Автор Тема: Светодиодные лампы  (Прочитано 15265 раз)
Светодиодные лампы
« : Ноября 29, 2016, 09:15:07 pm »
Камрады, кто-нибудь в теме бытовых светодиодных ламп?
Технология вроде уже не сильно новая, но так получилось, что попробовал я её только сейчас первый раз. Раньше как-то обходился лампами накаливания и люминисцентными "энергосберегайками", а тут решил укусить LED-лампы. Очень понравилось как светит, нет эффекта "прогрева" (зажигается сразу в полный накал), потребление мизерное, лишь единственное неудобство - цена.
Суть вопроса вот в чём. У лампы заявлен срок службы "30 лет", гарантийный срок - 5 лет. Как-то слишком шикарно и не верится. И не поверилось не зря! Проработало чудо инженерной мысли "за многа денег" ровно 5 дней (!) Сегодня просто не включается, причём что странно, маячок в выключателе горит, значит ток лампа проводит (не обрыв).
Понятное дело, что пойду ругаться, возвращать и т.п.. Но хочется понять вот какой момент. У меня сделана система включения "через лампочку", т.е. включаем первый выключатель - две лампы последовательно (чтобы меньше был бросок при включении и был "ночной" режим пониженной яркости), а второй выключатель коротит доп. лампу и основная начинает светить в полный накал. Чудо инженерной мысли я включил также - через лампу накаливания, и также активно пользовался режимом пониженной яркости... не могло ли это как-то "убить" светодиодную лампу?
Мысли такие возникли в связи с тем, что когда-то "слышал звон" про люминисцентные энергосберегайки, что их категорически нельзя включать через аппаратуру регулировки яркости, типа они от этого портятся.  :-?
Re: Светодиодные лампы
« Ответ #1 : Ноября 29, 2016, 09:24:37 pm »
Если лампочка с драйвером внутри - ИМХО то могла перегореть и от такого подключения. Напряжение питания - нестандартное получается в таком подключении. Чёрт знает что там может получится. Знаю, что для димеров - идут спец драйвера.
Если там внутри резистор с конденсатором - то видимо просто пробило диод. Мне кучку "диодных галогенов" перегоревших на запчасти подарил коллега, то у некоторых хватало поменять пробитый диод в "матрице" и светилась лампочка до другого скачка напряжение или что там их убивает.
« Ответ #2 : Ноября 29, 2016, 09:37:36 pm »
Что там внутри - не знаю, и пока девайс на гарантии, разбирать как-то не хочется.
Заметил вот какую странность. Если включаю на пониженной яркости, то вначале "чудо" ярко вспыхивает, а потом плавно снижается яркость. Тут вроде бы всё нормально, т.к. балластная лампа накаливания в холодном состотянии имеет гораздо меньшее сопротивление. Но когда замыкаем "балласт", то обычная лампа накаливания просто начинает светиться в полную яркость, а "чудо" почему-то сначала полностью гаснет и через долю секунды включается на полную яркость. Вот это полное погасание в момент увеличения напряжения меня очень стремает. Такое ощущение, что внутри не "тупая" пассивная электроника, а какой-то микроконтроллер, который отслеживает скачки напряжения и снимает напругу со светиков на моменты переходных процессов.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2016, 09:38:04 pm от Denn »
« Ответ #3 : Ноября 29, 2016, 10:25:48 pm »
Советую на досуге полистать сей пдф
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TND345-D.PDF
« Ответ #4 : Ноября 30, 2016, 10:50:57 am »
У меня претензии к светодиодным лампочкам только в плане стробоскопического эффекта. По факту - во всех стоят простейшие "драйвера" - мост через конденсатор.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiapNTd_s_QAhXEWCwKHff_CgUQ_AUICCgB&biw=1703&bih=887#tbm=isch&q=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
Но, если не делать слишком резких движений, то все достаточно банально - свет есть.
Эксплуатирую около полугода.
