Автор Тема: Игры с телефонами.  (Прочитано 1421 раз)
Игры с телефонами.
« : Ноября 30, 2014, 02:54:28 am »
В "окне в Европу" #584 есть забавная схемка - ситар эффект. Фишка её в двойном электроакустическом преобразовании с помощью двух наушников "морда к морде".
Решил попробовать. Взял два телефона ТОН-2 на 1600 Ом, составил, включил. Получилась какая-то фигня кастрюльная, которую за ситар можно принять только при особо буйном воображении. Это был первый подход.
По второму разу сделал вот что. Вырезал в крышке каждого телефона отверстие диаметром сантиметра три, чтобы не мучиться, ориентируя их относительно друг друга. (Для тех, кто уже забыл, что такое телефоны ТОН-2, поясню, что колеблющаяся металлическая мембрана находится под свинчивающейся верхней крышкой; в крышке имеются три отверстия диаметром миллиметра три на равносторонний треугольник. Наверно именно такая конструкция чем-то объяснима; может служит для формирования АЧХ - не знаю. В любом случае - уже не служит). [smiley=smiley.gif]
Схему собрал исключительно для измерения АЧХ. Впереди линейный усилитель на ОУ, с его выхода через последовательный резистор на телефон. Второй телефон нагружен на параллельные сопротивление, емкость и вход повторителя на другом ОУ.
Понятно, что АЧХ будет как-то зависеть от обвязки телефонов. Меняя два сопротивления и емкость, можно посмотреть, как именно.
Оказалось, что последовательный резистор влияет на частоту среза по НЧ, параллельный - на общий коэффициент передачи и выраженность резонансных явлений, емкость - на завал АЧХ по ВЧ. (Это если чисто качественно, без цифр.) Специфика же АЧХ в любом случае состоит в двух резонансах, совершенно подобных виду АЧХ кварцевого резонатора. На частоте 1060 Гц наблюдался всплеск, а на частоте 1200 Гц узкий и довольно глубокий спад. Сами эти частоты от номиналов обвязки никак не зависели. (Кстати, забугорные товарищи при снятии АЧХ мимо спада проскочили с размаху.)
Ну, поразвлекался. И что теперь делать с полученным знанием?   [smiley=huh.gif]
Re: Игры с телефонами.
« Ответ #1 : Ноября 30, 2014, 05:43:51 am »
Применить в примочке, снабдивши оную регуляторами сквозной АЧХ.
*** Заодно также разобраться с номиналами разделительных кондеров и прочей межкаскадки, чтобы они не оказывали НЕПЛАНОВОГО воздействия на АЧХ.
*** Кстати, там (в оригинале схемы) 80% ситарного звука ''закрыто'' в усилителе ''динамика''.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 02:02:09 pm от DDD »
