Автор Тема: Про электронные счётчики  (Прочитано 6569 раз)
« : Марта 09, 2017, 02:07:33 pm »
Видимо народ опасался не напрасно:
https://www.utwente.nl/en/news/!/2017/3/313543/electronic-energy-meters-false-readings-almost-six-times-higher-than-actual-energy-consumption
Кто не понимает по забугорскому - смысл статьи в том, что пара студентов измерили счётчики в лаборатории, в условиях приближённых к бытовым и обнаружили, что при импульсном потреблении ЭЭ - счётчики могут ошибаться аж 5 раз  :-?
Re: Про электронные счётчики
« Ответ #1 : Марта 09, 2017, 02:41:50 pm »
Цитата:
"...When they dismantled the energy meters tested, the researchers found that the ones associated with excessively high readings contained a ‘Rogowski Coil’ while those associated with excessively low readings contained a ‘Hall Sensor’. ...
Перевод:
"Когда они сняли протестированные счетчики, то обнаружили, что ЗАВЫШАЮЩИЕ показания счетчики содержали "Катушку Роговского" (видимо, "Пояс Роговского" - у нас принят такой термин?), а те счетчики, которые давали ЗАНИЖЕННЫЕ показания, содержали внутри датчик Холла".
Вот теперь задача найти счетчик с датчиками Холла... окупится за три месяца.
« Ответ #2 : Марта 09, 2017, 04:09:42 pm »
Очень интересно.
Вообще-то сигнал с катушки Роговского пропорционален не I, а dI/dt. Может здесь собака-то и порылась...
« Ответ #3 : Марта 09, 2017, 04:56:22 pm »
Ценой здоровья... ((
« Ответ #4 : Марта 09, 2017, 05:06:01 pm »
А как датчик Холла влияет на здоровье?
« Ответ #5 : Марта 09, 2017, 05:54:08 pm »
@ DDD
"при импульсном потреблении ЭЭ - счётчики могут ошибаться аж 5 раз"
Т.е. предлагается как минимум три месяца эксплуатировать мощную ВЧ-нагрузку, видимо в жилом помещении.
« Ответ #6 : Марта 09, 2017, 06:44:54 pm »
А какое отношение ВЧ-нагрузка имеет к повышенному потреблению в импульсе?
Речь всего-навсего о выпрямительных горбушках - и не более того...
« Ответ #7 : Марта 09, 2017, 10:07:10 pm »
Принцип обмана счётчика состоит в том, что таковой расчитан на постоянное потребление энергии, а при импульсном он начинает глючить. Делается ВЧ-прерыватель тока в нагрузке, т.о. счётчик "видит" рваное потребление и ведёт себя неадекватно. Простейшие нагрузки типа нагревателей запросто переваривают "рваный ток" и работаю нормально. Всё бы оно хорошо, но опутывающие жителей данной квартиры рамки с током излучают мягко говоря неполезное ВЧ-поле. Также не полезно это ВЧ-рваньё и для дургих приборов в сети, чувствительных к чистоте питания.
« Ответ #8 : Марта 10, 2017, 01:01:59 am »
Пример схемы -  в студию.
Иначе на уровне голословных утверждений с равным успехом можно приписывать всё торсионным полям...
« Ответ #9 : Марта 10, 2017, 06:19:10 am »
В свое время нам на фирму поступил немалый заказ на вызывающе дорогие высококачественные пленочные конденсаторы 4,7мкФх1000Вольт.
В ходе дела я выяснил у технарей, что эти конденсаторы будут встроены в специальные блочкИ с вилкой на 220 Вольт, каковые блочки будут вставлены в сетевые розетки в жилищах ВИП-персон.
Назначение блочков - очистить сеть от ВЧ помех, каковые могут подорвать драгоценное здоровье слуг народа.
До того эти блочки покупались в Швеции по 138 Евро (!), но ушлые умельцы распотрошили один из них и обнаружили внутри как раз такой конденсатор, и решили производить их сами, назначивши цену в полтора раза меньше.
