Автор Тема: Как отопить комнату одной свечёй?  (Прочитано 4117 раз)
« : Сентября 15, 2014, 11:27:05 am »
Придумали очень простое и доступное изобретение..
"Если вам нужно точечно обогреть выстуженную комнату в частном доме или согреть работающего за столом человека, на помощь придет поделка американца Дойла Досса, предложившего миру изобретение под названием “Ловушка для тепла”.
Внешне она выглядит как перевернутый цветочный горшок над свечой. Однако горшок этот не простой, а составной, изготовлен из трех горшков разного диаметра, вложенных друг в друга и надетых на длинный металлический болт через отверстия для воды.
На сам болт нанизано несколько шайб и гаек. Высота такого “подсвечника” составляет от 23 сантиметров, а ширина — от 18 см.
Принцип действия — “заманить в ловушку” тепло от свечи.
Дело в том, что сгорающая свеча дает немного света, а с горячим потоком продуктов сгорания уходит большая часть ее энергии.
Созданный же Доссом лабиринт-колпак над пламенем аккумулирует тепло.
Центральный стержень раскаляется, нагревает керамику, а потом тепло медленно передается воздуху всей поверхностью этого своеобразного керамического радиатора.
Кстати, вместо свечи в качестве нагревателя можно использовать и обычную лампу накаливания — в этом случае вместо свечи устанавливается патрон с лампой и подсоединяется к сети.
Фишка американца в том, что прибор достаточно несложный. Журналисты “Сегодня” попробовали воссоздать изобретение. Необходимые комплектующие купили в строймаркете за 60 грн. На изготовление ушло около часа.
Испытания проводились при температуре +5 градусов в небольшой комнатке. Реально тепло от керамического радиатора стало исходить лишь через 3—4 часа, а прогрелась комната лишь через 10—12 часов (дверь была закрыта).
Понятно, что долго, понятно, что пришлось повозиться, понятно, что включить электронагреватель проще, и он прогреет комнату намного быстрее... Но если и газ, и электричество отключатся, именно такой “девайс” сможет и осветить, и медленно, но верно прогреть помещение.
Калифорнийский изобретатель Дойл Досс (Doyle Doss) и его компания DOSS Products предлагают оригинальную систему Kandle Heeter, то есть — «Свечной обогреватель».
Этот странный на вид подсвечник, утверждает его создатель, может оказаться незаменимым при отключении электричества. Высота его составляет около 23, а ширина – около 18 сантиметров.
И из его внешнего вида обращает на себя внимание перевёрнутый горшок над свечой. В этом горшке (а он в «прошлой жизни» цветочным горшком и был) и скрыта основная изюминка системы.
Горшок этот не простой, а составной. Он сделан из трёх горшков разного диаметра, вложенных один в другой и соединённых длинным металлическим болтом, на который нанизан целый ворох шайб и гаек (благо отверстия в дне обычно в горшках уже есть)."
[size=8]Из интернетов...[/size]
Re: Как отопить комнату одной свечёй?
« Ответ #1 : Сентября 15, 2014, 12:15:45 pm »
В принципе идея хорошая. Основная проблема с воздухом высокой температуры - он быстро поднимается и отапливает потолок. Как и от газовой плиты, электрообогревателя с вентилятором и пр. Внизу остаётся холодно. А тут та самая энергия греет объём воздуха рядом с обывателем. Можно и руки погреть.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2014, 12:30:06 pm »
А что? Интересная идея ;)
Есть на Украине такое понятие, как "каганець". По русски можно сказать - "лампадка".
На рисунке похоже, этот же принцип.
Емкость с жиром или маслом, и горящий фитиль.
Почему бы и нет? Зажег, и пусть горит круглые сутки.
В моем случае, слева от рабочего стола - окно с круглогодично открытой форточкой (кот через нее ходит гулять на улицу). Сифонит конечно.
А так - поставил слева сабж, и пусть греет. Может будет полегче.
Два списанных керамических горшка разных типоразмеров уже есть.
« Ответ #3 : Сентября 15, 2014, 01:08:09 pm »
Закон  сохранения энергии никто не отменял - при существовании теплопотерь, а они существуют всегда, температуру может поддержать только поток энергии, достаточной мощности. В норме, при выполненных мероприятиях по энергосбережению - 1кВт на 10м2.
