Автор Тема: LED освещение: ИМХО не так все радужно (?)  (Прочитано 4934 раз)
Вернулся из Китая с парой интересных наблюдений по сабжу.
1. Вдоль реки в Гуанчжоу (Pearl River - громадная река) по обоим ее берегам через каждые пять метров стоят столбики, на каждом по две лампы. Все светятся вечерами, и это на протяжении десятков километров. Ни одной перегоревшей ламы не замечено (это к вопросу о надежности). Днем видел, как ремонтники выпрямляли сбитый столб и обратил внимание, что они вкручивают не LED лампы, как того можно было ожидать, но самые обычные спиральные (по форме баллона) экономки. Присмотрелся и ахнул - во всех фонариках по берегам установлены именно такие, а НЕ светодиодные.
2. В самом LED-центре в Шэньжене потолочное освещение сделано именно на  таких же спиральных лампах. И это именно в крупнейшем в мире центре по продаже светодиодного освещения...
--- В общем, закрались некоторые сомнения по поводу LED освещения (?)
Alex_SG
Re: LED освещение: ИМХО не так все радужно (?)
« Ответ #1 : Августа 20, 2014, 05:15:06 pm »
Никогда не будет ничего радужного в освещении с игольчатым спектром. Просто у LED он более узкополосный, чем у люминесцентных, потому и более противный, а экономить энергию вынуждают, вот и ставят из двухх зол меньшее.
А для себя до сих пор использую лампы ильича и не заморачиваюсь. Вот может МГЛ доведут до домашнего использования, у них тоже непрерывный спектр, но цена пока не гуманна.
« Ответ #2 : Августа 20, 2014, 05:34:25 pm »
ктож мешает его разбавить то?
« Ответ #4 : Августа 20, 2014, 06:29:52 pm »
Спектр белых LED ламп также определяется люминофором. Белых светодиодов не бывает по принципу работы.
« Ответ #5 : Августа 20, 2014, 07:13:41 pm »
Вы просто не в курсе сколько в Китае понаделано люминесцентных ламп, которые и стоят пока много дешевле LED-разработок. А последние ещё только только набирают обороты. Вот скажите, будут муниципальные власти закупать дорогущие LED, если люминесцентные дешевле и в меру надёжные? ...нет не будут, до той самой поры, пока LED не станут дешевле первых.
Для справки. Светодиоды делятся по спектру так же как и "энергосберигайки". В основе кристалл, излучающий синий спект, это синие светодиоды. А далее люминофором в смеси красного и белого (или жёлтого) фосфора добиваются перевода спектра в нужную область.
У меня есть светодиоды нескольких типов и на различную мощность. Среди них есть на 3 Вт светодиод с температурой цвета 2700К Warm White, очень душевное свечение 40-ваттной лампы накаливания. Есть на 6000К, которые со строгим свечением рабочего места Cool White, напряжное ощущение с него, как с кабинета ИИ. Есть чисто белые на 4000К, хороший спектр, такой же как у "энергосберегаек" Clear White. Есть промежутки на 3500К.
LED - дороже, пока ещё дорого.
« Последнее редактирование: Августа 20, 2014, 07:34:38 pm от Samat »
« Ответ #6 : Августа 20, 2014, 10:29:04 pm »
ИМХО.
Насчет излучаемого спектра - не соглашусь. У меня вот сейчас компактная люминесцентная настольная лампа (под которой и работаю). В запасе есть лампы с разными оттенками, производил эксперименты, и оказалось что абсолютно по фигу.
Да что там говорить!
В 19-м веке, на заре эпохи электричества вообще было мнение, что от электрического освещения можно ослепнуть.
У нас LED-лампы вполне доступны по цене, и я полный их сторонник.
« Ответ #7 : Августа 20, 2014, 10:48:35 pm »
Вообще у светодиодов не игольчатый спектр излучания, а весьма даже горбато-непрерывный. Это у газоразрядных у всех сильно фрагментированный спектр.
« Ответ #8 : Августа 21, 2014, 12:16:05 am »
Для меня "доступные" - это может быть и 400 и 500 руб. Дело в сравнении цены на люминесцентные и светодиодные лампы с одинаковым потоком в люменах. Я думаю, с этим связан выбор в заглавном посте, ...может и ошибаюсь, но светодиодные лампы надёжнее.
« Ответ #9 : Августа 21, 2014, 08:54:22 am »
Вот как раз надежность LED ламп по сравнению с экономками у меня и вызвала сомнения.
Года полтора назад в том же центре в Шэньжене купил десяток 3-ваттных светодиодок с патроном Е14, так из них семь штук уже сдохли.
