Автор Тема: Лейки ламп. преампов  (Прочитано 5183 раз)
smex03
« : Марта 13, 2018, 02:22:02 pm »
Доброго времени суток форумчанам! Подскажите пожалуйста где можно посмотреть на лейки извест. преампов(типа Маршал, Меса, Пиви, Кранк и т.д)  В гугле только на Маршал вменяемую находил.. Буду признателен за наводки!  :)
smex03
Re: Лейки ламп. преампов
« Ответ #1 : Марта 21, 2018, 04:03:54 pm »
Что, все рисуют лейки вручную? ::)
« Ответ #2 : Марта 21, 2018, 08:17:58 pm »
У пива и кранка есть известные преампы?
У маршей вроде JMP1 был когда-то, из брендов богаче всего у месы, но и у них видел только печатку студио, опять же вроде как Влад ее выкладывал, как и кучу остальных печаток, но там ампы в основном...
smex03
« Ответ #3 : Марта 21, 2018, 10:15:38 pm »
я довольно неточно написал что ищу  :) Меня интересует:
Маршалл- нашёл лейку
Кранк кранкенштейн- пред (перегруж канал)
Пиви 6505- пред (перегруж канал)
Солдано сло 100
Богнер убершал- пред (перегруж канал)
Меса- пред (перегруж канал)
Я бы сам поотрисовывал лейки навесным монтажем прямо со схем на это все дело, но немного слабоват в плане размещения деталюшек на борде. Вот..  ::) Думаю как бы это осуществить  :)
« Последнее редактирование: Марта 21, 2018, 10:19:05 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Марта 22, 2018, 08:22:20 pm »
Как, как - вот так (сло 100) ;)
А вообще достаточно один раз посмотреть сериатоновские лейки хотя бы - http://guitarampsusa.com/index.php?route=information/information&information_id=8 - и все встанет на свои места, принцип-то один и то же везде.
На ГП в свое время товарисч один "мочил" знатные аппараты, навесом и со вкусом как раз всякие популярные вещи, типа плекси-кранк - https://www.sendspace.com/file/9fm1py, у него кажись целая серия была, может и по сей день там тема живая...
« Последнее редактирование: Марта 22, 2018, 08:46:14 pm от texman »
smex03
« Ответ #5 : Марта 24, 2018, 10:46:21 pm »
cпасибо! изучаю и копаю потихоньку материал  :)
smex03
« Ответ #6 : Марта 31, 2018, 12:13:40 pm »
Возникли ламерские вопросы, кто в теме подскажите:
- Какой по размерам брать рек 1U под ламповые преампы? Интересует именно глубину какую брать его (собирать в каждый корпус буду только перегруженный канал)
Вот к примеру: высота 44мм, ширина 432мм, глубина 262мм
Этот прокатит или нет по размерам? Или нужен меньше/больше?  ::)
- По поводу диодного моста на анодном- многие используют отвод от середины анодной обмотки как минус, а 4-е диода как второй отвод на плюс. На кой так делают? И как лучше сделать так или стандартно обмотку черз мост и от моста дальше на фильтрующие електролиты?
- Кто может помочь по людски отрисованной схемой с расставленными напряжениями БП от оригинала схемы ЕНГЛ 530е ?  В оригинале смотрел схему, не могу понять что там понарисовывали с кучей выводов.  :)
- кто нибуть ставил маленький дроссель в анодку для преампа? или это не уместно, и нужно только для полной схемы полноценного ламп. усилителя?
« Последнее редактирование: Марта 31, 2018, 12:38:19 pm от smex03 »
« Ответ #7 : Марта 31, 2018, 03:53:44 pm »
1. Прикинь ширину платы Р2Р + планка с панельками и лампами + зазоры для удобства работы и проводов, вот и получишь свою глубину. Все зависит от элементной базы.
2. Если вторичка силовика со средней точкой и у тебя мостовая схема выпрямления, то на средней точке у тебя пол-анодного будет ;)
3. А есть не "паленая" схема оригиального энгла?
