Автор Тема: Как отопить комнату одной свечёй?  (Прочитано 4119 раз)
Re: Как отопить комнату одной свечёй?
« Ответ #20 : Сентября 16, 2014, 08:10:59 pm »
А как же старинная русская солдатская поговорка "Солдат шилом бреется, дымом греется"? Это ведь недалеко от темы...
Jarroy
« Ответ #21 : Сентября 16, 2014, 09:30:05 pm »
Кст, в армии я так грелся: встаешь на сетку выхлопного коллектора БМП, закрыв глаза и задержав дыхание - поток горячих выхлопных газов эффективно согревает. Правда ненадолго )
« Ответ #22 : Сентября 16, 2014, 09:44:49 pm »
Когда-то читал про душ по-бедуински: когда поднимается сильный ветер, они выходят на бархан, сбрасывают одежду и мириады песчинок очищают кожу без воды. Пескоструйку не они ли изобрели?
« Ответ #23 : Сентября 17, 2014, 01:00:08 am »
Исполнять!
Вперед - и с песнями!
« Ответ #24 : Сентября 17, 2014, 01:35:27 am »
Они пьют чай и потеют в свою одежду, вот и весь душ.
« Ответ #25 : Сентября 17, 2014, 01:30:22 pm »
На дачу смогу выбраться только на следующей неделе. Горшки у меня там.
Собрать сабж, делов-то - на один час!
Выложу результаты испытаний.
Jarroy
« Ответ #26 : Сентября 17, 2014, 11:23:44 pm »
;D ;D ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 11:24:29 pm от 1 »
« Ответ #27 : Сентября 25, 2014, 08:24:59 pm »
Полагаю, тут идея избежать бесполезного нагрева потолка восходящим потоком теплого воздуха (как верно подмечено в сообщениях выше), преобразовав энергию горения в инфракрасное излучение, которое греет находящиеся рядом предметы (например, мошонку или коленки пользователя).
ИМХО метод совершенно здравый, но технически не доработанный.
Можно добавить следующее:
1. Дожигатель продуктов горения: нечто вроде слоеного стаканчика из металлической сетки - в идеале с катализаторным покрытием - который сильно накаляется пламенем источника, и на его поверхности дожигаются всякие СО и прочая вредная гадость. Это, кроме того, повысит КПД устройства.
2. Инфракрасный отражатель позади сабжа, направляющий тепло в нужном направлении (направление см. выше).
Все это совершенно несложно и недорого.
« Ответ #28 : Сентября 25, 2014, 08:38:22 pm »
Такое устройство может согреть разве что кошку, для отопления помещения (комод не рассматриваем), это настолько же эффективное действие, как в анекдоте:
Две мухи влетают в спортивный зал:
- Ух, как здесь хорошо! Просторно, светло. Только холодно...
- Ничего, сейчас надышим.
« Ответ #29 : Сентября 25, 2014, 09:57:59 pm »
Если бы наша гипотетическая комната была абсолютно загерметизирована и теплоизолирована, то по прошествии некоторого времени температура начала в ней неуклоно подниматься и, теоретически, рано или поздно сравнялась бы с температурой пламени свечи.
Однако, реальные потери сводят этот процесс на нет, за исключением разогрева небольшой зоны вокруг самой свечи.
Вот, где-то так, исходя из здравого смысла...
« Ответ #30 : Сентября 26, 2014, 07:51:10 am »
"...Если бы наша гипотетическая комната была абсолютно загерметизирована и теплоизолирована, то по прошествии некоторого времени температура начала в ней неуклоно подниматься и, теоретически, рано или поздно сравнялась бы с температурой пламени свечи.
Вот, где-то так, исходя из здравого смысла..."  -  На самом деле, если зрить в корень, греть мировое пространство не надо. Задача в том, чтобы обеспечить температурный комфорт индивида, и мощности пламени свечи для этого достаточно в ряде ситуаций.
Надо лишь толково распорядиться этой мощностью, и сабж частично справляется с этой задачей.
Вспомним электро-грелки, которые прекрасно выручали нас холодными зимними ночами при сравнимой потребляемой мощности.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2014, 06:38:26 pm от DDD »
« Ответ #31 : Сентября 26, 2014, 10:19:58 am »
Холодными зимними ночами нас согревают не грелки... ;)
« Ответ #32 : Сентября 26, 2014, 10:42:13 am »
ну на всю ночь то точно не хватит ;D
нада жеж еще и поспать ;D
« Ответ #33 : Сентября 26, 2014, 10:56:00 am »
А живые грелки всякие бывают: одни - как жаркая перина, а другие - с вечно холодными ногами...  :-/
« Ответ #34 : Сентября 26, 2014, 04:55:53 pm »
Засунуть свечу под одеяло?
« Ответ #35 : Сентября 26, 2014, 06:42:14 pm »
))) Если это свеча из серии "Анузол", то засовывать ее надо как-то поглубже, нежели просто под одеяло... а если таковую свечу перед употреблением густо сдобрить красным перцем, то никакие холода уже не страшны  ;D
« Ответ #36 : Сентября 27, 2014, 12:08:09 am »
Гусары, молчать!!!
igorjan
« Ответ #37 : Сентября 29, 2014, 12:23:06 am »
Если бы помещение было идеально теплоизолированным и без потерь на излучение, то его можно было бы вообще не отапливать, а воздух приточки догревать до текущей температуры воздухом вытяжки при помощи противотокового теплообменника.
« Ответ #38 : Сентября 29, 2014, 10:39:12 am »
Да чего мелочиться - обогреем помещение собственным теплом.
(Анекдот про мух снова оживает :) )
« Ответ #39 : Сентября 29, 2014, 11:32:03 am »
Хм... надо бы пошукать высокоэффективные конструкции масляных лампадок.
Кстати, в начале 90-х, когда ЖКХ развалилось под могучими ветрами приватизации, у нас много народу накупили хитроумные южно-корейские обогревалки: в нее заливается (если правильно помню) элементарная солярка, и там какая-то система "капельного горения"... в общем, из хвалили за хороший обогрев и полное отсутствие запахов.
