Автор Тема: Весьма интересная педалька  (Прочитано 2489 раз)
« : Апреля 14, 2018, 08:31:58 am »
Как понимаю используют несколько классических эффектов в одно время
[media]http://www.youtube.com/watch?v=DWENOLVT5ac[/media]
Услышал живьём на местном музыкальном магазине - звучит интересно. Не то что очень практично, но поиграться интересно :).
AK-47
Re: Весьма интересная педалька
« Ответ #1 : Апреля 15, 2018, 07:23:19 pm »
....Пинк Флойду лет сорок взад, можно было толкнуть задорого  ::)
Штука не для постоянного пользования. Жутко не оперативная. Надо держать отдельного "крутильщика"  с таблицей пресетов под рукой  :-X
Я бы тумблерок вывел под отдельную кнопку, а маленькую крутилочку под ножную платформу....
И даже после таких переделок, девайс в педалборде стоял бы под большим вопросом.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2018, 07:23:54 pm от AK-47 »
AK-47
« Ответ #2 : Апреля 16, 2018, 10:22:10 am »
Если есть неодолимое желание извлекать какое-то художественное "непотребство", можно посмотреть в сторону вот этого:
https://www.youtube.com/watch?v=0W419_ipU88
« Ответ #3 : Апреля 16, 2018, 10:38:28 am »
Мне один приятель как-то раскрыл секрет звука Пинк Флойд - двойная обработка, то есть быстрый дилей, пропущенный через медленный.
А поздний Блэкмор, настраивая звук, добивался непременно четырёхкратного повтора в необходимом темпе  :)
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #4 : Апреля 16, 2018, 04:54:02 pm »
у меня был когда-то плагин MultiTap Delay - для каждого повтора можно было независимо задать свою задержку, громкость, панорамирование и т.д. В принципе, должно быть реализуемо и в педальном формате, вопрос только с управлением всем этим делом. (получится, скорее всего, эдакий восьмиканальный микшер)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2018, 04:56:58 pm от Violet_Ponosov »
« Ответ #5 : Апреля 16, 2018, 06:09:49 pm »
Не проблема соорудить такой прибор - с микроконтроллерным управлением при сохранении аналоговой линии задержки.
Вопрос в том, нужно ли это реально гитаристу - если существуют нормальные железные ревера?
В студии - нет проблем.
А на клубной сцене - оно надо?!
Виолет Поносов
« Ответ #6 : Апреля 17, 2018, 11:59:26 am »
если в композиции нужно, чтоб задержанный сигнал играл определенный ритм - вполне )
« Ответ #7 : Апреля 17, 2018, 08:13:51 pm »
Флаг подходящий процессор - в руки ноги.
Зачем нужен аналоговый прибамбас?