Так что - руки погреть - наверно, хватит.
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 01:08:21 pm от vzvodatorr »
Kevin
« Ответ #4 : Сентября 15, 2014, 04:06:59 pm »
"на дурака не нужен нож..."
« Ответ #5 : Сентября 15, 2014, 04:17:55 pm »
И на куреве можно сэкономить - доза канцерогенов гарантируется...
« Ответ #6 : Сентября 15, 2014, 05:57:17 pm »
Ну да. Запах будет.
Но как быстро мы обо всем забываем!
Давно ли, в эпоху без электричества, единственными источниками освещения были та же лампадка, свечка, и керосиновая лампа?
И уверяю вас, вредных веществ в окружающей среде было гораздо меньше, чем в наше современное время.
А то, что коз и свиней держали в доме наравне с собой, вас не смущает?
Да что там говорить! Даже я помню свое босоногое детство, когда вместо деревянного пола в доме была так называемая "долiвка". Т.е. - земля, намазанная конскими кизяками. В современном понимании - "вымыть пол", тогда означало намазать долiвку свежими кизяками.
Нам, малым детям было вменено в обязанность - внимательно следить, когда по улице пройдет лошадь, чтобы успеть собрать свежие кизяки.
« Ответ #7 : Сентября 15, 2014, 06:09:08 pm »
- первое, что пришло в голову по прочтении...
« Ответ #8 : Сентября 15, 2014, 06:25:49 pm »
А мне первое что пришло - под рукой есть подходящие горшки. Почему бы и не попробовать?
"Хохол не поверит, пока не пощупает" (с) ;D
« Ответ #9 : Сентября 15, 2014, 06:40:45 pm »
Про нормальное отопление там бред конечно, но свечка в банке - даёт около 100вт тепла. Не густо, но уже можно почувствовать. Главная задача здесь - заставить это тепло греть то что надо, а не потолок.
« Ответ #10 : Сентября 15, 2014, 06:51:23 pm »
Думаю, по соотношению цена/калории этот способ "отопления" - самый дорогой.
« Ответ #11 : Сентября 15, 2014, 07:03:17 pm »
- естественно, надо попробовать живьём. Но только с замерами температуры и времени. Памятуя, что существуют три процесса: теплопередача, излучение и конвекция.
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #12 : Сентября 15, 2014, 07:16:26 pm »
https://www.youtube.com/watch?v=4iExyOohLek
Может не совсем в тему... но идея интересная
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2014, 07:16:46 pm от Lucifer »
Jarroy
« Ответ #13 : Сентября 15, 2014, 09:02:14 pm »
А мне вспомнилось:
"Хвалят печурки из мастерской на Арбате: на огне одной газеты обед сварить можно"
Пастернак "доктор Живаго"
К слову, в романе это был пример оторванности элиты от быта.
« Ответ #14 : Сентября 16, 2014, 12:35:51 am »
А я сегодня купался в пруду под Москвой. Солнечно, вода чистая, рыбки плавают :-)
« Ответ #15 : Сентября 16, 2014, 01:31:50 pm »
А я сегодня купался в пруду под Москвой. Солнечно, вода чистая, рыбки плавают :-) , яйца вжались под желудок
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2014, 01:32:23 pm от thrash »
« Ответ #16 : Сентября 16, 2014, 01:33:37 pm »
« Ответ #17 : Сентября 16, 2014, 01:46:24 pm »
Я полагаю, что использование седалища с отверстием для прохода газов и размещения единственной свечки под ним окажется гораздо более эффективным примером отопления тушки экспериментатора.
ХИНТ: можно так же разместить на седалище паяльник (вертикально - с введением в анус экспериментатора).
В этом случае теплопотери и вовсе сводятся к нулю...
« Ответ #18 : Сентября 16, 2014, 02:04:03 pm »
Мсье знает толк в извращениях. :)
« Ответ #19 : Сентября 16, 2014, 02:31:19 pm »
Ну, да - автор идеи отопить одной свечой помещение при помощи цветочных горшков именно таков...
