Автор Тема: Как у вас сейчас работает операционка ХР?  (Прочитано 5965 раз)
А то мне тут сказали, что с тех пор, как Микрософт перестал    осуществлять её техническое обслуживание, она начала глючить.
М?
Правда?
У меня под ХР заточено столько прог по звуку, ВСТ синты, что менять её на другую ось невозможно.
И у меня самого, в последнее время, случаются какие-то провалы в работе компа.
Ни с того ни с сего начинаются жуткие тормоза, ступоры, ничего нифигап не слушается, пока эта ступор-пауза не пройдёт. (с браузером например).
Причем в диспетчере задач видно, что загрузка процессора мизерная 10-20 процентов.
(антивирус работает исправно)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: Как у вас сейчас работает операционка ХР?
« Ответ #1 : Октября 19, 2014, 09:52:58 am »
Э... антивирус отнюдь не гарнтирует безопасной работы...
ХР требует обслуживания.
« Ответ #2 : Октября 19, 2014, 10:19:28 am »
Очень много мусора с инета, ошибки реестра, временные файлы, фрагментация, - обязательная чистка раз в неделю. Если появился экран смерти, меняй винт.
Хотя бы "веник" стоит?
А обновления вообще отключи.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2014, 10:20:50 am от Travka »
« Ответ #3 : Октября 19, 2014, 10:54:04 am »
Быстрый доступ к часто используемым ярлыкам по горячим клавишам настроен?
« Ответ #4 : Октября 19, 2014, 11:02:35 am »
Что такое чистка? Реестр? Как там не удалить полезное? Там же...термины-то разные...дебри.
Что такое веник?
Обновления наоборот, говорят, надо включить (у меня были выключены)
« Ответ #5 : Октября 19, 2014, 11:06:45 am »
Попробуйте вот это:
http://www.freedrweb.com/cureit
У нас очень часто владельцы модемов жалуются на сбойную работу ПК и мы первым делом им предлагаем почиститься от вирусов - это стандартная, отработанная на практике методика.
« Ответ #6 : Октября 19, 2014, 11:07:40 am »
в virtualbox отлично рабтает
« Ответ #7 : Октября 19, 2014, 11:54:27 am »
Быстро и без проблем (в мастерской комп к НЕТу не подключен).
Имхо 99[ch8453] говна лезет в комп из НЕТа.
« Ответ #8 : Октября 19, 2014, 01:08:03 pm »
Попробуйте вот это:
Периодически пользуюсь её, ибо рекомендуют.
Но ни разу не заметил, что после неё уменьшаются проблемы. Хоть она и, якобы (как она сама говорит) , находит 3-4-5 вирусов.
« Ответ #9 : Октября 19, 2014, 02:30:42 pm »
Попробуйте вот это:
Рекомендовать могут что угодно, только я бы не доверял этим программам, которые, зачастую, находят вирусы после собственной же чистки, стоит только удалить и установить заново их. Вот не стоит.
Проблемы с тормозами браузера - отсутствие поддержки модулей на уровне движка или Flash, обновите.
Проблемы с подвисанием ОС на 10-15 секунд - проблемы служб. Например, при поиске сетевых участников, автоматическом доступе в Интернет, пока не роздан IP-адрес ОС задумывается, причём полностью как на паузе, после получения IP отмирает и проблем никаких. Возможно, параллельно отключены дочерние службы, как сетевые так и локальные, которые вызывают нелёгкие паузы, пока ОС поймёт, что они отключены. У меня много что выключено, телефония, поддержка карт, удалённое управление, вторичных вход в систему, криптография и пр. пр. пр., тормозящее систему. Посмотрите Панель управления - Администрирования - Службы, ...только осторожно. По каждой службе можно найти описание как внутри диспетчера, так и в Интернете.
« Ответ #10 : Октября 19, 2014, 02:44:55 pm »
У меня на аудио лэптопе прекрасно работает и на компе, который станком управляет. К сети оба не подключены. Главное не пытаться из ХР сделать многофункциональную рабочую станцию - минимум софта и минимум сетевый итераций.
И никакого сидирома... >:(
« Ответ #11 : Октября 19, 2014, 06:11:40 pm »
Beermonza, а где обновить "поддержку модулей на уровне движка или Flash" ? В броузере? (у меня Опера. Снова пришёл к ней, после гадкой, неустойчивой работы грёбаного Хрома.)
А на счёт нужных и не нужных служб, увы....я давно это хочу упорядочить, но самостоятельно не знаю как.
Боюсь удалить полезное.
Jinx, минимум софта?
Дык....мне комп нужен для максимума.
И этот максимум работал нормально. Пока гадость какая-то не завелась. Нестыковка.
Предполагаю, это сырой продукт от АСУС (материнка).
Всё похоже на то, что говорят некоторые. Выходят свежие чипы и фирмы материнок спешат собрать на них новые материнки. И так спешат опередить конкурентов, что не утруждают себя постройкой качественной структуры. Которая работает стройно, гладко, эффектно.
Раньше у меня был комп проще, на материнке мегабайт. Однопроцессорный. Работала медленнее, но чисто, гладко. Видимо конфигурация удачная сложилась.
А АСУС шулеры. Стопудов.
« Ответ #12 : Октября 19, 2014, 08:22:36 pm »
Памяти сколько?
Диспетчером задач мониторишь?
Загрузка процессора, загрузка памяти...
ХИНТ: для звука вообще следует отключить сеть - там довольно агрессивный конфликт за ресурсы между сетевыми драйверами и звуковыми движками.
Ну, и настоятельная рекомендация - строить нормальную систему на семёрке.
ХРюша уместен только на слабом железе!
« Ответ #13 : Октября 20, 2014, 04:54:40 pm »
Интел(Р)
Пентиум Д СРУ 3,00ГБ
3,01 ГГц. 2,00ГБ ОЗУ
Диспетчером задач  -
Я когда в инете, то со звуком (Кубейсом) не работаю.
Но...они могут и не знать об этом и конфликтовать? :)
Наверное....
« Ответ #14 : Октября 20, 2014, 05:05:10 pm »
Если есть сетевая карта, то независимо от того, что ты делаешь ОС будет отвечать на прерывания по шине.
Ven
« Ответ #15 : Октября 20, 2014, 10:16:18 pm »
В студии 2 компа засинхронизированы по миди, на обоих хрюшки. Один чисто для аудио, его в сети
не пускаю, второй по необходимости, когда не задействован. Переходить на более новые версии win
не тороплюсь, всё и так работает прекрасно. :)
Антон Калина
« Ответ #16 : Октября 20, 2014, 10:29:35 pm »
В свое время озадачивался правильной настройкой железа и драйверов. Теперь пофигу, что за конфигурация, что за программы стоят, есть ли сеть чи нету - усе работает отлично и без каких-либо тормозов. ХР - прекрасная многофункциональная и многозадачная операционка, ибо создавалась талантивыми людьми, надо просто уметь с ней работать, собственно, как и с любой системой...
Антон Калина
« Ответ #17 : Октября 20, 2014, 10:30:45 pm »
А, ну и порносайты все-таки не стоит посещать  :)
« Ответ #18 : Октября 20, 2014, 10:51:06 pm »
А на хрена тогда инет нужен?
« Ответ #19 : Октября 21, 2014, 04:53:47 am »
С авастом можно даже любые сайты посещать. Правда один раз пришлось систему переустанавливать ::)
