Автор Тема: Решил купить нотбук за 15к  (Прочитано 2266 раз)
Re: Решил купить нотбук за 15к
« Ответ #20 : Ноября 30, 2014, 06:27:27 am »
Ну, мне тоже ноут под эту задачу не кажется правильным - нормальный десктоп будет и дешевле и практичней.
А если хочется рулить процессом с дивана - то есть тимвьювер.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #21 : Ноября 30, 2014, 11:46:36 pm »
ну, у меня на соньке видеокарта внешняя, ATI что-то там, ну и встроенна в проц тоже есть.
При всех своих плюсах, ноут на i7 даже с SSD RAID0 сливает по производительности системнику на i5, с обычным SSD Intel.
Такова цена мобильности - на полную ничего нельзя раскачивать, иначе детали отпаяются.
« Ответ #22 : Декабря 01, 2014, 01:28:22 am »
У ноутов защита есть по перегреву общего радиатора. Я как-то загрузил на полую катушку рендер и ушёл, а вернулся, ничего не сохранилось, он перезапустился после перегрева, сбросив задачу. Полез внутрь, оказалось - забит выпускной канал радиатора, пыль пластинкой во весь канал и 1 мм толщиной. Почистил и нормально работает. Периодически, раз в пол года, надо чистить.
ATI Radeon. Я себе собрал коробку внешней видеокарты, со своим блоком питания, работает через ExpressCard 54, на шину PCI-Express. А-то интегрированная Intel X3100 не тянет HD 1080p, икает.
Проигрывают мобильные модули из-за экономии, 30 Вт на всё про всё, а системник на борту имеет легко 450 Вт и больше, от сюда и производительность выше.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #23 : Декабря 01, 2014, 12:38:01 pm »
а 30Вт там из-за тепла
« Ответ #24 : Декабря 01, 2014, 02:56:13 pm »
Ветер дует потому, что листья шевелятся :)
Из-за ограничения по блоку питания для режима "высокая производительность". В режиме "экономия" питание от батареи, потребляемая мощность существенно ниже, следовательно, производительность низкая.
« Ответ #25 : Декабря 01, 2014, 05:32:44 pm »
Думал думал и купил:
http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/1738/2164574
Несказанно доволен. Анти бликовый экран. Хотя в ТТД написано глянцевый(не понятно), но я о таком мечтал.
4 ядра по 2 слишним гига скорости, летает. Достаточно дёшево - 14690т.р.
Настолько доволен, что решил обмыть. :D
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2014, 05:34:18 pm от Travka »
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #26 : Декабря 01, 2014, 11:31:32 pm »
ну, у моего ваио 120 Вт блок. много раз по 30Вт.
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #27 : Декабря 01, 2014, 11:33:44 pm »
Думал думал и купил:...
Поздравляю! Нормальный ноут, год гарантии только маловато
« Ответ #28 : Декабря 02, 2014, 12:42:33 am »
И сколько он от батареи работает, 5 минут?  ;D ...извините, не удержался.
