Автор Тема: Всё таки приятно быть её героем :)  (Прочитано 24429 раз)
Re: Всё таки приятно быть её героем :)
« Ответ #21 : Декабря 28, 2014, 07:59:14 am »
http://www.lib.ru/RUFANT/MUSLIN/42-09.txt
В точку!
ИМХО лепить говенные однодневки - курс больших корпораций (т.н. big names).
« Ответ #22 : Декабря 28, 2014, 01:32:54 pm »
В точку!
Следует отметить дату, когда был написан этот рассказ...
« Ответ #23 : Декабря 28, 2014, 03:02:37 pm »
Вы, видимо, настолько утопли в своих познаниях
Не больше, чем вы - в своей самоуверенности...
Вместо ответа удобный контекст и переворот стрелки, ...предсказуемо. Хоть бы опровергли тогда практику, почему электролиты общего назначения в импульсных цепях нужно шунтировать керамикой, Вам бы низкий поклон был от тех кому Ваши опровержения и не нужны :)
С уважением.
« Ответ #24 : Декабря 28, 2014, 04:59:32 pm »
Глядя на Вас, товарищи, я так понимаю что супруге своей я до гроба ничего не докажу  ;D
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2014, 04:59:58 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #25 : Декабря 28, 2014, 05:41:01 pm »
Вы, главным делом, никогда не говорите ей "вот это у тебя работает, а ведь не должно работать" и кучу научного мусора следом, ...гарантировано можно остаться не посланным подальше, и сохранить отношения :) ...1 000 000 раз пройденный этап.
Lion
« Ответ #26 : Декабря 29, 2014, 12:32:07 am »
Вариант подыхания лежавших в коробке раньше, чем из той же партии, работавших в весьма жёстких условиях - один из таких фактов...
Объяснение простое - без напряжения электролитические конденсаторы "расформовываются", изолирующий слой оксида разрушается...
« Ответ #27 : Декабря 29, 2014, 01:36:09 am »
Это самое очевидное объяснение.
Но мне представляется, что в конкретном случае физхимия процесса намного сложней - поскольку сама конструкция LowESR серий имеет отличия от классической...
« Ответ #28 : Декабря 29, 2014, 09:06:04 am »
В своё время были рекомендации хранить электролиты заряженными и ''тренировать (формовать)'' их перед установкой в сильноточные цепи и в такие цепи, где требуется малая утечка.
А вот шунтирование алюминиевых электролитов пленкой, керамикой и иногда даже танталом в некоторых цепях всегда было правилом хорошего тона, о котором в приличном обществе даже и говорить не принято.  ;)
« Ответ #29 : Декабря 29, 2014, 12:22:25 pm »
Ни когда не шунтировал керамикой надутых. Просто менял из старых и работают нормально. Повторов не было. :)
« Ответ #30 : Декабря 29, 2014, 03:55:11 pm »
Для правильного понимания темы следует разобраться с тем, что такое LowESR в домене алюминиевых электролитических конденсаторов, что такое "реактивная мощность" конденсатора, каковы параметры современных ЭЛК - и не валить бездумно всё в одну кучу, особенно древние правила приседания и делания КУ...
ХИНТ: в вопросе шунтирования силовых ЭЛК в цепях ИИП на первое место выход максимальная допустимая реактивная мощность шунтирующих конденсаторов.
Потому не следует забывать упоминать об этом в рассуждениях о шунтировании чего то чем то...
« Ответ #31 : Декабря 29, 2014, 04:10:00 pm »
Я Вас умоляю. Как будто там сотни ампер гуляет и ставят строго Low-экземпляры. Делают как можно дешевле и чтобы сломалось быстрее. Искать именно те нужные электролиты под импульсный режим -  накладно, проще избавиться от побочных эффектов "одной таблэткой". Теория и "как правильно" - это конечно хорошо, но не на столько чтобы стать самоцелью.
Если бы электролиты, применяемые в сегменте ПК железа дохли на складах в упаковке, то их бы выкидывали ящиками. На той же видеокарте полно электролитов, и она может работать штатно и спустя 5 лет бездействия. Пугать не надо людей на ровном месте :) А китайское барахло и подделки - эти хлопаются на раз два, зависит от качества изготовления. Сейчас не 90-е.
« Ответ #32 : Декабря 29, 2014, 05:11:39 pm »
@ Beermonza
Уверенность в своих убеждениях - это хорошо.
Плохо, когда она переходит в самоуверенность и приводит к игнорированию чужого - и полезного - опыта...
« Ответ #33 : Декабря 29, 2014, 05:36:39 pm »
Ни чё страшного.
