Автор Тема: Кому щастя от Apple?  (Прочитано 2739 раз)
Re: Кому щастя от Apple?
« Ответ #1 : Июня 09, 2015, 04:52:44 pm »
А оно нужно для дела или сугубо для понтов?
Alex_SG
« Ответ #2 : Июня 09, 2015, 05:30:18 pm »
хм...... Если для дела, то за подобный корпус, ну как я себе представил по картинке, Al профиль заказной толщиной 3-5мм с правильными кнопками внутри, отдал бы возможно до $200 при единичном заказе для себя любимого... Это применение "для дела".
А вот для чего нужен готовый прибор по ссылке так и не понял... Очевидно из-за абсолютного незнания обрабатывающего гитарный звук софта.
« Ответ #3 : Июня 09, 2015, 05:50:12 pm »
"Designed to work easily with GarageBand, Logic, Final Cut or any Core Audio compliant application, GiO is the perfect addition to your guitar or bass."
« Ответ #4 : Июня 09, 2015, 07:11:17 pm »
По-моему, сабж недостаточно гламурен... ИМХО такой сабж не нужен.
Alex_SG
« Ответ #5 : Июня 09, 2015, 07:11:26 pm »
@ Denn
Не, то, что это очередная замена классического усилителя я понял. В очередной раз не понял - зачем :)
« Последнее редактирование: Июня 09, 2015, 07:12:00 pm от Alex_SG »
« Ответ #6 : Июня 11, 2015, 10:02:09 pm »
@ В очередной раз не понял - зачем :)
Саня, Дэн же написал, что для использование с софтом, типа гарад бэнд, амплитьюб... (котроый1 по сути делает из люього устройства Эпл (Яфон, Япад....) типа проца гитарного, ну вот видимо чтоб пресетами рулить, не тыкаясь пальцами в экран и сделано сие чудо... думаеццо имеет право на жизнь... только вот цену не разглячдел......
