Автор Тема: Чисто теоретиццки...  (Прочитано 3746 раз)
« : Февраля 12, 2015, 03:38:17 pm »
Интересный вопрос спать/кушать не дает.
К каким последствиям приводит неравное число витков в полуобмотках РР транса?
С одной стороны, обмотка с бОльшим числом витков обеспечит меньший к-т трансформации. Полусинусоиды на выходе будут неравной амплитуды. С другой стороны - приведенное к ней сопротивление нагрузки увеличится, следовательно увеличится и передача "своей" полуволны.
То есть налицо два взаимно компенсирующих эффекта, и что ожидать в результате - непонятно.
Рассматривался ли этот вопрос в литературе?
А личные мнения?
Re: Чисто теоретиццки...
« Ответ #1 : Февраля 12, 2015, 04:10:55 pm »
1 Увеличатся чётные гармоники из-за несимметрии.
2 Появится намагничивание сердечника, что может привести к хрипам при затухании сигнала.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2015, 04:11:32 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #2 : Февраля 12, 2015, 04:44:03 pm »
Так то же моджо чистой воды!  :o
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Февраля 12, 2015, 04:59:35 pm »
3. одна полуволна будет хуже передавать низкие (ровно на один виток индуктивности первички).
« Ответ #4 : Февраля 13, 2015, 12:35:15 pm »
А вот мне интересно что будет если одно плече сделать в ультралинейном режиме а второе обычным пентодным?
« Ответ #5 : Февраля 13, 2015, 12:37:26 pm »
Одно плечо - 6L6, другое - EL34 :)
« Ответ #6 : Февраля 13, 2015, 01:52:59 pm »
Мне кажется, что разница в пару-тройку витков ни к каким драматическим последствиям не приведет.
« Ответ #7 : Февраля 13, 2015, 03:17:46 pm »
Естественно, несколько витков ни о чём. Полагаю, существенная разница проявится с нескольких %.
« Ответ #8 : Февраля 13, 2015, 04:13:12 pm »
а если одно плечо заземлить по переменке? кондёром с сетки...
« Ответ #9 : Февраля 13, 2015, 04:46:03 pm »
Так есть предположениия?
По поводу заземлить кондером не понял. Наверно глушь какая то настанет.
Тоже интересно.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 04:47:18 pm от thrash »
« Ответ #10 : Февраля 13, 2015, 05:29:29 pm »
однотакт настанет.
чем ближе режим к "а" тем естессно лучше. кондёр - не меньше ёмкостью чем разделительный.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2015, 05:31:46 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #11 : Февраля 13, 2015, 08:46:23 pm »
Во, поговорим о процентах.
Ток ламп, в общем случае не одинаков. Всегда присутствует остаточная или приобретенная в процессе эксплуатации расстройка.
Допустим, ток покоя ламп 50 мА и 51 мА (такого еще добиться надо!), относительная разность всего 2%. Намагничивание сердечника будет таким же, как при равных токах и разнице витков полуобмоток те же 2% (разница ампервитков будет той-же). Например, одна полуобмотка 1500 витков, а другая - 1530.
Забавно, что такая разница в витках пугает, а разбаланс токов в 1 мА - нет.
« Ответ #12 : Февраля 14, 2015, 04:39:55 pm »
@ new_man
В статике - да, в динамике это не одно и то же.
