Автор Тема: Решил купить нотбук за 15к  (Прочитано 2280 раз)
« : Ноября 28, 2014, 02:18:05 pm »
Посоветуйте
Re: Решил купить нотбук за 15к
« Ответ #1 : Ноября 28, 2014, 02:21:01 pm »
Авито.ру
« Ответ #2 : Ноября 28, 2014, 02:27:54 pm »
Авито.ру
+1
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #3 : Ноября 28, 2014, 02:38:55 pm »
на целероне можно взять что-то, без ОС.
например, вот: http://www.citilink.ru/catalog/mobile/notebooks/982869/ (чуть дороже, но винда в комплекте и экран 17")
Цилер не чемпион по показателям, но для кино, серфа и разводки печатных плат - весьма годен.
на авито риск взять ноут мертвой термопрокладкой и перекатанными шарами, а то и просто дохлик под феном. При первой же серьезной нагрузке - сдохнет.
Имхо, лучше не самый мощный, но новый с гарантией 2 года, например.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 02:40:32 pm от shift_l »
« Ответ #4 : Ноября 28, 2014, 02:43:19 pm »
Гарантия по любому, есть опыт.
Нужен скоростной.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #5 : Ноября 28, 2014, 02:47:52 pm »
для чего?
рендерить? Пережимать фильмы?
Кикад-альтиум-фотошоп-эклипс вполне пашут на AMD E350, а на цилере - подавно.
А для производительности - Вам не ноутбук нужен, а системный блок. Если скромно, то в 1000 долларов уложитесь.
« Ответ #6 : Ноября 28, 2014, 03:02:50 pm »
Фильмы пережимать.
« Ответ #7 : Ноября 28, 2014, 04:12:09 pm »
для чего?
ВК, ГП, МФ, ЮТ, как обычно ))
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #8 : Ноября 28, 2014, 04:17:20 pm »
Фильмы пережимать.
нужен системник на i7.
На ноутах фильмы жать - это как на матизе щебень возить.
« Ответ #9 : Ноября 28, 2014, 09:36:24 pm »
Фильмы пережимать.
Процессор не важен, нужна мощная видеокарта, которая жрёт много ватт и в ноутбуки не вставляется. Поэтому системник с мощной видеокартой.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #10 : Ноября 29, 2014, 12:32:07 am »
Видеокарта подразумевалась, но и проц нужен не хилый, ибо мы не знаем каким кодеком в какой формат собрался жать видео автор.
Так же, неплохо бы RAID10 из SSD
« Ответ #11 : Ноября 29, 2014, 12:52:08 am »
Мощный проц нужен чтобы прокачивать данные в и из мощной видеокарты  ;)
« Ответ #12 : Ноября 29, 2014, 03:23:27 pm »
Преувеличение. Core 2 Duo справляется.
« Ответ #13 : Ноября 29, 2014, 10:14:29 pm »
Смотря с какими данными и какими видухами. Были прецеденты даже на игровом компе, когда слабым звеном оказывался проц.
« Ответ #14 : Ноября 29, 2014, 10:31:54 pm »
У меня сейчас LENOVO G510 за 16к.
В принципе устраивает. В игрушки не играю.
Может расскажите про свои ноуты, пускай дороже.
И ещё, поглядываю на матовые экраны.
« Ответ #15 : Ноября 29, 2014, 11:37:34 pm »
Говорят, поговариваю, были, ...это всё заезжено как пластинка в ДК.
« Ответ #16 : Ноября 30, 2014, 12:19:23 am »
В чём конкретно проявляется "слабость"?
Что касается ноутов - то у них во первых общая память (отщипывание от основного РАМ для видухи).
И кроме того, сами видухи ну очень специфические...
« Ответ #17 : Ноября 30, 2014, 12:32:06 am »
Это с интегрированной видеокартой собственная память порядка 8 Мбай, и порядка 360 Мбайт берётся с оперативной, ...например в моём Acer с интегрированной Intel X3100.
Так же существуют игровые модели с полноценной видеокартой, адаптированной под мобильные системы, GeForce или Radeon, у них собственная память DDR5.
« Ответ #18 : Ноября 30, 2014, 12:44:51 am »
Вот с изучения особенностей чипсетов и следует начинать - всё это в обзорах конкретно расписано...
« Ответ #19 : Ноября 30, 2014, 12:54:33 am »
Вы понимаете в чём дело, хоть там и будет полноценная видеокарта (мобильная версия), она слишком слабая для работы с перекодированияем видеопотоков, ...для игр не топ уровня по графике пойдёт. При этом ноут будет жутко греться. А вот с процессорами в ноутбуках проблем никаких, ...нужно не менее 2-х ядер, на частоту 1.8 ГГц их поддержка средствами ОС, и оперативной памяти 2 Гбайт. Слабым звеном при перекодировании видео будет видеокарта, т.е. это время. И другое дело рендер 3D сцены, там нужно всё, и проц и видеокарту и оперативную карту память (пардон, сплю уже) и винт, ...лучше конечно сеть и сетевой рендер.
Так что ноут отпадает, или ждём подольше. Или ноут не для этих целей брать.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2014, 12:58:07 am от Samat »
