Автор Тема: Посоветуйте опер.  (Прочитано 8104 раз)
Re: Посоветуйте опер.
« Ответ #20 : Ноября 30, 2015, 06:17:28 pm »
@ Наблюдатель
По сути тебе нужен мощный ОУ.
Так я ж с этого и начал :)
У LM'ки есть разные варианты включения, не только стабом напряжения.
Для данной задачи она не годится.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 06:17:44 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #21 : Ноября 30, 2015, 06:38:21 pm »
Есть такая микруха, к сожалению только +-20 мА
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426-ep.pdf
« Ответ #22 : Ноября 30, 2015, 08:29:20 pm »
А  LM358 по-моему всего 20 мА отдать может...
Но он же сдвоенный, в сумме будет 40. Если мало, то счетверить LM324. Выходы - через выравнивающие несколько-Ом-ные R.
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 02:41:53 pm от olegfx »
« Ответ #23 : Ноября 30, 2015, 10:34:38 pm »
Но он же сдвоенный, в сумме будет 40. Если мало, то счетверить LM324. Выходы через выравнивающие несколько-Ом-ные R.
Это так, но не хотелось бы параллелить. Потому и спросил про одиночный, думал, сейчас вывалят десятка два подходящих. А вон оно как выходит :-?
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 10:34:55 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #24 : Ноября 30, 2015, 11:10:32 pm »
В НЕТе встречал множество ОУ с выходным током до 1 Ампера, надо только поискать получше.
*** Названия не помню, т.к. задача не стояла.
« Ответ #25 : Ноября 30, 2015, 11:41:45 pm »
Ну, есть. И на 10 А есть. И искать особо не надо. Цена, цена...
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 11:42:31 pm от olegfx »
« Ответ #26 : Декабря 01, 2015, 04:59:03 am »
4532 - это что?
Это?
Это описка  :-[
На самом деле (с) - 5532
В порядке саечки за испуг извинений за дезинформацию - ссыль на статью, где на 5532 собран мощный УМЗЧ.
Что б ценная статья не пропала - кинул архивчик с ней в эту темку:  http://peratronika.ucoz.ru/forum/8-155-1
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 05:35:57 am от peratron »
« Ответ #27 : Декабря 01, 2015, 05:02:58 am »
Что касается скорости, то не всем она важна в аудио-приложениях.
Не забывай делать критически важную оговорку - "...при отсутствии ООС".
При наличии ООС скорость внутри петли становится критически важным параметром.
« Ответ #28 : Декабря 01, 2015, 12:30:48 pm »
Нет, именно безо всяких оговорок. Некоторые используют TL062 и подобную "тормозню" (античные ОУ с SR порядка 0,3 В/мкс) в аудиотракте, и им нормально. Не у всех требовательные уши. Как ни странно, среди таких нетребовательных даже попадаются проф музыканты с прекрасным слухом и консерваторским образованием  :o  Но это уже лирика, конечно...
« Ответ #29 : Декабря 01, 2015, 12:38:26 pm »
Гитарный тракт - это не аудиотракт.
« Ответ #30 : Декабря 01, 2015, 01:46:17 pm »
Женя, разговор вообще не про аудио:
Не, задача до безобразия простая - получить ровно полпитания, которое м.б. от 8 до 20В с возможностью отдать ток с этой точки в любую сторону порядка 35-40мА. Собственное потребление желательно не более 3-5 мА.
« Ответ #31 : Декабря 01, 2015, 08:02:05 pm »
@ KMG
Разговор вообще-то как водится расщепился на отдельные подтемы.
Но и в теме полпитания есть грабли, по которым не стоит плясать: изменение тока в цепи полпитания приводит к появлению всё тех же артефактов по напряжению.
Потому организация питания в аудиоусилителе столь же критична, как и выбор типа ОУ в основном тракте...
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 08:02:21 pm от peratron »
« Ответ #32 : Декабря 01, 2015, 10:26:11 pm »
@ KMG
Вся эта байда мне нужна НЕ для аудио, артефакты по боку.
« Ответ #33 : Декабря 01, 2015, 10:33:25 pm »
Дело в том, что оос влияет на устойчивость, можно получть выбросы (звон) при резком изменении тока нагрузки.
Также очень влияет емкостная составляющая нагрузки.
Именно поэтому не рекомендуются "конские" емкости на выходе линейных стабилизаторов.
« Ответ #34 : Декабря 02, 2015, 03:43:13 am »
Самый простой способ - взять обычный ОУ и умощнить его по выходу, взяв за основу классический УМЗЧ.
« Ответ #35 : Декабря 02, 2015, 08:13:03 pm »
Писал же, неохота навешивать огород + защиту от к.з. надо делать.
P.S. Всем спасибо, остановился на LM2902 - тот же 358, пару сдвою, ещё пара в-аккурат пригодится для других задач в этом же месте. :D