Не знаю, насколько это эффективно и т.д., но факт остается фактом.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2017, 06:20:16 am от DDD »
« Ответ #10 : Марта 10, 2017, 11:54:14 am »
Это такой махровый баян! Я честно говоря не думал, что есть ещё на свете электронщики, которые не в курсе.
Если интересно, то Гугл в помощь, этого добра много в интернете. Лично мне эта тематика не интересна, схемы и ссылки не храню, в своё время поизучал ради любопытства и "забыл".
@ DDD
Тема с конденсаторами известная, обычно втыкается сабж на 3,3 мкф 600в. 4,7 мкф наверное будет ещё лучше, но и искрение при вставлении в розетку больше :)
« Последнее редактирование: Марта 10, 2017, 11:56:12 am от Denn »
« Ответ #11 : Марта 10, 2017, 12:22:00 pm »
« Ответ #12 : Марта 10, 2017, 06:20:14 pm »
Понятно...
Торсионка...
« Ответ #13 : Марта 12, 2017, 10:45:12 pm »
Полуоффтоп:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=f5NUeaf2M9I[/media]
« Последнее редактирование: Марта 12, 2017, 10:48:31 pm от peratron »
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 11:47:54 am от DDD »
« Ответ #15 : Апреля 27, 2017, 02:51:06 pm »
Если бы он подключил киловаттную нагрузку и подождал 6 минут (изменение показаний 0.1кВт), то убедился бы, что счетчик показывает нормально.
В сети много отзывов таких "специалистов".
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2017, 02:52:35 pm от mike »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #16 : Апреля 28, 2017, 11:26:31 am »
а в чём тогда смысл этих 3600 имп/квт-ч ?
« Ответ #17 : Апреля 28, 2017, 12:47:49 pm »
Вы можете в течении 6 мин понаблюдать за счетчиков при нагрузке 1кВт мощности и убедится, что счетчик Вас не обманывает – на крайнем правом колесике меняет одну цифру на другую, а не две как Вы пишете, или посчитать количество импульсов для смены одной цифры на другую на младшем колесе отсчетного.
Это должно произойти за 320 импульсов и при мощности в 1 кВт Вам понадобится всего 360сек (6мин).
Могу добавить, да правое колесо имеет сто рисок, но при каждом срабатывании отсчетного происходит поворот колеса на половину деления, а не на одно как почему-то Вы считаете.
http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=11&t=36182&start=3
Счетчики СЕ101 является коммерческим средством измерения , прежде чем поставить его на производство проходят полный цикл испытаний, счетчик занесен в госреестр средств измерений ,каждый счетчик проходит Госповерку , и Вы не представляете какие санкции поимело бы предприятие за выпуск несоответствующей продукции, второе Концерн Энергомера не заинтересован кого-то обманывать ни потребителя энергоэнергии ни поставщика.
Почитали бы сначала интернет, прежде чем плодить мифы.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2017, 12:54:01 pm от mike »
« Ответ #18 : Апреля 29, 2017, 07:25:24 am »
Я живу в Алма-Ате, довольно небольшом городе с незначительным числом энергоемких производств: у нас в основном офисы, кабаки и клубы.
Так вот, мы неделю назад с приятелем примерно подсчитали, что за один средне-статистический час поставщик электричества в нашем городе получает 64'000'000 (шестьдесят четыре миллиона!!!) долларов.
Малой-премалой части этой суммы с лихвой хватит, чтобы подкрутить куда надо винтики, чтобы счетчик завышал показания хотя бы на 1% - то есть в пределах допустимой погрешности - и решить все вопросы в контролирующими органами, а также оплатить пышные похороны несогласных с тихим решением.
Поэтому, вполне вероятно, что счетчики подвирают как раз туда, куда надо.  :-X
*** Счетчики энергии выпускаются в нашей стране с давних пор, как раз с момента наступления независимости )))))
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2017, 07:27:14 am от DDD »
« Ответ #19 : Апреля 29, 2017, 10:58:34 am »
Это с учетом того что он сам ее покупает у производителя?
И вообще, какое отношение имеет поставщик электроэнергии к независимым производителям счетчиков?
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2017, 11:12:29 am от mike »
