Автор Тема: Простой секвенсор?  (Прочитано 3536 раз)
Простой секвенсор?
« : Сентября 22, 2014, 06:19:54 pm »
Есть такая микросхемка - для записи звука: ISD1820
Нет идей по поводу простенькой примочки-секвенсора?
Re: Простой секвенсор?
« Ответ #1 : Сентября 22, 2014, 07:37:15 pm »
Простенькой?
Это ж надо из ноты пересчитывать-создавать  её гармонические производные и тут-же их выдавать непрерывными сериями?
такая производительность реальна?
Kevin
« Ответ #3 : Сентября 22, 2014, 08:46:47 pm »
камень не из этой оперы.
чем простенькие секвенсоры на 555+4017 не нравятся?
« Ответ #4 : Сентября 23, 2014, 01:21:28 am »
Простенькой?
Я подразумевал, что секвенция записывается гитарой или голосом в режиме записи, а потом просто ставится в кольцо на воспроизведение, а на неё сверху накладывается следующий слой звуков.
ХИНТ: это для работы по живому - на концерте...
Этот чип - просто магнитофон с линейной записью. Время записи - до 10 сек и можно уложиться в достаточно длинную секвенцию.
« Ответ #5 : Сентября 23, 2014, 01:24:49 am »
http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=297163.0
Ну, да - типа того.
Пусть лупером будет ;-)
« Ответ #6 : Сентября 23, 2014, 01:26:45 am »
Тут уже поправили - пусть называется лупером.
По своей идее - это секвенсор для аудио, а не дискретного сигнала.
Простейший магнитофон с оперативным управлением записью, воспроизведением, темпом.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 01:27:02 am от peratron »
« Ответ #7 : Сентября 23, 2014, 01:28:41 am »
ХИНТ: для записи с наслоением можно использовать два чипа - перезаписывая с одного на другой с наложением нового слоя...
« Ответ #8 : Сентября 23, 2014, 03:21:08 am »
Посмотри, что в Boss RC 2 стоит. Я сходу нутрянки не нашёл. По функционалу как раз то, что ты описал - я её для концертов покупал. Если нутрянка не найдётся - заберу свою с репы и раскручу, если надо.
« Ответ #9 : Сентября 23, 2014, 11:18:18 am »
10 сек мало, даже 30 сек это впритык.
Kevin
« Ответ #10 : Сентября 23, 2014, 01:07:56 pm »
хех, ну явно в боссах не китайский чип с 8/16 кГц частотой сэмплирования.
Вангую кодек + арм микроконтроллер + микросхема флэш памяти. tc electric , по крайней мере, не стесняясь первые два пункта ставят везде, что в тюнеры, что в реверы. Третий - в луперы сам напрашивается.
Заведите плату, ту же STM32F407. там 12 бит АЦП, 12 бит ЦАП, 190кБ ОЗУ и мегабайт флэш.
По сути, сэмплер E-MU Emulator II на ладони, только круче и вот вам лупер.
« Ответ #11 : Сентября 23, 2014, 01:21:06 pm »
Ну, у вас и запросы...
В моём понимании пары тактов совершенно достаточно...
« Ответ #12 : Сентября 23, 2014, 02:21:39 pm »
Ну как достаточно? 4 квадрата же зациклить надо, иначе не бьется.
« Ответ #13 : Сентября 23, 2014, 04:31:47 pm »
А в примерчик музыкального использования ткнуть слабо?
Потому, как сам процесс набивания двух квадратов с накладыванием слоёв и последующим музыкальным обыгрыванием при таком кингсайзе - это длинная и нудная история, усыпящая слушателя.
В моём изначальном представлении - это должен быть живой и динамичный импровиз (не повторяющийся от концерта к концерту): гитарист роняет несколько звуков (такт - это уже много), пристраивает к этим звукам гармоническую вертикаль в два-три приёма - и дальше импровизирует под это самосотворённый ансамбль свой соляк.
Остальная команда при этом отдыхает за сценой.
В общем, по идеологии это вроде наслаивания на дилей - в стиле Фредди в Prophet's Songs. Только именно с лупером, а не с дилеем...
ХИНТ: понятно, что микроконтроллер с АЦП и запасом памяти тут смотрится, как основной вариант.
Но сабжевый чип, ИМХО, позволит сделать всё попроще...
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 04:32:11 pm от peratron »
« Ответ #14 : Сентября 23, 2014, 04:33:13 pm »
И, плз, подробней про "не бьётся".
Не въехал пока...
« Ответ #15 : Сентября 23, 2014, 04:48:22 pm »
И вообще - резмещая тему во флуде, я подразумевал не столько обсуждение схемотехники, сколько философии использования луперов вообще.
Желательно - с примерами...
« Ответ #16 : Сентября 23, 2014, 05:11:42 pm »
Например вот: Valerio Carboni
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2014, 05:12:24 pm от Ash »
« Ответ #17 : Сентября 23, 2014, 06:11:16 pm »
...философии использования луперов вообще.
На ютьюбе полно. Трендовая примочка нынче.
« Ответ #18 : Сентября 23, 2014, 08:01:11 pm »
Кто хочет подольше:
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Winbond%20PDFs/ISD4003Rev1.0%5B1%5D.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/ISD4002.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/ISD4004.pdf
Но полоска у них у всех не ахти, на сэмплах на гитарплеере явно слышна "вата".
« Ответ #19 : Сентября 23, 2014, 08:05:07 pm »
А при работе со сцены оно так и нужно вообще то.
ХИНТ: жанр "человек-оркестр" имеет право на существование - но мне интересна примочка для роковых соло-гитаристов. И для неё не нужна избыточность по части параметров звучания и прочих возможностей, типа времени записи или количества записываемых треков.
А вот простота - первое, что ей нужно...