Если лампы на гарантии - то в чем вопрос? Меняй! Тут даже "14 дней" не действуют.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 10:53:44 am от vzvodatorr »
« Ответ #5 : Ноября 30, 2016, 11:50:14 am »
Вопрос в том, что если лампы убивает мой "колхозинг" с понижением мощности, то в гарантийном отделе меня уже начнут узнавать с порога, и в следующий раз "экспертиза" ответит в духе "нарушение условий эксплуатации", а уж как они это определили, они найдут способ придумать.
34LSW
« Ответ #6 : Ноября 30, 2016, 12:42:19 pm »
Он самый и убивает. Советую прочитать на коробке допустимый диапазон входных напряжений. Ещё часто пишут большими жирными буквами "NON-DIMMABLE!".
По факту, только в самых дешёвых, типа "кукуруза". И примитивный емкостный балласт - это не драйвер. Драйвер светодиода - это источник тока.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 01:17:11 pm от 34LSW »
« Ответ #7 : Ноября 30, 2016, 01:07:44 pm »
Долговечность светодиодных ламп сильно зависит от того, нанесен люминофор на кристалл или на оптику!
Нагрев люминофора ускоряет его деградацию.
Вот официальные данные от одного производителя на светодиоды с люминофором на кристалле:
Time      Luminance Degrade
0Hour     31.2
3000Hour  28.56     8.46%
5000Hour  27.01     13.43%
10000Hour 24.01     22.75%
20000Hour 19.93     36.12%
30000Hour 16.16     48.20%
40000Hour 12.05     61.37%
50000Hour 8.15      73.87%
При учете того, что долговечность кристалла на порядки выше.
« Ответ #8 : Ноября 30, 2016, 02:12:11 pm »
На коробке на эту тему ничего нет. Диммеры регулируют мощность за счёт ШИМ, а у меня честный "резистор", т.е. я не мучаю лампу "острыми иголками".
@ KMG
Это всё да. Но у меня 5 дней вместо заявленных 30 лет!
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 02:13:13 pm от Denn »
34LSW
« Ответ #9 : Ноября 30, 2016, 02:35:33 pm »
"Острые иголки" и шим, или фазовые симисторные диммеры тут вообще ни при чём. У любого драйвера есть, провторюсь, допустимый диапазон входных напряжений. Этот параметр лежит в основе расчётов любых ИИП (которым собственно и является драйвер светодиодной лампы). Гальванически неразвязанные драйвера на базе высоковольтных buck могут работать в очень широком диапазоне, тогда как значительно более широко распространённые драйвера на базе обратноходов чаще всего работают в узком диапазоне, реже - в универсальном 100-240VAC. В отличие, кстати, от ЗУ мобильных гаджетов на базе обратноходов. Просто с лампочками никто не путешествует по миру, и "универсальность" им не нужна.
« Ответ #10 : Ноября 30, 2016, 02:37:49 pm »
Денис, я не про сгорание.
50000 часов это 5.7 года! То есть после 6 лет непрерывной работы яркость упадет более чем в 4 раза.
PS правда все это еще зависит от качества отвода тепла от кристалла.
PPS не помню какой производитель ЖК мониторов (из именитых) тоже давал справку о возможной потере 30% яркости светодиодной подсветки к концу гаранийного срока.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 02:45:56 pm от mike »
« Ответ #11 : Ноября 30, 2016, 04:49:33 pm »
Продолжение истории (неинтересное). Сегодня сходил в магазин, ожидал взятие на экспертизу, с "тайм-аутом" 21 день (или сколько там по закону можно тянуть?), с финальным "нарушение условий эксплуатации" или что-то около того.
Ничего подобного! Тут же взяли проверили и без лишних слов заменили на другую. Может конечно "театр", но мне сказали, что это у них единственный случай неисправной с/д лампы.
Собственно, и чо дальше? Не рисковать с балластом из лампы накаливания или наоборот исследовать лайфхак? :)
« Ответ #12 : Ноября 30, 2016, 04:58:06 pm »
Главный герой - http://led.foton.ru/led-a60-13w.html
Ха-ха, сразу слона и не заметил: "Не использовать с регулятором яркости." :)
Правда, тут не сказано про порчу, и скорее всего имеется в виду димминг, который просто не будет работать с этой лампой.
