Автор Тема: Домашний компьютер - каким он должен быть?  (Прочитано 36727 раз)
razorgolf
Re: Домашний компьютер - каким он должен быть?
« Ответ #40 : Декабря 12, 2014, 04:33:32 pm »
Неттопы менее популярны нежели ноуты, потому скорее всего и дороже.
АОС неплохие мониторы, ещё можно Dell посмотреть, тоже популярны по соотношению цена/качество.
Единственное, порекомендую брать с регулируемой по высоте подставкой(про вышеуказанные модели не понял, есть или нет). Для моих 190 с мелочью роста обычно поднимаю монитор на максимум. Иначе шея начинает болеть. Поэтому же не люблю ноуты, очень низко.
« Ответ #41 : Декабря 13, 2014, 05:23:37 pm »
Надыбал ещё один важный факт: приложения для более ранних ОС в среде Windows 8 очень сильно тормозят (экспертные мнения из НЕТа).
Заметил лично: мой спайс-симулятор работает однозначно не быстрее с Win8.1 на пентиуме 2.7 ГГц против старой ХР на пентиуме 1.9 ГГц. Также и Эксцел 2010, причём эти программы гораздо медленнее запускаются и открывают файлы.
Видимо, это касается почти всех утилит, назначенных для старых ОС.
Поэтому, при выборе домашнего железа следует учесть эту сентенцию прежде всего остального, иначе за бОльшие деньги купишь менее быстрый комп (!!!).  :o
*** Понятное дело, что для современных ресурсо-затратных игр надо брать именно самые современные ОС.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 05:32:17 pm от DDD »
« Ответ #42 : Декабря 13, 2014, 06:43:23 pm »
Восьмёра - это пока игрушка для тупых офисных приложений.
В серьёзное дело пускать совершенно преждевременно.
Тем паче, что сам производитель забил на неё - выпустив девятку и тем подтвердив несостоятельность восьмёрки.
ХИНТ: нынешние трудности перехода покруче, чем при переходе в домашнем сегменте к новому движку в период появления Висты.
Восьмёрка - это совершенно новая платформа, ориентированная на единое программное пространство для традиционных десктопов/ноутов и мобилоидов-планшетов.
Потому сейчас там море нерешённых проблем - и для серьёзных дел она пока непригодна...
« Ответ #43 : Декабря 13, 2014, 06:45:49 pm »
Я взял пару ЖК Вьюсоников - 17 и 21.
Очень не жалею - на мой взгляд, это лучший вариант по критерию эффективность/стоимость...
« Ответ #44 : Декабря 13, 2014, 07:46:37 pm »
Говорят, что по весне выйдет Windows 10 ... а весь мой хобби-софт типа заточен под ХР.
Потому для дома склоняюсь на бывалый лэптоп с телеком; если с телеком не вштырит, то буду брать хороший моник 23'' и морочитья с новым рабочим местом.
« Ответ #45 : Декабря 13, 2014, 11:35:45 pm »
Поставь линух и прикрути на него виртуал бокс
В боксе можешь хр себе наставть, сколько хочешь штук
« Ответ #46 : Декабря 13, 2014, 11:51:09 pm »
- это совет купить за немалое бабло продвинутое железо, потом с помощью программных ухищрений свести его до уровня старенького лэптопа... который, собственно, у меня есть безо всех этих хлопот и траты денег.
 8-)
« Ответ #47 : Декабря 14, 2014, 01:13:01 am »
 8-)
Вы заблуждаетесь, сударь.
« Ответ #48 : Декабря 14, 2014, 05:34:04 am »
ВиртуалБокс - это уже далеко не "программное ухищрение"...
« Ответ #49 : Декабря 14, 2014, 07:18:44 am »
При должном подходе это очень классная штука
« Ответ #50 : Декабря 14, 2014, 08:58:59 am »
Дык куда рекомендуется лепить линукс и виртуалбокс? И зачем?
« Ответ #51 : Декабря 14, 2014, 10:59:44 am »
Линух как основная система
Интернет шмирнет, софт виндовый, который из под вайна работает.
Ну а для того что под вайном не робит и требует винду виртуал бокс.
В нем можно создать много машин, под разные нужды. И зарускать их при необходимости
Я сейчас так пользую
« Ответ #52 : Декабря 14, 2014, 11:00:13 am »
Удобно при использовании триального софта.
« Ответ #53 : Декабря 14, 2014, 11:03:36 am »
Вот совсем недавно выкрутился
scada систем не хотела ни как под семеркой кирилицы выводить корректно.
Поставил виртуал бокс, на него прикрутил хр3сп. В хр напильником обработал реестр и там запустил scada
Вот такой вот бутерброд сейчас работает
« Ответ #54 : Декабря 14, 2014, 12:16:54 pm »
Ну, я не такой продвинутый, чтобы регистр править и т.п.
