Автор Тема: Как устранить писк строчной развертки CRT?  (Прочитано 2666 раз)
Образовалась нужда некоторое время попользоваться тёплым ламповым CRT-монитором (античный EGA'шный CTX). Дико вымораживает писк строчной развертки.
Не увлекался ремонтом телевизоров, поэтому не в теме. Гуглёжка вопроса выдала следующие два варианта: 1) обнаружить и залить китайскими соплями "строчник" (трансик или дроссель), 2) писк означает, что "подсдохли" какие-то транзисторы и "трансик работает в неправильном режиме". На подвиги "тяжёлого" ремонта я не сподоблюсь, а если что-то простое, то вполне бы заморочился.
Есть у кого-то из форумчан практический опыт?
Re: Как устранить писк строчной развертки CRT?
« Ответ #1 : Февраля 25, 2015, 12:44:53 pm »
@ Denn
Сменить рабочую частоту :)
...хотя там EGA, с чем ты ее пользуешь-то?
« Ответ #2 : Февраля 25, 2015, 12:56:03 pm »
Беруши.
Наушники с музыкой.
"Подсохшие транзисторы" - ха-ха! "Свистеть" могут либо обмотка трансформатора, либо его сердечник (магнитострикция). Залить обмотку соплями - риск получить проводящие мостики: неизвестны их свойства при высоких напряженностях поля. Обычно заливают/пропитывают эпоксидкой. Хотя это и так уже должно было быть сделано.
Насколько я помню - меняться может только кадровая частота.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 03:23:23 pm от vzvodatorr »
« Ответ #3 : Февраля 25, 2015, 01:57:57 pm »
@ Взводатор
Имелось ввиду выставить другую частоту "обновления экрана" в свойствах монитора. Мне помогало неоднократно и повсеместно :)
Это самый простой метод, если не помогает, то унутрь, но лучше в "печку ее" :)
« Ответ #4 : Февраля 25, 2015, 02:00:38 pm »
Да, свистит строчный транс. Лечить как сказал Взводатор.
« Ответ #5 : Февраля 25, 2015, 02:34:36 pm »
Никаких смен частот там нету! Яркость, контрастность и "монохром/цвет" - вот и все регулировки. Регуляторы аналоговые - потенциометры :)  Это ж фактически телевизор, там кадровая - 50 Гц. Это не VGA, а допотопный EGA, там один фиксированный протокол и всё. H.Sync, V.Sync и R G B - вот и весь коннект.
П.С. писк невыносимый и всепроникающий, беруши не помогут - он прям в черепную коробку давит ))
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 02:37:08 pm от Denn »
« Ответ #6 : Февраля 25, 2015, 02:38:32 pm »
Античный 8-битный ПК на КР580ВМ80А :)
« Ответ #7 : Февраля 25, 2015, 02:38:57 pm »
Эпоксидка содержит кислотный отвердитель, который как раз и может дать проводящие перемычки внутри.
Однажды наш коллега с ником mehanic - талантливейший гитарный мастер - рекомендовал заливать обмотки звучков циан-акрилатом, потому как сам так делает, и провод не страдает.
Это СВЕРХ-ТЕКУЧИЙ КЛЕЙ, и, полагаю, его легче и быстрее всего применить в сабже.
Ну, а ежели супер-клей угробит монитор - туда ему (монитору) дорога, пора уже и в крематорий.
« Ответ #8 : Февраля 25, 2015, 02:42:16 pm »
Эта хрень, если мне не изменяет память, легко вроде дружится с обычным видео входом телевизора.
« Ответ #9 : Февраля 25, 2015, 02:44:04 pm »
Я так понимаю, что в пресловутых "китайских соплях" никаких кислот и "проводящих перемычек" нет, верно?
« Ответ #10 : Февраля 25, 2015, 02:46:29 pm »
Увы. Есть почти всеядный ТВ-тюнер, но EGA-входа у него нет ((
Для таких дел китайцы выпустили поделку-конвертер, стоила она до кризиса 1500..2000 руб, сейчас соответственно 3..4 тыр. Плюс покупать её тока забугром. Данная задача не стоит таких финансово-временных затрат, проще решить с помощью имеющегося монитора.
П.С. а телевизора в хозяйстве нет. Т.е. совсем нет, не смотрим мы его и не покупали :)
П.П.С. для подключения ПК, в телике нужно делать самопальный видео-вход, и изображение будет чёрно-белое. А шоб было цветное, нужно ваять цветной кодер и тыкать его аппаратно в декодер PAL телика, либо через "цветной модулятор" по СВЧ...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2015, 02:51:38 pm от Denn »
« Ответ #11 : Февраля 25, 2015, 02:50:52 pm »
на этом проце был раньше построен комп радио-86рк, у него точно был ТВ выход, может имеет смысл в ту сторону глянуть, как его организовать?
« Ответ #12 : Февраля 25, 2015, 02:51:18 pm »
ААААаа блин, и телека то нету....
« Ответ #13 : Февраля 25, 2015, 03:19:30 pm »
Да вроде как нет.
Равно как нет и уверенности, что "сопли" дотекут до пищащих витков или элементов сердечника и проникнут в те узенькие щелки, куда следовало бы.
А супер клей дотечет с гарантией... другое дело, что он может растворить изоляцию, ХЕЗ этот циан-акрилат (?)
« Ответ #14 : Февраля 25, 2015, 03:32:43 pm »
После затвердевания смолы кислоты в ней уже нет и свойства застывшей эпоксидки весьма высоки.
Обычные клеи, содержащие растворители, малопригодны из за высокого времени высыхания: даже если он затечет в щель, то растворителю оттуда будет очень трудно выветриться. Могут даже образовываться кисты с незастывшим клеем внутри. Получить толстый слой или же массив - тоже проблематично и/или долго.
И потом - напряженности в звучке и в выходном строчном трансе отличаются на несколько порядков.
Alex_SG
« Ответ #15 : Февраля 25, 2015, 03:36:13 pm »
@ Denn
На телеке есть разъем SCART, ну вроде не такая древность? :)
В него CGA/EGA цепляются напрямую. Ну это если он полный, то есть пины RGB подключены в телеке.
« Ответ #16 : Февраля 25, 2015, 03:38:50 pm »
Есть нетривиальный ход превращения EGA в VGA с помощью двухпортовки - Double scan, сдваиванием точек и строк.
Но на рассыпухе это будет неслабо.
« Ответ #17 : Февраля 25, 2015, 03:41:22 pm »
@ Alex_SG
Нету телека и покупать не планирую. Есть монитор, и он прекрасен, но пищит, зараза. Надо найти "насекомое" и обезвредить.
« Ответ #18 : Февраля 25, 2015, 03:43:22 pm »
Не, так точно не заморочусь.
« Ответ #19 : Февраля 25, 2015, 04:26:51 pm »
Насколько реально заставить транс замолчать полностью?
И не может ему "подпевать" например отклоняющая система?
