Автор Тема: Всё таки приятно быть её героем :)  (Прочитано 24447 раз)
« : Декабря 27, 2014, 04:28:27 pm »
Всех с настуающим!
Зовёт меня супруга, так мол и так, не включается монитор, тускло светится 2 сек. и тухнет. Всё говорит, прийдётся покупать новый. Ну и оба вроде как настроились на не запланированные траты.
Ну, думаю, загляну внутрь, вдруг электролит какой высох... И как задом чувствовал, вздулись три штуки 820мкф уменьшившись аж на два порядка.
Я естественно героически достаю паяльник, старые платы (ласково именуемые спуругой "хлам") и лёгким движением руки починяю примус.
От супруги естественно масса восторгов в мой адрес, НО самое главное, что "хлам" теперь оправдано занимает своё пространство :)
Re: Всё таки приятно быть её героем :)
« Ответ #1 : Декабря 27, 2014, 04:37:14 pm »
А кто-то сказал, что "вещь не нужна до тех пор, пока её не выбросишь". И ведь на самом деле так часто случается...
« Ответ #2 : Декабря 27, 2014, 04:47:09 pm »
Всех с настуающим!
Я так три раза менял электролиты в мониторе. Причём, собака моник три года отработал, гарантия кончилась - и через месяц кирдык. Как у них это получается? :)
« Ответ #3 : Декабря 27, 2014, 05:26:57 pm »
Они вставляют внутрь электролитов таймеры, что на современном уровне развития микро-схемотехники как дважды два пальца...
igorjan
« Ответ #4 : Декабря 27, 2014, 06:03:45 pm »
моник ЭЛТ?
« Ответ #5 : Декабря 27, 2014, 07:24:54 pm »
моник ЭЛТ?
Нет. Был бы ЭЛТ, покупали бы новый однозначно.
Хотя у меня до сих пор в закромах стоит один из последних ЭЛТ самсунгов 19". Здоровенный конечно, и VGA естественно... но картинка просто "The best". Шикарный девайс, не поднимается рука выбросить хоть убейте...
« Ответ #6 : Декабря 27, 2014, 07:59:04 pm »
Кстати о птичках... Видимо на то и расчитано. А ведь монитор всё таки Самсунг, а не хухры-мухры, неужели стоит экономить на десятке поганых электролитов и ставить китайский нунэйм? Ведь по сути это единственный "скоропортящийся продукт". Заменил электролитами из старого ЭЛТ телека Тошиба (помоему ниппоны). Кондёры в телевизоре стояли не в самом прохладном месте, рядом с радиаторами, жили там долго и счастливо, ёмкость и ESR держат по сей день.
Слыхал байку, что Зингер однажды сказал, что может сделать вечную швейную машинку, но делать этого не станет.
« Ответ #7 : Декабря 27, 2014, 08:16:40 pm »
Хе, однако его машинки до сих пор работают, уж лет по сто. Это стало быть не вечная :)
« Ответ #8 : Декабря 27, 2014, 08:25:04 pm »
 И это был не тот Зингер  ::)
« Ответ #9 : Декабря 27, 2014, 09:02:52 pm »
Гораздо проще всё. Электролиты не шунтированы малоёмкостными конденсаторами, поэтому ВЧ их выносит через срок гарантии. Достаточно впаять плёнку в высоковольтный фильтр питания, чип-керамику в выходном фильтре прямо на выводах электролитов и работать будет столько, сколько гарантия на электролиты.
« Ответ #10 : Декабря 27, 2014, 09:14:09 pm »
... это логично и разумно сделать как раз тогда, когда (и если) настанет нужда замены штатного комплекта электролитов.(?)
« Ответ #11 : Декабря 27, 2014, 09:28:23 pm »
Cозвучно с сабжем:
http://m.youtube.com/watch?v=2SF1iLXSQto
SSM
« Ответ #12 : Декабря 27, 2014, 09:32:29 pm »
@ Jimmy Page
С почином. CCF лампочки еще ждут. Когда первый раз поменяешь ничего не сколов и не наберя полную матрицу пыли сам себя зауважаешь:) ИМХО это самое сложное в ремонте ЖК-моников.
