Автор Тема: Что полезного можно вынуть из ноута ? (на разбор)  (Прочитано 2543 раз)
(не мог найти свою тему "Что ценного вы выпаиваете из аппаратуры на выброс?")
Отдали мне ноут IRU. У него ударен экран и изображение есть только на одной пятой части.
Всё остальное работает.  Состояние хорошее. (Судя по клавиатуре и всему остальному).
По мощности и конфигурации наверное средненький.
Вот такой -
http://www.hwp.ru/articles/Obzor_druga%3A_noutbuk_iRu_Intro_3114L_Combo/
Думаю разбирать.
Аккомуляторы там пригодны для чего-то ещё?
Винт там  вынимаем? Можно ли из него сделать внешний, переносной винт?
В общем...любопытны  мнения :)
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 08:47:12 am от Martel »
Alex_SG
Если работает все, кроме матрицы, то можно поменять матрицу, они сейчас очень недорогие.
А можно сделать стационарник типа неттоп, аж со встроеннным бесперебойником :)
Матрицу? Это монитор?
Про замену монитора мне сказали, что это от 5 тысяч....Это дорого.
У меня есть нетбук, так что тратиться на ещё один, я не хочу  :)
Alex_SG
Матрица да, то, что формирует изображение на мониторе.
От 5 тысяч это в сервисе. Если купить матрицу и поменять самостоятельно то от 800р в зависимости от размера и разрешения.
А если второй ноут не нужен, то отремонтированный аппарат продать, а на вырученные деньги купить конверт Zalmann VE-300 и диск Hitachi HTS541010 - из этой пары получается идеальный переносной винчестер.
Если матрица разбита - то остаётся выход для внешнего дисплея.
УСБ-мыша + УСБ-клава + внешний дисплей = вполне себе десктоп в компактном корпусе.
К нему УСБ-ЗК (отсюда: http://peratronika.ucoz.ru/forum/9-111-1) - великолепная радиолаборатория с осциллоскопом, звуковым генератором и т.д.
ХИНТ: главное - нет смертельного опасения пожечь комп при ошибочном подключении к измерямым цепям, поскольку он всё равно халявный.
Ноут (без матрицы и акка) - отличный вариант организации NAS !
По сю пору мечтаю о таком халявном подарке - поскольку покупать НАСку с новья жаба не позволяет.
ПУСКАТЬ ЖИВОЙ НОУТ НА ДЕТАЛИ - АБСОЛЮТНОЕ ВАРВАРСТВО!
ХИНТ: выковыривать винт для переноски - себе дороже.
Как правило свободных винтов в обращении дофига и так.
ХИНТ: тема звукокартометрии была и тут - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280572488
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 10:05:23 am от peratron »
Отдельно вынесу тезис:
на портале http://www.sillanumsoft.org/hardware.htm лежит детальное описание конструкции DIY звуковой карты с USB-интерфейсом:
Как видим - на этом девайсе предусмотрены входы делителя, превращающие его в измерительный прибор с офигенными возможностями: http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=148576
Описание включает печатную плату - бери и делай.
Расходы на комплектовку - весьма умеренные по сравнению с готовыми усб-картами звукописного назначения.
ХИНТ: мощный программный пакет (free!) и DIY-карта - это единый комплект...
Кроме того, в сети достаточно описаний самодельных усб-карт - правда без инженерного интерфейса, а чисто звуковых...
Так, что превратить убитый ноут в радиотехническую лабораторию (включая продвинутый LCR-метр) - просто святое для нормального сам-себе-конструктора...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2014, 10:45:01 am от peratron »
Peratron, а Вы где живёте? В каком районе нашего материка?
Были б рядом...отдал бы его Вам (в обмен на ненужные Вам радиодетали или просто так)
Понял, разбирать не буду. Пусть пока полежит.
