Автор Тема: Присмотрел себе TV-Box  (Прочитано 2453 раз)
« : Мая 20, 2016, 02:36:20 pm »
Заказал на e-bay TV-Box Beelink M18 (мой имеющийся уже порядком устарел).
Понравилось по следующим причинам:
- кушает протокол Н.265, который требует меньше скорости НЕТа при том же качестве передачи;
- есть вай-фай 5 ГГц (сравнивал у товарища работу на 2.4ГГц с 5.8ГГц - по скорости земля и небо);
- положительные отзывы на сайте 4pda, а им можно верить
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=719476
У кого-нибудь есть опыт и мнения по сабжу (плз см. в ссылке)?
http://www.ebay.com/itm/Beelink-M18-Amlogic-S905-4K-2G-16G-TV-BOX-2-4G-5G-Dual-Band-WIFI-1000M-LAN-Bluet-/152028355261?hash=item2365989abd:g:4foAAOSwI3RW9QKR
« Последнее редактирование: Мая 20, 2016, 02:42:30 pm от DDD »
Re: Присмотрел себе TV-Box
« Ответ #1 : Июня 09, 2016, 06:14:23 am »
Сабж из стартового поста приехал, кручу-верчу уже три дня.
Впечатления в основном положительные, легко крутит с НЕТа недоступные мне раньше фильмы в разрешении 1080, 60FPS, без тормозов и заиканий. Качество изображения и цвета - просто опупительное, сеть держит железно, для управления влёгкую подцепил к нему свою старенькую аэромышку, привыкаю к новому Андроиду (по дефолту 5.1.1).
Почтовые утилиты также без проблем.
Про них на 4PDA написано, что процессор может греться из-за недостаточной системы охлаждения, но я вывел температуру процессора на экран и контролирую. При комнатной +25С температура стоит на 47-49С при просмотре кино, и до 54-56С при интенсивном переборе приложений. Корпус тепленький, не горячий.
Однако, в связи с тем, что у нас летом бывает до 40 с лихом на улице, а кондиционер днями напролет сильно-то не повключаешь, собираюсь насверлить дырок в алюминиевом корпусе, который на данный момент реально чуть ли не герметичный, и теплоотдача происходит в основном через стенки корпуса.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 06:21:35 am от DDD »
« Ответ #2 : Июня 09, 2016, 12:17:37 pm »
Поставить систему активного охлаждения (кулер), можно даже заморочиться с автоматическим включением при перегреве.
« Ответ #3 : Июня 09, 2016, 12:55:39 pm »
В принципе оно и так работает: максимальная температура процессора 95С, а мне до нее еще далеко.
Набуровлю в корпусе дырок, а еще добыл теплопроводную хрень (типа липкой резины), и через неё отведу часть тепла на корпус... ну это уже для пущего понта )))
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 01:06:59 pm от DDD »
« Ответ #4 : Июня 09, 2016, 01:13:16 pm »
Насчёт дырок - не советую: охлаждение в правильно спроектированном кейсе достигается за счёт правильно организованных потоков и разрушение конструкторской структуры может привести к разрушению структуры охлаждающих потоков.
К примеру, представь себе, что в русскую печь с её довольно хитрой аэродинамической схемой влез умелец, который наковырял дырок, где пришлось.
В результате, вместо тяги в трубу, всё поперло в избу.
Так, что лучше озаботься дополнительным обдувом внешнего корпуса - это намного безопасней и вполне способно обеспечить нужный тепловой режим внутри корпуса в случае повышенной температуры в помещении.
« Ответ #5 : Июня 09, 2016, 01:26:33 pm »
"...охлаждение в правильно спроектированном кейсе достигается за счёт правильно организованных потоков..." - это скороспелая китайская поделка ценой $70 включая доставку.
Там нет даже намека на правильную концепцию охлаждения, какие там нафик потоки... на многоножку силиконом приклеен ребристый радиатор совершенно без учета направления потоков воздуха... да там и потоков-то никаких нет, не о чем говорить.
Глухой дюралевый корпус с плотно вставленными разъемами и такой же плотной нижней крышкой. Радиатору обдуваться реально нечем, да и ребра у него направлены совсем не туда, и.т.д.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 03:25:00 pm от DDD »
« Ответ #6 : Июня 09, 2016, 03:02:55 pm »
@ DDD
Хозяин-барин...
« Ответ #7 : Июня 10, 2016, 09:06:46 am »
Пробуравил двадцать дырок Ф2,5 в днище в зоне расположения процессора, и полтора десятка Ф3,5 в верхней крышке над радиатором (больше не вошло, так как там идет белая пластиковая рама).
Также замалевал радиатор процессора черным перманентным маркером, чтобы усилить излучение, раз уж с конвекцией все так неважно, да и белый пластик тоже покрасил над радиатором.
Тепловую прокладку между радиатором и корпусом поставить не удалось: над радиатором пластик практически на 80% площади радиатора, причем с одного края, и я не рискнул устраивать на радиатор давление с перекосом. Да и расстояние от радиатора до крышки великовато, миллиметров 6...8.
Результат усилий:
- температура, измеренная программной утилитой, снизилась на 4-5 градусов (в зависимости от контента);
- корпус стал заметно прохладнее;
- это весьма актуально, т.к. у нас ныне жара, сегодня в обед ожидается до +41С, и по вечерам тоже дышать нечем.
В общем, полагаю, затраченные пара часов оправдались.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2016, 09:28:31 am от DDD »