Как сейчас помню свой первый раз - менял не абы где, а в торговом терминале из кафешки (стоил оный тогда примерно килобакс). Нервы после процедуры пришлось успокаивать коньяком
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2014, 09:40:42 pm от SSM »
igorjan
« Ответ #13 : Декабря 27, 2014, 10:00:33 pm »
Мой тоже бобик дохнет 20-дюймовый.. Помигивает сильно задумчиво, включается не с первого раза..
« Ответ #14 : Декабря 27, 2014, 10:13:57 pm »
К сожалению, это далеко не так - электролиты дохнут и при малой наработке, и даже лёжа в коробке.
В не самом дальнем прошлом прошёл попытки реанимации несколько мам, трубочного моника - пришлось даже озаботиться адекватной прибористикой (еср-метр и прочее).
Несколько раз закупал на замену разные электролиты, как и тащил из разных доноров.
В конечном итоге был сильно разочарован - именно отсутствием разумной логики происходившего.
Вариант подыхания лежавших в коробке раньше, чем из той же партии, работавших в весьма жёстких условиях - один из таких фактов.
Относительно плёночников и керамики под большую реактивную мощность - нет таких по сути. То есть, нет разумных по габаритам и параметрам.
ХИНТ: не стоит путать обеспечение нужных импедансов шунтированием электролитов в сигнальной области с пропусканием большой реактивной мощности в области питания!
« Ответ #15 : Декабря 27, 2014, 11:28:13 pm »
Вы, видимо, настолько утопли в своих познаниях, что отрицаете элементарную практику, по принципу "этого не может быть потому, что этого не может быть". Если у Вас электролиты дохнут в коробке не подключённые, то они либо советские ещё, либо "no name" из Китая с плохой герметизацией и самим качеством изготовления. Вздувание и взрывание конденсаторов в шинах питания лечится именно установкой керамических чип-конденсаторов. В дорогих (качественных) ИБП эти чип-конденсаторы есть, в китайских ширпотребных ИБП - их нет в принципе, как и дросселей по входу, как и снабберов, как и дросселей фильтров выходных шин питания.
Если Вы всё ещё будете сомневаться и отрицать, возьмите б/у ИБП от системника ПК, найдите вздутые электролиты, замените на такие же, впаяйте блокировку, работать будет после этого очень долго. Я лично чиню такие ИБП. Было дело купил для дрели, не успел месяц погонять, блок стал останавливаться самопроизвольно. Вскрыл корпус, и так оно и есть, повздувались электролиты. Впаял блокировку, работает по сей день, это уже сколько там лет с 2010 года, ...4 полных.
Это надо бы делать до эксплуатации прибора, а-то вслед за поломкой ИБП может угробиться и сам прибор. Но пока есть гарантия от магазина, лучше не лезть, как кончится, можно аккуратно глянуть в БП. Если нет сноровки, ждите пока сломается, ...лучше не дождаться этого момента.  :)
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2014, 11:45:06 pm от Samat »
« Ответ #16 : Декабря 28, 2014, 12:05:04 am »
Там над этим целые КБ работают! И люди там не зря зарплату получают :)
« Ответ #17 : Декабря 28, 2014, 12:32:38 am »
У них потрясающе получается дать гарантию в аккурат под поломку. Кончилась гарантия, хлоп, навернулся. И делать ничего они не будут, всё устраивает. Один плюс - техника обновляется.
« Ответ #18 : Декабря 28, 2014, 01:19:08 am »
Не больше, чем вы - в своей самоуверенности...
« Ответ #19 : Декабря 28, 2014, 01:25:25 am »
Плюс только для производителя.
http://compress.ru/article.aspx?id=23967
Был еще фильм на эту тему.
