Автор Тема: Примочки в Маршалл - получается некузяво (?)  (Прочитано 2288 раз)
В моем комбике Rolan Cube-60 есть такая эмуляция:
CLASSIC STACK:  This is modeled on the sound and response of a Marshall JMP1987.
То есть, типа имитируется звучание Marshall JMP1987.
Если с этой установкой играть на гитаре без всяких примочек, то звук получается более-менее приличный  (использую Лес Пол клон с Пафами).
Но, сколько ни пытался втыкать в эту эмуляцию примочки - звук поганый. Такое впечатление, что там уже задействован большущий гейн даже при установке регулятора гейна в минимум, и небольшой подъем примочкой усиления/уровня на входе комбика вызывает неприятные искажения.
Кроме того, тембр звука с примочками получается глухой и частенько картонный.
Во все другие установки/эмуляции, как то Fender Twin Reverb, Vox AC-30TB, Tweed Fender Bassman 4x10, Peavey EVH-5150 и MESA/Boogie Rectifier можно добиться хорошего звука, а вот в эмуляцию Marshall JMP1987 ну никак не получается.
Какие мнения на этот счет? В чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 09:38:11 am от DDD »
Re: Примочки в Маршалл - получается некузяво (?)
« Ответ #1 : Марта 04, 2015, 08:21:39 pm »
Э... спаять маршал и не маяться с процом уже советовали?  ;D ;)
igorjan
« Ответ #2 : Марта 05, 2015, 01:42:58 am »
Или замутить проц где и примочки есть уже.
« Ответ #3 : Марта 05, 2015, 09:16:42 am »
Краткость — сестра таланта!
Как компромисс, адекватный эмулятор, напрмер от KMG, Catalinbread, ...
« Последнее редактирование: Марта 05, 2015, 09:30:39 am от Jimmy_Page »
« Ответ #4 : Марта 05, 2015, 09:39:06 am »
Попробую на выходные записать сэмплы, чтобы можно было оценить на слух.
« Ответ #5 : Марта 05, 2015, 10:40:53 pm »
сбросить в ноль настройки-естьтам такая фича?
мож чето на данном пресете перекрутил или сбойнуло?