*** Светодиоды на трех лепестках, типа тычинки в цветке, цоколь металлический, всё сделано безукоризненно по качеству, цена 3 долл./штука). При сдыхании начинают моргать сначала один лепесток, потом все три.
Или попались из неудачной партии, или перегрев... не знаю.
С другой стороны, у меня же есть лампы, которые светят по три года без проблем.
« Ответ #10 : Августа 21, 2014, 02:50:45 pm »
За всю мою практику со светодиодами (более 15 лет) ни один не погас сам по себе от старости или выработанного ресурса. А вот трубки люминесцентных ламп выходят из строя через одну. Сопровождается это повышением потребления, краснеют электроды в основании колбы, источается запах пластика и срабатывает предохранитель (щёлкает резистор). При этом балласт остаётся целым. Некоторые люминесцентные лампы у меня работали так же по 3 года, но в основном по 1 году и кирдык.
LED-лампа содержит ИБП, причём её надёжность будет обусловлена надёжностью ИБП. Если она дохнет, претензии к драйверу, а они бывают разные, ...чаще всего обратноходовики. У меня есть драйверы различной мощности, и все они, увы, разного качества исполнения и надёжности. Вот и делайте выводы.
...кстати, недавно мельком читал про новые разработки - светодиоды для ламп, питающиеся непосредственно от сети ~110/~220 В.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 03:01:08 pm от Samat »
« Ответ #11 : Августа 21, 2014, 03:40:06 pm »
"...кстати, недавно мельком читал про новые разработки - светодиоды для ламп, питающиеся непосредственно от сети ~110/~220 В." - купил таких несколько штук, мощность 5 Ватт.
Сделаны на керамической пластинке 3х3 см примерно, сверху на пластинку "налито" желтовато-мутноватое кольцо толщиной миллиметра три, под ним виднеется микросхемка и несколько СМД-букашечек. СД питается постоянным (по амперажу) током
С обратной стороны пластинки два штырька, на них одевается разъемчик с проводами.
Подключали в 220 Вольт - светит так, что глаза вытекают. За 10-15 секунд керамика нагрелась примерно до 60 град.
Требуют обязательной установки на радиатор. Там же были и лампочки на их основе, с радиальным радиатором. Керамика приклеена к радиатору какой-то ярко-белой пастой. Внутри лампа пустая, драйвера нет - это показал продавец.
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 03:54:09 pm от DDD »
« Ответ #12 : Августа 21, 2014, 03:55:57 pm »
@ DDD
Пока не щупал. Яркость - не та величина на которую можно ориентироваться, ну, вы в курсе. Световой поток в люменах и угол рассеивания - вот важные параметры. Я купил 5 шт. 3-ваттных на алюминиевой пластинке, вот таких:
Питаются от +9..10 В, поток 250-300 лм. Через термопасту (та самая белая) закрепил на ребристый радиатор 6х7 см. Драйвер плоский на 24 Вт - обратноходовик (доработанный). Итого: плоская лампа под плафон за 450 р.
« Ответ #13 : Августа 21, 2014, 04:02:26 pm »
@ DDD
- такие у нас на фирме давно водятся.
Но вот те, которые на 220 Вольт переменки - меня поразили инженерией  :o
« Ответ #14 : Августа 21, 2014, 04:11:14 pm »
На сколько помню, никаких чипов-драйверов-стабилизаторов под люменофором не должно быть. Суть в технологии самого кристалла СД. Сейчас поищу, ...это действительно интересно, с точки зрения простоты, и как следствие, надёжности. На eBay видел такие, что-то на "A", ...сейчас найду.
« Ответ #15 : Августа 21, 2014, 04:19:03 pm »
Ну, может те букашки под заливкой - вовсе не драйвер. Хотя, продавец говорил про "constant current" и про то, что соединять два таких диода впослед (для ступенчатой регулировки яркости) не выйдет, работать не будет, так как ток диода стабилизирован и не зависит от входной напруги.
« Ответ #16 : Августа 21, 2014, 04:28:39 pm »
Не, там другая, тема, ...пытаюсь вспомнить.
...не нашёл страницу, но нашёл суть на другом ресурсе. Вот:
На одном кристалле встречно-параллельные цепочки светодиодов. Для работы нужен балластный резистор (подобрать). Мерцание снижает инертный люминофор. Вот схема кристалла:
« Последнее редактирование: Августа 21, 2014, 04:56:46 pm от Samat »
« Ответ #17 : Августа 21, 2014, 07:13:48 pm »
- насчёт инертности люминофора имеются серьёзные сомнения...
« Ответ #18 : Августа 21, 2014, 10:59:37 pm »
Имеется поисковик и несколько ключевых слов.
