18, 2015, 09:39:02 am »
А нет, так придётся мериться с антивирусником и его борьбе со встроенным в ОС.
Эээ...
Чем меряться?!  :o
« Ответ #134 : Января 18, 2015, 09:52:11 am »
Наверно возможностями. :)
« Ответ #135 : Января 18, 2015, 03:51:07 pm »
Эээ...
Чем меряться?!  :o
Язвами мерЯтЬся.
« Ответ #136 : Января 18, 2015, 04:05:40 pm »
Плиз не флудить в топике, а вынести флуд в специально отведенную ветку  >:(
« Ответ #137 : Января 18, 2015, 04:23:01 pm »
В журнале событий всё равно остаётся дефрагментация по графику. Попробуйте оставить комп без дела на 30 минут и он начнёт теребить диск. Обновление обновлением, но журнал надо изучить. У меня была установлена автодефрагментация и проверка диска спустя 30 минут бездействия. Так же может быть установлены плановые проверки системы в определённое время. Это плохо когда они попадают на пик расчётов программами, надо либо снять проверки, либо перенести на другое время. Затишье временное.
Alex_SG
« Ответ #138 : Января 18, 2015, 04:27:50 pm »
Просто хочу поинтересоваться: автодефрагментация - это такое новое особое свойство Win 7-8? оно где то гарантированно отключается или как обычно? не дай бог очередной повод смотреть в сторону линуксов, там же до сих пор ни пикад ни альтиум толком не работают...
razorgolf
« Ответ #139 : Января 18, 2015, 06:00:35 pm »
@ Alex_SG
Конечно. В свойствах любого диска в проводнике есть tools, а там кнопочка дефрагментации. Ежели нажать, то появится окно дефрагментатора. Там соответственно есть планировщик, вот в нём-то и прописано сиё действо. Либо не прописано. В зависимости от ... Есть ещё способы туда попасть, но так проще всего.
