Автор Тема: BOSS - Adaptive Distortion DA-02 - ?  (Прочитано 2343 раз)
« : Октября 06, 2014, 04:47:21 pm »
Сабж немеряно хвалят в НЕТе аки ну ваще типа полная раборчивость нот в аккордах, ломовой по красоте звук и т.д., и т.п.
... в общем, Моня мне его напел - ИМХО ничего особенного.
В НЕТе полно сэмплов. Один из них (послушал пяток, выбрал лучший):
https://www.youtube.com/watch?v=Q4HD0s6krEk
Re: BOSS - Adaptive Distortion DA-02 - ?
« Ответ #1 : Октября 06, 2014, 04:58:15 pm »
Фактура интересная.
Только песок достал неимоверно - надо резать, резать, резать.
Впрочем, это уже к режезвукосёру заходьте.
И ещё - ну, достал меня страт. Ну, не для этого он такой, какой есть...  >:(
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #2 : Октября 06, 2014, 05:16:11 pm »
у меня есть DOD Trashmaster FX59, поможешь чего-нибудь отрезать? А то я вот играю год, играю два, играю десять,  но, понимаю, что как-то не комфортно, понимаю, что нужно что-то отрезать. Поможешь?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2014, 05:18:10 pm от Santjago »
« Ответ #3 : Октября 06, 2014, 05:41:07 pm »
@ Santjago
Эквалайзер тебе в руки...
« Ответ #4 : Октября 06, 2014, 05:47:49 pm »
« Ответ #5 : Октября 06, 2014, 05:53:23 pm »
Вообще звук неплох. Но после 13 часов ручки диста становится так себе, как раз там песок да и в целом звук становится назойливым. Но ещё больше бесят такие демки, где прямой лязг от струн слышно. Реально мешает восприятию, неужто проблема погромче сделать, или отойти от микрофона?
« Ответ #6 : Октября 06, 2014, 05:56:57 pm »
Имхо там песок от некузявых интермодуляционных продуктов, которые как раз и должны убираться хваленой АДАПТИВНОСТЬЮ, но как-то не убираются.
В общем, мне кажется, что Босс очередной раз запустил еще одну трескуче разрекламированную скороспелую приблудку.
« Ответ #7 : Октября 06, 2014, 06:11:15 pm »
Какое отношение интермодуляционные продукты имеют к песку?!
 :o
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #8 : Октября 06, 2014, 06:17:01 pm »
 :o
А я уже взял в руки эквалайзер и готовился резать.
Товарищи, а вам не кажется, что это просто такой гитарный звук, и хозяину этого аппарата не мешает ни песок, ни гранпыль, и он просто играет и наслаждается этим?
По сабжу: Ну, нравятся людям всякого рода кричалки и вопилки. Именно этот дисторшн ещё и довольно мелодичен. Напомнил мне юношеский самопал на К553УД2 и паре кремния.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2014, 06:19:44 pm от Santjago »
« Ответ #9 : Октября 06, 2014, 06:20:45 pm »
 :o
Наипрямейшее!
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #10 : Октября 06, 2014, 06:22:39 pm »
@ DDD, не задевай, а то вместо обсуждения сабжа получишь полную пазуху хинтов и ещё один в придачу.
« Ответ #11 : Октября 06, 2014, 06:24:20 pm »
 :o
Наипрямейшее!
Поясни...
« Ответ #12 : Октября 06, 2014, 06:47:08 pm »
Кстати, посмотрел другое демо:
https://www.youtube.com/watch?v=zA6ijrVjZqI
Непонятный, тихий, зудящий и довольно противный послезвук - это тот самый, знаменитый песок?
« Ответ #13 : Октября 06, 2014, 07:17:01 pm »
Это как раз то глуховатое шипение, которое сопровождает каждый аккорд при игре на сабже. А глуховатое потому, что его пытаются резать фильтрами, но все равно оно прет.
Кстати, прошу заметить, что большинство сэмплов сыграно на звонких Стратах, чтобы хоть что-то из верхов проходило на выход и маскировало этот гнусный шепелявый призвук.
В рекламе говорится (примерно, но смысл таков): "...многоранное звучание... каждый звук раскладывается на частотные составляющие, все они анализируются и правильно искажаются, и в результате получаем максимальную разборчивость нот в аккордах... и т д."
Мое мнение: высадили кучу времени и, чтобы хоть как-то оправдать затраты, вышвырнули ублюдка на рынок, снабдив его хвалебными одами  ;D
« Ответ #14 : Октября 06, 2014, 07:44:57 pm »
@ DDD
Полное непонимание сущности феномена "песок" детектед.
« Ответ #15 : Октября 06, 2014, 07:48:38 pm »
@ DDD
Можно ли ссылочку на понятие "песок" в словаре Даля или, хотя бы, в БСЭ? Прочий лепет ввиду его несостоятельности не принимается  ;)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #16 : Октября 06, 2014, 07:50:28 pm »
« Ответ #17 : Октября 06, 2014, 08:03:25 pm »
Для начала - плз, ссылочку на "дисторшн" или "фузз" в словаре Даля. Или Ожегова.
ХИНТ: что касается словаристки - то вот тебе определение из "Словаря музыкального сленга", который я во времена оны собирал по зёрнышку, и который потом передал Иванову, коий его и опубликовал (изрядно искорёжив задумку).
http://vsemusic.ru/vsemusicold/slovar.htm
ПЕСОК: Специфический тембр звука электрогитары, возникающий при недостаточно грамотной работе с фузом, дисторшном или другим электронным эффектом.
UPD: ну, и лурк как всегда рулит:
Песок — зашкаливающее количество высокочастотных гармоник в звуке. Сёр по верхам.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2014, 08:08:46 pm от peratron »
« Ответ #18 : Октября 06, 2014, 08:46:59 pm »
Песок - если по смыслу такового понятия опираться на словари русского языка, а не на самодельные придумки - это, прежде всего, продукт разрушения массивов скальных пород.
Соответственно, если уж это понятие переносить в музыкальную плоскость, то это слышимый продукт продукт "разрушения" основного тона, маскирующий основной тон.
Тот "песок", который упоминает коллега Peratron, назван так за его неприятное воздействие на слух, т.е за вторичный признак, и при этом его первичный признак совершенно проигнорирован, что ведет к естественному, но в корне неверному сужению смысла самого понятия, и к его искажению.
Поэтому, многолетняя история этого заблуждения нисколько не приближает его к действительности, но, напротив, делает его более вредным, будучи пропагандируема в широких массах, мало озабоченных чистотой языка.
« Ответ #19 : Октября 06, 2014, 09:24:58 pm »
Музыкальная деятельность есть самодельная придумка - и академические словари ей не указ.
ХИНТ: терминология в конкретной предметной деятельности ВСЕГДА есть результат спонтанного [слово]творчества участников процесса. В любой языковой среде.
В лучшем случае может производиться заимствование из лингвистичиско-культурной среды, где этот род деятельности является опережающим.
ПРИМЕР: понятие "sputnik". Или "космонавт" = "astronaut".
Более близкий пример: "wah-wah" = "квакушка".
Академические словари фиксируют рождение нового понятия с огромным опозданием - в десятилетия или даже больше.
Попытки аппелировать к оным - классический троллинг, и не более того.
