Автор Тема: Кто как выпаивает СМД?  (Прочитано 8650 раз)
« : Декабря 13, 2014, 02:54:12 am »
Речь не о жуках многолапчатых, а о обычных сопрухах-ёмкостях.
Перешёл таки на СМД в некоторых проектах (обстоятельства нагнули), а теперь мучаюсь с отладкой макетов  :(
Общее направление на изготовление инструмента понятно - но может кто гениальную идею выдаст?
 UPD: уточню, что речь о неповреждающих методах, а не о разборке старых плат - причём, печатка ЛУТовская и потому очень нежная.
Нужно именно поменять компонент - без повреждения и платы, и детали...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 02:56:36 am от peratron »
Re: Кто как выпаивает СМД?
« Ответ #1 : Декабря 13, 2014, 05:17:13 am »
Без вариантов: специальная насадка на жало, прогревающая деталюху с обоих концов, потом быстро стряхнуть ее с паяльника.
« Ответ #2 : Декабря 13, 2014, 06:54:10 am »
Паяльная станция, дорогое удовольствие, но нужное.
« Ответ #3 : Декабря 13, 2014, 09:42:53 am »
Чем она хороша для заявленных в теме условий?
« Ответ #4 : Декабря 13, 2014, 11:01:18 am »
Да всё гораздо проще: нужен наконечник с П-образным профилем. При желании элементарно вытачивается надфилем из штатного.
Техпроцесс: ляпаем на СМДюху флюс-гель, накладываем сверху наконечник, прогреваем компонент 2...3 секунды, сдвигаем его в сторону и иглой от шприца, загнутой в форме кочерги, быстро извлекаем его из ниши наконечника. Всё.
Компоненты при быстрой аккуратной пайке можно использовать неоднократно.
« Ответ #5 : Декабря 13, 2014, 11:21:45 am »
...потом быстро стряхнуть ее с паяльника.
в мусорное ведро :)
« Ответ #6 : Декабря 13, 2014, 02:12:25 pm »
в мусорное ведро :)
Я использовал старую алюминиевую кастрюльку, стукая паялом по её бортику, как кухарка ложкой.
Это самый быстрый способ, чтоб не перегреть, и смд-шки не теряются.
« Ответ #7 : Декабря 13, 2014, 02:28:48 pm »
Ну, понятно...
Ничего, что б не пришло мне в голову  :P
На практике - приспичило мне это в ночь  :o - отыскал свой старый паяльник с 4-мм жалом, заточенным лопаткой.
Отпаял им - придерживая деталюшку мелким пинцетом и прикладывая плоскость жала сбоку (сразу к обеим пайкам).
Вроде б всё живо - но макет не поехал, так как глаза у меня нынче уже некондиционные и где то посадил соплю на питание.
На том и пошёл спать...
Вот сейчас продеру глаза - и пойду соплю искать  >:(
Но поиск правильного метода - "с помощью палки и верёвки" - желательно продолжить...
« Ответ #8 : Декабря 13, 2014, 03:33:40 pm »
Ну, если контактный метод не устраивает, то можно демонтировать паяльным феном.
Только там всегда существует опасность сдувания соседних, менее теплоёмких компонентов.
« Ответ #9 : Декабря 13, 2014, 03:57:33 pm »
Фен не приемлем - ввиду повреждения окружающих компонентов.
Нужно строго выбранный элемент...
« Ответ #10 : Декабря 13, 2014, 04:02:51 pm »
Сегодня :: 15:57:33
С добрым утром!
 [smiley=grin.gif]
« Ответ #11 : Декабря 13, 2014, 04:36:57 pm »
У меня свободный график!  :P
« Ответ #12 : Декабря 13, 2014, 06:05:06 pm »
Не надо спать когда не хочется. Сплошная нервотрёпка. С детства помню.
« Ответ #13 : Декабря 13, 2014, 07:02:25 pm »
"Что вам больше всего нравится делать после пробуждения?
- После пробуждения мне больше всего нравится засыпать снова."
razorgolf
« Ответ #14 : Декабря 13, 2014, 07:06:30 pm »
Продаётся плёнка для защиты деталей вокруг. Сам не пробовал, но ремонтёры говорят, что удобно. Вроде бы она липнет, т е можно вырезать окошко для отпаиваемой детали и прилепить. Она не даёт нагревать элементы вокруг. Держит вроде до 300 градусов.
« Ответ #15 : Декабря 13, 2014, 07:20:42 pm »
Среди ночи бежать незнамо куда за плёнкой?  :o
Не в этой жизни   :-X
« Ответ #16 : Декабря 13, 2014, 07:46:46 pm »
- как профессиональный ремонтёр поступаю проще: у меня есть подходящие железочки-экранчики разной конфигурации, ими и обхожусь в своей повседневной практике.
Но одиночные СМДюшки снимаю только контактным способом. Просто тут навык нужен.
« Ответ #17 : Декабря 13, 2014, 10:44:39 pm »
Как практик (5 лет заниамлся отладкой/доводкой прототипов перед выпуском в серию) напаиваешь на оба контакта по шарику олова, потом с двух сторон тыкаешься двумя паяльниками с острыми жалами и сдёргиваешь элемент. Можете посчитать за бред, но это универсальный способ, так как паябельный ряд элементов довольно большой (у меня был 1206 - 0402) и универсальное П жало сделать не получится.
Если элемент используется вторично, зажатый двумя паяльниками кладётся на металлическую поверхность, олово локально подстывает и как бы прилипает к поверхности не прилипая к одному из жал.
Или как вариант сделать широкое жало как плоская отвёртка, опять таки предварительно напаиваем на контакты шарики олова чтоб олово выступало за переделы длинной стороны элемента, затем одновременно касаемся двух напаек и сталкиваем элемент.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2014, 10:46:45 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #18 : Декабря 14, 2014, 12:12:44 am »
На ушастых микросхемах К174УН7 часто встречался радиатор согнутый из алюминиевой пластинки толщиной 0,5-0,7 мм. Если есть такой радиатор:
(как вспомню этот дубовый Сатурн, передёргивает всё тело) ...или просто кусок алюминия подходящей толщины 0,5-0,7 мм, выпрямите и отрежьте полоску длиной 5 см (или сколько будет) по ширине чип-компонента + 2 мм (по 1 мм с каждой стороны). Согните полоску пополам и молотком пробейте сгиб. Далее выточите сгиб надфилем под чип-компонент, так чтобы он свободно входил. Следом за точным прямоугольным вырезом нужно продолжить круглым надфилем, совсем немного, чтобы можно было зубочисткой забирать чип-компонент сразу же после смещения его с места на плате. Остаётся эту пластинку немного раскрыть и насадить на жало обычного паяльника, обжав плоскогубцами и скрутив стальной или медной (потолще) проволокой.
Алюминий хорош тем, что припой к нему не липнет и он не обгорает как медь. Я такой насадкой выпаивал резисторы, конденсаторы, транзисторы, диоды. Даже выпаивал микросхему LM324 (поверхностного монтажа), положив насадку ребром на выводы, вся сторона сразу же отходит, подсовывал туда лезвие и убирал паяльник, ...со второй стороны микросхема на лезвии вся, полностью отпаяна. Остаётся пройтись флюсом и восстановить выводы под повторную пайку. Я это всё делал в теме про модернизацию паяльника.
SSM
« Ответ #19 : Декабря 14, 2014, 01:10:23 am »
Термопинцет, пускай даже такой:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=13514
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 01:15:36 am от SSM »
