Автор Тема: К вопросу о шумах ИБП  (Прочитано 2872 раз)
Добрый Кот
Re: К вопросу о шумах ИБП
« Ответ #20 : Июня 25, 2021, 10:35:20 am »
@ Torbjörn
Это почему же? Есть большая тема, помоему даже в разделе популярных.
Про накальные и анодные ИБП.
Torbjörn
« Ответ #21 : Июня 25, 2021, 10:43:30 am »
@ Добрый Кот, видел. Скучно.
Можно хоть тысячу тем создать, но интерес к треду будет лишь тогда, когда в нём будут принимать участие компетентные люди.
Иначе - вот такое, как этот топик.
« Ответ #22 : Июня 25, 2021, 01:45:18 pm »
Похоже, смысл поста  #1 мало кто понял. Или никто не понял.
Green Mode, Skip Mode, Eco mode etc.
Производитель ИБП не указывает минимальный ток нагрузки, при котором обеспечиваются заявленные характеристики, и это означает, что они обеспечиваются от 0 мА до заявленного максимума.
« Ответ #23 : Июня 25, 2021, 01:51:24 pm »
Информационный пост, как одна примочка работает с разными БП. И ни каких вопросов. ;)
Именно так. Тема в разделе "курилки", инженерные подробности тут не предполагаются. Есть реальность: фактически все БП на рынке стали импульсными, соответственно у гитаристов выбора почти нет. Т.н. "труъ аналоговая" техника с такими БП ведёт себя вот так.
Современные "примочки" с порога имеют бортовые EMI-фильтры и стабилизированные преобразователи питания, их данные проблемы не коснутся.
« Ответ #24 : Июня 25, 2021, 02:46:56 pm »
Можно попробовать на провод от БП вот такую штуку повесить:
Torbjörn
« Ответ #25 : Июня 26, 2021, 01:52:29 am »
Совершенно верно. Но в случае с ширпотребом производитель не указывает частоту и размах пульсаций. Да, собственно, и не обязан.
До одного места любые СВЧ фильтры, когда питающее напряжение пульсирует в звуковом диапазоне. А почему такое имеет место - см. ответ #1.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2021, 02:10:01 am от tor12ax7eh »
Tonwood
« Ответ #26 : Июня 26, 2021, 05:02:20 pm »
Просто в каждом конкретном случае необходимо принимать конкретные меры. Есть, конечно, определенные правила, но раз на раз не приходится. Типа "послушал-сделал". То ли в БП, то ли в примочке. Главное -результат.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2021, 05:04:34 pm от vermalizer »
May the Force be with you...
« Ответ #27 : Июня 27, 2021, 10:23:11 pm »
В качестве одного из испытуемых был, на минуточку, фирменный БП от гитарного аудиоустройства.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2021, 10:24:41 pm от Denn »
« Ответ #28 : Июня 27, 2021, 10:26:50 pm »
Можно попробовать на провод от БП вот такую штуку повесить...
Да, по-хорошему надо более масштабно поэкспериментировать. К сожалению, на практике всё получается "между делом", "пользуясь случаем" и т.п..
« Последнее редактирование: Июня 27, 2021, 10:27:28 pm от Denn »
« Ответ #29 : Июня 28, 2021, 12:54:27 am »
У меня есть отработанное решение, которое не подводит: внешнее питание примочки поступает через диод Шоттки с падением на нём менее 0,2 Вольта, затем сразу идёт SMD конденсатор 100 нФ и электролит 100 мкФ, и лишь потом питание поступает в схему.
Заземление на корпус - в единственной точке, на входном разъёме примочки.
Использую только трансформаторные БП, которые я дорабатываю: выбрасываю лишнюю требуху, ставлю стаб 7809 и, если запас напряжения позволяет, то после мостика обязательно ставлю фильтр CRС: 1000 мкФ - 10 Ом - 1000 мкФ. И не ленюсь в нужных местах ставить шунтирующую керамику или SMD.
Результат - полная тишина с любыми хайгейновыми примочками.
https://disk.yandex.ru/i/ww5NBfd3x84JJw
https://disk.yandex.ru/i/Rvs3xqb5iK_plQ
