Автор Тема: кврс5010 и радиатор  (Прочитано 6505 раз)
smex03
кврс5010 и радиатор
« : Августа 11, 2014, 10:19:00 am »
Возник вопрос по диодному мосту: кврс5010
Если коротко, он расчитан: 1000v, 28А
Я буду выпрямлять через него: 18v,ток потребления: 4А.
Мост практически влегкую будет работать, так вот вопрос: его все равно нужно садить хоть на минимальный какой то радиатор или не нужно? Греться будет или нет через часов 5..10 при непрерывной работе?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 11:47:56 am от smex03 »
Re: кврс5010 и радиатор
« Ответ #1 : Августа 11, 2014, 10:53:06 am »
ток 4 А проходит через два диода, на каждом из них падает примерно по 1 В, итого рассеиваемая мощность 8 ватт.
« Ответ #2 : Августа 11, 2014, 11:17:14 am »
В даташите на компонент всё написано.
smex03
« Ответ #3 : Августа 11, 2014, 11:35:36 am »
спасибо за подсказки!
значит так порылся, бывалые люди в среднем советуют: для радиаторов из меди и алюминия 10-15см квадратных на 1вт
з.ы. и оказывается максимальный рабочий ток у этого моста 28А )))
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 11:46:08 am от smex03 »
« Ответ #4 : Августа 11, 2014, 03:13:10 pm »
Неправильно, в мосте пары диодов работают попеременно, средний ток через диод равен половине, т.е. 2А.
« Ответ #5 : Августа 11, 2014, 07:43:50 pm »
Но в итоге всё равно через мост протекает 4А с падением напряжения на ~2в. Ведь на пути тока всё равно два диода, как ни крутись, а которые из них греются в данном случае нам не важно. Или я всё равно не правильно понимаю и выделяемая мощность порядка 4вт а не 8?
« Ответ #6 : Августа 11, 2014, 11:00:51 pm »
@ smex03
Если копрус устройства металлический, то просто зацепить на него и не надо никаких радиаторов.
smex03
« Ответ #7 : Августа 11, 2014, 11:16:56 pm »
это я взялся, перекапываю сварочный полуавтомат родом з 2002-го года,нихера не работал нормально из самого новья и по сей день, сделано все через заднее место, почти все переделываю, там еще много разной дряни нужно будет охладить. Лучше на радиаторы все кину+ вентиляторное принудительное охлаждение забадяжу :) Мост на двигатель подачи проволоки будет посажен с отдельным питаловом. Короч почти две недели копаюсь подготавливаю пока все)))  :D
з.ы. аппарат ТЕМП 059 если кто сталкивался знает какая это головная боль а не сварочник))) ;D
з.ы.2 Переделываю по этой новой схеме:
« Последнее редактирование: Августа 11, 2014, 11:35:00 pm от smex03 »
« Ответ #8 : Августа 12, 2014, 06:53:39 pm »
На всём мосте конечно, 8 Вт.
« Ответ #9 : Августа 14, 2014, 05:20:55 pm »
Кстати про радиатор для моста. Встретил вот такое решение (фото не моё) у маршала:
По тому, что чел меняет этот мост, видимо решение не самое лучшее :).
« Последнее редактирование: Августа 14, 2014, 05:21:17 pm от kwlw »
