Автор Тема: Посоветуйте опер.  (Прочитано 8118 раз)
Посоветуйте опер.
« : Ноября 29, 2015, 03:22:56 pm »
Давно с операми не возился, отстал, рыть даташиты...честно лень :-[
задача:
U пит от +/-3В до +/- 12-15В
I вых >=50 мА
I потребления < 5мА
недорогой, доступный
скорость не важна
Tubeman
Re: Посоветуйте опер.
« Ответ #1 : Ноября 29, 2015, 03:28:57 pm »
2:Наблюдатель...из относительно не дорогих и доступных: MC33178 (Dual) MC33179 (Quad) вроде подходят, ну и NJM4556...правда, у него типовой ток потребления 9ma.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 06:22:47 pm от uber_bulb »
« Ответ #2 : Ноября 29, 2015, 03:50:08 pm »
Если позволяет место, то можно запараллелить 2 или 4шт - LM358/LM324. Это самое дешёвое решение.
« Ответ #3 : Ноября 29, 2015, 06:19:43 pm »
А чтобы ничего не сдваивать/счетверять? Пусть и подороже.
« Ответ #4 : Ноября 29, 2015, 07:40:04 pm »
На такое питающие (30В) и не припомню. Ну, можно, конечно К157УД1, OPA544 или что-то в этом роде. А так, остаётся только 4556/4580 (BA,NJM, может, и в серии uPC такие есть, не помню уже). Можно какие-нибудь новые мощные скоростные (видео) ОУ, но они дорогие и сильно привередливы в смысле монтажа.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2015, 10:12:31 pm от olegfx »
« Ответ #5 : Ноября 29, 2015, 07:46:07 pm »
А зачем рыть датащиты? Помоему тут http://www.digikey.com/ есть фильтр. Загоняешь параметры, он тебе фильтрует и выдаёт список девайсов с ценами и т.д.
« Ответ #7 : Ноября 30, 2015, 06:17:05 am »
задача:
I вых >=50 мА
I потребления < 5мА
скорость не важна
Если такой ток нужен - то 4532!
У подавляющего большинства ток ограничения будет меньше...
« Ответ #8 : Ноября 30, 2015, 11:21:48 am »
Если не критично, что от +/-5 до +/-15 Вольт, потребление 7,5 мА и Rвх ОУ всего 300 ком, то - AD826.
http://www.chipdip.ru/product/ad826an/
Он сдвоенный, соответственно если нужен один, то можно запараллелить и получаем 100 мА в нагрузку  [smiley=thumbsup.gif]
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 11:23:51 am от Denn »
« Ответ #9 : Ноября 30, 2015, 12:13:11 pm »
А зачем 50ma на выходе?
« Ответ #10 : Ноября 30, 2015, 12:59:10 pm »
Хороший вопрос. И на какой нагрузке с каким напряжением - намёк на мощность. Посмотрел даташиты, совет Tubeman-а насчёт MC33178/79 годный.
4532 - это что?
« Ответ #11 : Ноября 30, 2015, 01:34:49 pm »
Например, раскачка "головных телефонов" ;)
« Ответ #12 : Ноября 30, 2015, 01:38:39 pm »
Вряд ли, учитывая:
недорогой,... скорость не важна
« Ответ #13 : Ноября 30, 2015, 02:16:04 pm »
Вряд ли, учитывая:
Уже была поправочка:
Пусть и подороже.
Что касается скорости, то не всем она важна в аудио-приложениях.
« Ответ #14 : Ноября 30, 2015, 05:35:27 pm »
Не, задача до безобразия простая - получить ровно полпитания, которое м.б. от 8 до 20В с возможностью отдать ток с этой точки в любую сторону порядка 35-40мА. Собственное потребление желательно не более 3-5 мА.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 05:36:08 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #15 : Ноября 30, 2015, 05:43:52 pm »
Ещё один вариант - любой ОУ + p-n-p/n-p-n без смещения. Хотя, 2 x LM358 мне больше нравится.
« Ответ #16 : Ноября 30, 2015, 05:45:33 pm »
LM317 - неплохой "ОУ" для данной задачи ;)
« Ответ #17 : Ноября 30, 2015, 06:01:45 pm »
Дэн, ты не понял.
1 Мне нужен НЕ стаб, а именно полпитания.
2 Ток может течь из ср. точки как к +, так и к -. Ср .точка при этом должна стоять насмерть. :)
« Ответ #18 : Ноября 30, 2015, 06:02:22 pm »
Это понятно, хотелось одним опером обойтись.
А  LM358 по-моему всего 20 мА отдать может...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 06:09:15 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #19 : Ноября 30, 2015, 06:10:03 pm »
@ Наблюдатель
По сути тебе нужен мощный ОУ. У LM'ки есть разные варианты включения, не только стабом напряжения.
На самом деле можно взять микруху УМ, какую-нибудь TDA'ху или "народную" LM3886. Их для организации виртуальной средней точки тоже применяют.
http://forum.qrz.ru/inzhenernyy-forum-radiolyubitelskie-tehnologii/28409-iskusstvennaya-srednyaya-tochka-odnopolyarnoe-pitanie-dvupolyarnoe.html
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=28645
и т.д...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 06:24:15 pm от Denn »