4. Маленький дроссель можно поставить, но резисторы будут дешевле и еще меньше, можно еще вот с чем поэкспериментировать:
ну или электронный дроссель:)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2018, 03:58:20 pm от texman »
« Ответ #8 : Марта 31, 2018, 09:27:05 pm »
Наиболее достоверная:
Немного фоток внутренностей:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2018, 09:35:16 pm от mike »
« Ответ #9 : Марта 31, 2018, 09:57:00 pm »
Cool ;)
razorgolf
smex03
« Ответ #11 : Апреля 01, 2018, 02:35:43 am »
texman,  KMG, razorgolf
Спасибо большое за схемы и подсказки! Все нужно, все пригодится, спасибо!  :)
По поводу анодного, я вот про это говорил:
По поводу оригинала схемы пардон перепутал, :-X  нужно схема БП Пиви 5150. На оригинальной не понимаю что там нарисовано.  [smiley=sad.gif]
з.ы. интересная идея про пентод вместо дросселя, правда в моем случае я не буду его использовать)) Лучше уж сопротивления поставлю. По идее можно мотнуть самому небольшие дроссельки, токи не большие в анодном, посмотрим.. :)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 02:48:54 am от smex03 »
smex03
« Ответ #12 : Апреля 01, 2018, 09:21:53 am »
Так-с, со схемой БП Пиви 5150 уже разобрался, вродь все ок, складываю списки комплектухи  :D
« Ответ #13 : Апреля 01, 2018, 09:53:00 am »
Хе-хе...
Если уж экспериментировать - то с электронными фильтрами на мощных полевиках (чай, 21 век на дворе, а не 19).
Стоят сущие копейки, моща/напруги - с запасом.
Привернул к шасси через прокладку - и вот оно щасте...  8-)
ЗЫ: вдогонку...
Поскольку речь о 50 Гц, то без вопросов использовать защиту: последовательно с затвором - резюк на несколько десятков кОм, а с затвора на исток - стабилитрон на 12 В.
И тогда не волноваться, что пробъёт - при любых коллизиях...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 09:59:44 am от peratron »
« Ответ #14 : Апреля 01, 2018, 11:17:11 am »
@ smex03
Ну там же не мостовая схема, а по паре диодов в плече оттого, что  просто дорогие ставить не хотят, вот и лепят пару попроще, больше я это ничем объяснить не могу ;)
Ну, с "пендросселем", это так, для пуристов штука ;)
smex03
« Ответ #15 : Апреля 01, 2018, 06:02:24 pm »
спасибо за совет, я сам много раз собирался применить електронный дроссель но в итоге каждый раз мне "религия" не позволяет это сделать))) ;D нравится организация лампостроения  прошлого каменного века, поставил дроссель и забыл.
ок, понял буду мост юзать. Еще вопрос, какой по сечению юзать провод для сигнальных цепей лучше. То есть не менее чем... сколько можно?  Раньше как то не задумывался брал что под руку попадет а теперь вот интересно стало.. :)
К примеру 0.14 мм это слишком тонкий для сигнальных или нет?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 06:16:42 pm от smex03 »
« Ответ #16 : Апреля 01, 2018, 08:51:59 pm »
Эт тонковато как по мне, я вообще фанат моножилы 0,4 - 0,5. Как на картинке с навесной солданой. Очень удобно работать, но это как по мне ;)
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2018, 08:55:44 pm от texman »
smex03
« Ответ #17 : Апреля 01, 2018, 10:50:31 pm »
Ага, понял, надо будет попробовать  :)
smex03
« Ответ #18 : Апреля 03, 2018, 11:17:28 pm »
а вот по накалу еще вопрос, как все таки лучше переменкой или постоянкой питать? для перегруж канала наверное лучше постоянкой?  :)
smex03
« Ответ #19 : Апреля 06, 2018, 06:13:50 pm »
Понеслось... Затарился первыми ништяками  :)
По итогу паять с преампов (перегруж. канал) будем следующее:
- Peavey 6505
- Soldano slo
- ENGL e530
- Marshall JCM 800
 :D
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2018, 06:33:25 pm от smex03 »