Попробую дома обойтись простейшими средствами.
« Ответ #55 : Декабря 14, 2014, 01:04:36 pm »
ВиртуалБокс - это сокет для любой операционной системы: ты в ВБ можешь запустить практически всё - вплоть до АНДРОИДА!
При этом, гостевая ОС работает одновременно с базовой. Надо только распределить ресурсы - процессорное время и оперативку. И тогда на одной железке имеешь несколько одновременно работающих ОС!
В качестве базовой ты можешь использовать все современные винды, линкусоиды и другие платформы.
Есть ВБ и для мака - можно на яблоке запустить винду. А можно и наоборот.
Полный список смотри в описании Виртуального Ящика.
ХИНТ: ВБ незаменим для экспериментов - ты ставишь экспериментальный софт не в базовую систему и потом мучительно выковыриваешь ошмётки из системы, если не пошло. Ставишь в Ящик систему, аналогичную базовой - и там катаешь эксперименты до посинения, не рискуя ничем.
ХИНТ: ВБ садится на железо достаточно плотно - правда, тонкости там надо настраивать вручную. Но можно разделить, скажем, порты - под гостевую отдать определённые и тогда гостевая ОС будет жить в реальном мире, как самостоятельная ОС.
ХИНТ: можно даже запустить на гостевой ОС сеть!
И общаться с ящичными гостями через сеть в реал-тайме!
В общем, Виртуал Бокс - это подарок, которого так долго ждали.
ХИНТ: другой подарок - это Тим Вьювер!
С ним можно рулить удалённым компом, как своим!
Я, к примеру, помогал подруге - она сидит дома, а я через инет забегаю к ней в комп и настраиваю все тонкости.
А ещё я использую ТВ при пайке - у меня проекты (схема, печать) делаются на ноуте, а когда наступает время собирать - я сажусь за лабораторный комп и на его дисплее открываю перед своим носом и схему, и размещение компонентов, не скачивая проект, а работая через домашнюю сеть прямо с первичным образом...
ХИНТ: шо б я так жил раньше!  :o
« Ответ #56 : Декабря 14, 2014, 01:16:44 pm »
Красиво поёте про ВБ, коллеги.
« Ответ #57 : Декабря 14, 2014, 02:16:05 pm »
Добавлю ещё  красоты  ;)
Интерфейсы и у ВБ, и у ТВ весьма дружественные - разбираться долго не придётся.
И кроме того - халява, сэр! (с)...
« Ответ #58 : Декабря 14, 2014, 06:56:20 pm »
''Берёшь ноут и используешь его с внешним дисплеем, клавой и мышкой.'' -
К этому дело и движется. Тем более, что все компоненты (кроме дисплея) есть в наличии.
Кроме того, у меня здоровенный телек стоит как раз напротив стола и на очень подходящем расстоянии и высоте, чтобы служить дисплеем.
 Получается весьма заманчивый вариант:
- не надо организовывать ещё одно рабочее место, париться с проводами/розетками/удлинителем и звуком (там же стоит ресивер с колонками)
- все уже есть, затраты минимальны
- нет нужды в согласовании с женой  8-)
*** Наличие компа в мастерской делает эту картину ещё более приемлемой.
У меня мощный двухъядерный ноутбук под столом на полке, на столе монитор DELL 23", беспроводная клавиатура, мышь, блок акустики 2+1 саб. Очень удобно!
Если возьмёте ноутбук, будет возможность ещё подключить второй монитор через ExpressCard слот. Пускаете фильм на телевизор по HDMI кабелю с внешней видяхи, на мониторе работаете параллельно с другими программами. Если нужно, забираете ноутбук и пошли с ним "по делам".
Для вас главным будет процессор. И видеокарта, можно интегрированную в мать (она бесшумная), но с поддержкой видео HD 1080p, т.е. памяти личной не 8 Мб, а поболее. Нарезка с оперативной не помогает.
razorgolf
« Ответ #59 : Декабря 14, 2014, 08:07:45 pm »
Кто-нибудь знает способ пробросить в виртуалку реальную звуковуху с асио? А то частенько приходится аудиософт мучать, так чтобы не засорять основную систему, держу на отдельном винте(благо в компе их 4шт) копию ОС, все эксперименты с софтом провожу там. В случае чего недолго из образа восстановиться. Но пока оно на hdd, а не на ssd, всё происходит несколько медленнее. А я уже отвык. Правда возможно скоро ssd выпадет в осадок, возможно 2-й поставлю для экспериментов. Но вообще не перегружаясь(т е в виртуалке) оно было бы удобнее.