« Ответ #34 : Декабря 29, 2014, 05:45:13 pm »
@ Beermonza
Вы сейчас словно в зеркало глянули :) ...ну, право, я же ничего неправильного не изложил. Это практика, электролиты общего назначения не живут долго в ИБП без соответствующей помощи, это факт. Если бы не ремонтировал блоки, может и не появился тут вообще. Давайте так, Вы скажете насколько раздули проблему, и насколько я неправ, ...только честно.
« Ответ #35 : Декабря 29, 2014, 06:03:13 pm »
Уже со второго поста тему можно было переименовать в
"Очередные "сопли" по поводу электролитов + ни о чем..."
Благородная мысль топикстартера напрочь потерялась.
Хотя...
Палка о двух концах.
Помню притчу.
Благородный рыцарь рассыпается в любезностях перед дамой своего сердца.
- Хочешь, я тебя осыплю всеми сокровищами мира? Вот сейчас выйду на большую дорогу, и добуду всё что ты пожелаешь...
 ;D
« Ответ #36 : Декабря 29, 2014, 08:57:11 pm »
Всех с настуающим!
Зовёт меня супруга, так мол и так, не включается монитор, тускло светится 2 сек. и тухнет. Всё говорит, прийдётся покупать новый. Ну и оба вроде как настроились на не запланированные траты.
Ну, думаю, загляну внутрь, вдруг электролит какой высох... И как задом чувствовал, вздулись три штуки 820мкф уменьшившись аж на два порядка.
Я естественно героически достаю паяльник, старые платы (ласково именуемые спуругой "хлам") и лёгким движением руки починяю примус.
От супруги естественно масса восторгов в мой адрес, НО самое главное, что "хлам" теперь оправдано занимает своё пространство :)
Молодец
периодически списываю моники
потом домqй три китайских кондера и со стороны пайки смд 1 мкф и все
это особенность именно ИИП -прости не ибп-это другое ;-)))-извини уж Бирмонза
осциллом стань на кондер и посмотри какие иголки фигачат....а потом запаяй в парралель пленку-керамику или смд исполнении
Ператрон прав тут это особенность конденсатора-его вида в ИИП.
Электролит хорош емкостью-но не любит иголки-эт вам не 100 гц фильтровать -вздувается со временем-это специально его ставят-что ты пошол новый моник купил.
Однако на матерях помотри комповых=часто и много ставят еще и твердотельные либо керамика либо еще что не знаю.
Тантал тоже ставят-просто его емкость меньше, как и смд керамики и тантала.
нутыпонел
извиняюсь за чисто практический подход-в теории слабоват
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 09:19:13 pm от Oleginchat »
« Ответ #37 : Декабря 29, 2014, 09:11:50 pm »
Повторение - мать учения:
ХИНТ: в вопросе шунтирования силовых ЭЛК в цепях ИИП на первое место выходит максимальная допустимая реактивная мощность шунтирующих конденсаторов.
а так же:
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 09:12:24 pm от peratron »
« Ответ #38 : Декабря 29, 2014, 09:29:21 pm »
Ну так и повторяйте до просветления "электролиты общего назначения", может поможет увидеть в моих сообщениях, они стоят в аппаратуре, они вздуваются и лопаются, с ними мы боремся, ...а Вы про "золото в горах". Куча пафоса, много страшилок, пользы - ноль. Спрашиваешь про одно, тебе про другое. Я заткнулся.  :-X
-извини уж Бирмонза
Не вопрос, извиняю.
« Ответ #39 : Декабря 29, 2014, 09:29:56 pm »
Вроде того - хотя это не всё: реактивная мощность, как фактор надёжности - остаётся.
ХИНТ: в процессе разработки магнитофона Орбита МП-121 упёрлись в эту самую проблему - генератор стирания никак не удавалось закрыть по питанию - в результате он гнал иголки по всем нежным цепям.
Разумеется, эпоха была другая - электролиты армянские  :o
Но не помогали ни керамика, ни плёнка - и проблема была закрыта только при помощи слюдянок (тип уже забыл - кажется К31).
Только они локализовали импульсную помеху внутри контура генератора, очистив основные цепи питания.
Возвращаясь к флейму: подчеркну ещё раз - при помехоподавлении в мощных импульсных цепях значение имеет не только импеданс конденсатора, но и предельная реактивная мощность, пропускаемая цепью.
LowESR, хоть это и окажется для многих откровением, в линейке современных конденсаторов оказываются одними из наиболее мощных - при разумной цене.
Заменить их по мощности могут только ёмкости других типов, имеющие значительные габариты.
Сама же конструкция этого типа электролитов - весьма сложна и, к сожалению, недостаточно стабильна, поскольку способна деградировать не только в условиях работы, но и просто в процессе хранения.
И это не банальная расформовка окисного слоя, компенсируемая тренировкой - всё существенно сложней. Химия есть химия...