Вот ещё с их сайта:
"Встроенная защита от скачков напряжения
 Светодиодные лампы “ФОТОН” рекомендованы к использованию в нестабильных электросетях, т.к. оснащаются блоком защиты от скачков"
Похоже, это я и наблюдаю при закоротке балласта. Но не сказано, что этих самых скачков лампы боятся.
А вот судя по этому:
"Замене подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.
Обмен некачественных ламп производится в месте продажи на основании Статьи 18 Закона РФ "О защите прав потребителей"."
я могу проверять свой лайфхак многократно :)
П.С. в общем, всё непросто:
http://sarstroyka.ru/remont/elektrika/dimmer-dlya-svetodiodnyx-lamp-220v.htm
http://ammo1.livejournal.com/668710.html
Но конкретно про порчу LED-ламп из-за запитки меньшим напряжением я нигде не встретил  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2016, 05:42:34 pm от Denn »
« Ответ #13 : Ноября 30, 2016, 05:53:22 pm »
Если в сабже действительно такая схема - http://firstelectro.ru/foton15.html
то мой балласт точно ничего повредить не мог.
« Ответ #14 : Ноября 30, 2016, 06:04:10 pm »
@ KMG
Вот тут про этот момент - http://firstelectro.ru/led-lampa.html
"В нашем случае получается 3,8 вольта на каждом диоде, т.е. диоды работают в жестком режиме. Об этом говорит и то, что их температура при работе составляет 50-60 градусов Цельсия. В таком режиме диоды подвержены усиленной деградации и срок их службы будет в разы меньше, чем при номинальных токах. Производитель никогда не будет делать «вечную» лампу, иначе он разорится"
Увы, маркетинг везде...
« Ответ #15 : Декабря 01, 2016, 11:02:14 am »
Сверли вентиляционные отверстия в корпусе. Увы - за счет гарантии.
Заказывал недавно светодиодные прожектора для монтажников - 50Вт. Обратил внимание на то, что они традиционно классифицируются по потребляемой мощности. А вот световой поток при одинаковой мощности может различаться в полтора раза:
http://www.380v.com.ua/product/svetodiodnii_prozhektor_50vt
"Световой поток (SMD): 2750Лм "Эконом", 3500Лм "Стандарт" и 4000Лм "Премиум"
Понятно, что после изготовления их сортируют "по буквам", но тогда и нам нужно ориентироваться не на мощность, а на световой поток.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2016, 03:33:47 pm »
Не "тогда", а всегда. Мощность - это чуть более информативней, чем, скажем, вес. Светодиоды имеют громадный разброс по эффективности - от нескольких десятков Лм/Вт до примерно 160. Другое дело, лампы накаливания, там технология уже устоялась/усреднилась, поэтому можно считать, что "столько-то Вт - это столько-то света". Да и то, не всегда - галогенки, натриевые и т.д.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 04:18:49 pm от olegfx »
34LSW
« Ответ #17 : Декабря 01, 2016, 04:34:35 pm »
Сомневаюсь, что в статьях про лампочки кто-то станет разжёвывать (или вообще понимает) особенности работы обратноходового преобразователя в режиме неразрывных токов и чем это чревато собственно для преобразователя, который для этотого режима не расчитывался. Во избежание подобных ситуаций, повторюсь в третий раз, на лампочке чёрным по белому указывается диапазон питающих напряжений и возможность диммирования.
Что-то тут явно не сходится.
А как же многократная проверка "лайфхака"?
@ OlegFX натриевые - это не лампы накаливания, а ГРЛВД.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2016, 04:36:01 pm от 34LSW »
« Ответ #18 : Декабря 01, 2016, 05:35:31 pm »
Даже на оф. сайте нет такой информации. На упаковке тем более.
Выход из строя из-за работы на более пониженном напряжении - это нонсенс в радиотехнике. Максимальная беда, которая может случиться с устройством из-за недостатка напряжения - оно просто не будет работать.
« Ответ #19 : Декабря 01, 2016, 05:38:06 pm »
Таки да. В моей более современная схемотехника на микросхеме, у которой есть защита от скачков. Но защита эта должна защищать, а не приводить к выходу из строя, имхо.
