Автор Тема: Хочу научится играть на гитаре.  (Прочитано 4546 раз)
Re: Хочу научится играть на гитаре.
« Ответ #40 : Августа 25, 2014, 01:34:06 pm »
Так он всю песню один рифф играет :-)))
Господин Уэф
« Ответ #41 : Августа 25, 2014, 01:57:31 pm »
Поделюсь своим опытом - самое главное это завязать с паянием (дохлыми кошками в меня не кидайтесь!!!). В какой-то момент меня охватила эта страсть и все мои попытки осмысленного музицирования сводились к тестированию очередного свежесобранного прибора. В итоге принял решение остановиться и взяться за ум. В итоге дело сдвинулось с мертвой точки, постепенно вернулись прежние навыки (какое-то время назад я играл до 6 часов в день, наработал приличную скорость и точность исполнения, даже на Паганини замахнулся и почти его одолел), даже приобрел кое-какие новые, например в один прекрасный момент осознал что делал не так, пытаясь играть теппингом, и научился это правильно делать. Должен сказать, что мне немного повезло - я встретил человека, который меня вдохновил и продолжает вдохновлять на то, чтобы не останавливаться и развиваться, за что ему, а точнее ей, земной поклон.
К учебникам я обращаюсь и обращался редко, если мне был непонятен какой-то прием, в доинтернетовские времена я  искал помощи у того, кто был компетентнее меня в игре на гитаре, а когда стал доступен интернет, искал видеоуроки с разбором полетов, смотрел, как играют крутые парни и старался это повторить и сейчас это основной источник знаний. В результате имею некоторый прогресс, может быть меньший, чем мог бы быть, но достаточный для того, чтобы понять на что я способен, в чем мои недостатки.
Не знаю, Джимми, поможет ли тебе такой подход, но если ты ХОЧЕШЬ научиться играть, то ты научишься, учебники и преподаватели дадут многое, но без осмысленного желания и наличия силы воли (мой опыт показывает, что часто возникает некий барьер, который кажется непреодолимым, но который для дальнейшего прогресса просто необходимо сломать и тут-то сила воли ой как пригодится, потому что легко можно опустить руки) результат будет печален.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 01:58:01 pm от Bela_Lugosi »
« Ответ #42 : Августа 25, 2014, 02:22:45 pm »
Категорически не согласен! Вполне можно чередовать. Одно другому никак не мешает.
Господин Уэф
« Ответ #43 : Августа 25, 2014, 02:56:20 pm »
Мне мешало, поэтому пришлось слегка отставить в сторону. К тому же под словом "завязать" я не имел в виду отречься напрочь. Объясню:
Джимми писал, что 10 лет паял, пытаясь найти свой звук - вот он корень проблемы, неудовлетворенность результатами поиска.
Пора бы уже решить какой звук все-таки требуется, остановиться на нем и начать развиваться в другую сторону. Если нашел "тот самый" звук, то есть ли необходимость искать его дальше? Нет, скорее всего, поэтому и необходимость паять новые погремушки стремится к нулю.
« Ответ #44 : Августа 25, 2014, 03:22:16 pm »
Есть масса классических роковых вещей в квинта-квартовых рифах, простых до безобразия. Мало просто заучить последовательность, это не поможет в импровизации, не поможет и при ошибке, слишком долго будете соображать где остановились. Нужна синхронность мыслей о ноте с самой извлечённой нотой на грифе. Это нарабатывается.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #45 : Августа 25, 2014, 04:02:18 pm »
+100! Сам через это прошел  :)
Антон Калина
« Ответ #46 : Августа 25, 2014, 04:03:53 pm »
И кстати, я сейчас не парюсь абсолютно, на чем я там играю, правильный ли у меня звук? Просто беру в руки гитару и наслаждаюсь... иногда даже на неподключенной  :)
« Ответ #47 : Августа 25, 2014, 04:16:56 pm »
Прям Ингви Малмстин :) ...тому тоже пофиг какой звук, но усилки заказные  8-)
« Ответ #48 : Августа 25, 2014, 04:23:06 pm »
Имхо, мой идеал - чтобы гриф был просто продолжением  рук и мозгов.
Чтобы не думать куда жать (сразу плохие мысли в голову лезут - жопу или сиську?).
Музыка рождается в голове. Надо стремиться к тому, чтобы она без усилий переходила в гитарные звуки. И чтобы была подготовлена цепь записи.
Мало ли что, может родится мировой шедевр? Я несколько раз обламывался. Вроде - вот,вот оно.
