Автор Тема: Воруют цветы в подъезде.  (Прочитано 4418 раз)
Re: Воруют цветы в подъезде.
« Ответ #20 : Декабря 24, 2014, 11:28:57 pm »
GPS-маячок в горшок, вычислить дислокацию по трекингу и проучить как следует, шоб неповадно было.
« Ответ #21 : Декабря 24, 2014, 11:35:13 pm »
А вот это интересно!
« Ответ #22 : Декабря 24, 2014, 11:48:45 pm »
Главное - сколько интересных занятий появится по ходу дела...
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 11:49:03 pm от peratron »
« Ответ #23 : Декабря 24, 2014, 11:51:19 pm »
Не в горшок.
- в то, чем садятся на горшок.  ;D
Дык как жеж исполнить, если не поймали вора пока? ...если в горшок, то по заиканию вычислить можно, по обострённым рефлексам :)
Людей не переделать.
Скинуться на электропастуха - коров переделывают, не то что людей... :P
Это под статью, прямое поражение током с умыслом.
Ну а петарда - это всего лишь новогодний хлопок. Помню, лет в 16 во дворе паслись с пацанами, вечно казачёнок с соседнего подъезда задалбливал "дай сигарету, дай сигарету", только это на русском нормально мог сказать. В общем :) ...дали ему сигарету с маленькой петардой :) После хлопка из подъезда вышел тихо и направился в свой, ...кажись обо###лся. И всё, больше не стрелял сигареты, а может и курить бросил  ;D
Сколько он стоит? ...может iPhone туда зарыть?  :D
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 11:53:47 pm от Samat »
« Ответ #24 : Декабря 24, 2014, 11:52:37 pm »
Боюсь, что самым трудным моментом окажется момент не технический, а воспитательный: возможно, без аутсорсинга там не обойтись...
« Ответ #25 : Декабря 24, 2014, 11:54:33 pm »
Да хай напужается как следует, и говорить не придётся даже.
« Ответ #26 : Декабря 24, 2014, 11:55:45 pm »
Так электропастух - это не более, чем электрошокер, а электрошокеры неподсудны  ;)
Фишка же в том, что петарда требует перезарядки, а электропастух - самозарядный  :P
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 11:56:41 pm от peratron »
« Ответ #27 : Декабря 24, 2014, 11:59:37 pm »
- ещё неизвестно, в какую преисподнюю может привести бесстрастный GPS-маячок: может, в компанию людей, от которых захочется держаться подальше?
« Ответ #28 : Декабря 25, 2014, 12:19:22 am »
А как Вы собираетесь незаметно электрошокер прицепить, он же большой, а если самодельный, то без сертификации, если что, то доказать безобидность будет невозможно.
Петарда насаживается на запал из лампочки (разбить и заполнить чем следует), источник джоулей - электролит, заряженный. Ключ коммутации лампочки и электролита - полевик. На затворе транзистор в режиме лавинного пробоя и RC цепочка времени перед ним. Конденсатор цепочки замкнут тонкой длинной проволокой, можно 0,05 мм (эмаль-провод). Питается схема от одной или двух шайб +3В. Принцип действия: поднял горшок, обрыв провода, кондер таймера наполняется через резистор. Наберётся напряжения для срабатывания транзистора и полевик соединит лампочку с электролитом, ...БАХ!
« Ответ #29 : Декабря 25, 2014, 06:22:46 am »
Как дети малые, ей богу
« Ответ #30 : Декабря 25, 2014, 06:50:29 am »
Как... Как...
Да прямо к горшку - как электропастух и работает...
« Ответ #31 : Декабря 25, 2014, 06:50:42 am »
 :P :P :P
« Ответ #32 : Декабря 25, 2014, 06:57:18 am »
Электроизгородь (электропастух) — устройство для ограничения передвижения скота по пастбищу. Представляет собой ограждение из нескольких рядов проволоки под напряжением, которая подвешена на электронепроводных кольях.
Принцип работы электропастуха основан на подаче кратковременных импульсов высокого напряжения по проволоке. При контакте животного с проволокой животное получает удар током, который вызывает боль, и животное убегает.
Для взрослых особей крупного рогатого скота проволоку размещают на высоте 80 — 90 см. Для молодняка крупного рогатого скота размешают два ряда проволоки на высоте 50 и 90 см. Для овец и свиней проволоку размещают два ряда проволоки на на высоте 30 и 45 — 60 см. Для птицы размещают 5 рядов проволоки на высоте 10 — 60 см.
К проволоке подключают заземленный генератор импульсов, который генерирует импульсы продолжительностью 0,6 секунды. Перерыв между импульсами составляет 0,8 секунды. За это время животное успевает отойти от изгороди и избежать повторного получения удара током. В первое время использования электроизгороди животные становятся пугливыми и агрессивными, но после двух-трех недель нахождения в загоне с электроизгородью происходит привыкание и животные прекращают попытки побега из загона.
Преимущество электроизгороди в том, что при её использовании пропадает необходимость постоянного наблюдения пастухами за животными. При небольших затратах можно ограничть достаточно большую площадь под выпас скота. Так же можно использовать электроизгородь для защиты сельскохозяйственных угодий от диких животных.
Особо отмечу: "В первое время использования электроизгороди животные становятся пугливыми и агрессивными, но после двух-трех недель нахождения в загоне с электроизгородью происходит привыкание и животные прекращают попытки побега из загона хватания за горшки."
 :P
ХИНТ: если кто не понял - то электропастух формирует электроудар, не вызывающий паралича и потому абсолютно безопасный: он просто "кусает" - и на этом всё действие заканчивается.
« Ответ #33 : Декабря 25, 2014, 07:24:42 am »
Чё проще прикрутить саморезами или посадить на цепь.
« Ответ #34 : Декабря 25, 2014, 07:27:16 am »
@ Travka
А поговорить?  :o
« Ответ #35 : Декабря 25, 2014, 07:32:57 am »
Ещё вариант - вазы на 50 - 60 Кг. Если утащут, круг подозреваемых резко сузится. :)
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2014, 07:36:42 am от Travka »
« Ответ #36 : Декабря 25, 2014, 11:28:44 am »
В горшок на дно помещается бомба плюс банка с несмываемой краской, геркон и таймер на пару часов (1 КМОП корпус). В подоконник под горшком  :Dскрытно монтируется магнит.
Злодей приносит сабж домой, и через два часа сильно огорчается...
« Ответ #37 : Декабря 25, 2014, 11:37:58 am »
Надо конкурс объявить на лучшее решение, по итогам раздавать печеньки :)
« Ответ #38 : Декабря 25, 2014, 11:49:39 am »
Был у меня брелок, внутри батарейка ААА  и пьезик, размер 1/3 коробка от спичек.
Цеплялся на сумку тросиком и веревочкой, обмотанной вокруг запястья, внутри веревки проволочка, на концах контакты.
Если сумку выхватить, то контакт выдергивается, и висящий на сумке брелок так верещит на частоте резонанса пьзика, что ушам натурально ппц. Убегать с ней не с руки, лучше бросить нафик.
Такие же штуки с цифровой клавиатуркой и на трёх АА батареях видел для дома и для авто. Не угадал пароль, и тебя буквально вышвыривает из салона адским верешанием.
Что-нть подобное заделать в подоконнике - врагу шок, жильцам сигнал. Эффектнейшая штука, цена 3-10 долл.
Уверен, в НЕТе покупается, 10500 вариантов.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2014, 11:55:09 am от DDD »
« Ответ #39 : Декабря 25, 2014, 01:45:29 pm »
серчишко прихватит у забулдыги и будет дело уголовное
