Автор Тема: Что за хитрости разводки земли?  (Прочитано 6717 раз)
Re: Что за хитрости разводки земли?
« Ответ #20 : Мая 21, 2016, 06:59:40 pm »
Металлизация ЧЕГО???
Peratron тут просто выпендривается, специально используя термин, не знакомый простому обывателю, зато знакомый тем, кто 50 лет назад был в аэрокосмической теме. Могу сразу подкинуть ссылку на ГОСТ 19005-81.
Ну спасибо и за то, в принципе я ответ на свой вопрос получил. Если верно понял, токи из помех - образуются в корпусе не большие, и раз (если) они соединяются со схемой в одной точке, то влияния на работу усилителя не имеют. Что и требовалось узнать, а то я даже вырезая отверстие под трансформатор в шасси, чесал голову в недоумении - не увеличивает ли это фон.
« Ответ #21 : Мая 21, 2016, 08:31:50 pm »
Это стандартный термин, используемый в промышленном производстве радиотехнического оборудования независимо от назначения.
И очень печально, что термин из основ защиты от ЭМП вовсе неизвестен обывателю.
Они не должны образовываться вовсе! От слова "совсем"!
В стальном корпусе - может влиять!
Стальной корпус является проводником магнитного поля - и способен странслировать помеху (магнитную её компоненту) на значительное расстояние.
« Ответ #22 : Мая 22, 2016, 12:55:07 am »
Многие забивают на это. Например, известный Marshall JCM-800 имеет 13(!) соединений с шасси. Точнее так:
3 непосредственных соединения с "минусами" электролитов, к одному их них - "+ Bias", к другому - средний вывод накальной обмотки транса, один из выводов обмотки V смещения;
4 соединения катод EL34---винт крепления панельки---шасси;
третий контакт сети;
рядом с первым конденс. фильтра - точка соединения со схемным общим.
Ну да, фон имеется, но всем пофиг.
« Последнее редактирование: Мая 22, 2016, 05:52:30 pm от olegfx »
« Ответ #23 : Мая 22, 2016, 09:17:23 am »
Не всем ;). И не всегда. Но, соглашусь, музыкантам, которые играют, а не копаются в оборудовании - точно забить на фон. Но когда играть не суждено (как мне), то фон становится объектом интереса.
« Ответ #24 : Мая 22, 2016, 09:49:28 am »
- "без костей только сметана бывает..." (с)  ;)
« Ответ #25 : Мая 22, 2016, 11:00:07 am »
транс на Ш-железе, на который намотан медный КЗ-виток для уменьшения наводок
Так а чем он тебя не устраивает? Он охватывает весь транс, а не только обмотку, поэтому будет гасить только ту энергию, которая все равно вырвалась за пределы транса.