А музыкальная мысль уже улетела.
sadky
« Ответ #49 : Августа 25, 2014, 04:50:06 pm »
Ребята! Подскажите, пожалуйста, действенные упражнения на синхронизацию левой и правой руки. Нифига не получается, в юности вроде лучше получалось, когда в ДК баловались... Просто хочется понять - это после операции на хребтине руки плохо с головой дружат или просто навыки утрачены. Аж зло берёт - простейшее упражнение (по четыре ноты на каждой струне) быстрее 90 ударов - уже ковырялка выходит :-[
« Ответ #50 : Августа 25, 2014, 05:07:44 pm »
Помимо долгого и упорного ковыряния могу посоветовать мячик-попрыгунчик и стенку. Кидать и ловить только левой рукой.
sadky
« Ответ #51 : Августа 25, 2014, 05:19:10 pm »
@ Jinx
Надеюсь, это не шутка? Тогда вопрос: кидать и ловить до достижения одинаковых результатов с правой рукой?
« Ответ #52 : Августа 25, 2014, 05:21:55 pm »
Прям Ингви Малмстин :) ...тому тоже пофиг какой звук...
Конечно пофиг - у него для этого есть техники :)
« Ответ #53 : Августа 25, 2014, 05:35:41 pm »
@ Jinx
Насколько я понимаю, Вы правша. Думаю, достичь одинакового результата для обеих рук не получится, но зато получится подтянуть моторику левой руки - особенно хватательного движения, т.к. эта же группа мышц пригождается, когда надо быстро ляпнуть палец на лад.
sadky
« Ответ #54 : Августа 25, 2014, 05:41:00 pm »
@ Jinx
В принципе, логично. Спасибо!
« Ответ #55 : Августа 26, 2014, 12:37:23 am »
Есть простое упражнение, называется - "паук":
1|---|---|---|---|-        1|---|---|---|---|-
2|---|---|---|---|-        2|---|---|---|---|-
3|---|-2-|---|-4-|-        3|-2-|---|-4-|---|-
4|-1-|---|-3-|---|-        4|---|-1-|---|-3-|-
5|---|---|---|---|-        5|---|---|---|---|-
6|---|---|---|---|-        6|---|---|---|---|-
   5   6   7   8              5   6   7   8
4|---|---|---|---|-        4|---|---|---|---|-
5|-1-|---|-3-|---|-        5|---|-1-|---|-3-|-
   5   6   7   8              5   6   7   8
Пальцы левой руки расположить на ладах соответственно: указательный (5), средний (6), безымянный (7), мизинец (8). Номер на струнах - это последовательность постановки пальцев и щипка струны. Здесь один "паук" простой, и второй более сложный, поскольку через струну и нужно чтобы она не звенела в процессе выполнения упражнения. Это развивает ловкость пальцев и синхронность с правой рукой. Наращивайте скорость со временем.
« Ответ #56 : Августа 26, 2014, 01:30:37 pm »
Ребята, вы уж извините, влезу слегка не по делу.
Имхо главное - широкополая шляпа и клетчатая рубашка (под амер.фермеров).
Никак пока не выберусь на променад. Главное, и усилий особых не надо. Рядом с домом центровая народная тропа. Публикой не был бы обижен.
Руки заточены правильно, репертуар в наличии имеется, гитары и микрокомбики имеются.
Блюзовая губнушка тоже. Припас даже древнюю стиральную доску (закосить под Криденс).
Единственное - нужно только слегка придти в себя, после длительной (на все лето) стройки на даче.
А вообще-то замысел - снять приличный клип для ютьюба, чтобы сообщество увидело дядьку Вишню в живом виде ;)
Господин Уэф
« Ответ #57 : Августа 26, 2014, 02:28:05 pm »
Точно.
А еще недавно поймал себя на мысли, что научился даже самые вялые поленья со струнами и дьявольские поделки косоглазых китайцев заставлять звучать по-божески.
« Ответ #58 : Августа 26, 2014, 03:16:39 pm »
Мне вот сейчас - подай в руки мало-мальски сносный гриф с ладами, а доску с датчиками я приделаю.
И всё будет звучать, и еще как!
Так шта-а-а (с) Б.Н.Е.
"Ты помнишь, как всё начиналось?..." (с)
В молодости изготовил несколько весьма приличных гитар (даже по современным меркам).
А начиналось всё с балалайки, на которой играл отец. Ну были еще и ложки в качестве ударных инструментов.
« Ответ #59 : Августа 26, 2014, 09:26:03 pm »
- аналогично приходилось приводить в человечий вид (точнее, звук) адские армянские гитары "Крунк". Было это ровно 40 лет назад, увы...  :'(
