Автор Тема: Регулировка тока покоя в двухтактных УМ - ?  (Прочитано 1142 раз)
Что-то я краем уха слышал, что в ламповых выходных усилителях мощности присутствует регулировка тока покоя путем изменения сеточного смещения (?)
Понятное дело, для чего она нужна, ессно.
Но, если мне память не изменяет, то что-то было и про вынесение сабжевого регулятора на панель комбика, типа гитарист этим делом может менять звучание по вкусу (в разрешенных ему пределах, конечно же).
Есть ли такое дело и,  если есть, то что оно дает в плане изменения звучания комбика? Может, где-нть в Ютубе присутствуют сэмплы?
Re: Регулировка тока покоя в двухтактных УМ - ?
« Ответ #1 : Марта 12, 2015, 12:03:41 am »
В коммерческих не встречал, поэтому на ютубе не нашел. Думаю будет очередной регулятор типа "говно-...-ништяк-...-опять сёр", только еще и потенциально опасный. Либо бесполезный, если заузить ему диапазон, чтоб уж точно любые лампы, с учетом разброса, не портил.
« Ответ #2 : Марта 12, 2015, 01:18:45 am »
Есть помоему в Пивэй ВалвКинг на задней панели. Если память не изменят, там ручка до класса А выкручивается.
« Ответ #3 : Марта 12, 2015, 12:21:04 pm »
Можно ещё рабочие точки ламп преампа твикать - вариантов будет вообще мульён, играть некогда будет :)
« Ответ #4 : Марта 12, 2015, 03:50:03 pm »
В данном топике интересует именно сабж в выходных лампах двухтактного УМ.
Ven
« Ответ #5 : Марта 15, 2015, 12:22:15 pm »
Четвёрка 6П3С-Е не подобранная у меня легко отстраивается, а вот в усилке на 2хEL34 (кабинет 2х12)
при кручении оных "ПОДСТРОЕЧНЫХ" регуляторов и контроле по прибору звук меняется. В какую сторону:
самому не понятно. Всё на уровне нравиться-не нравиться. Но у меня усилки без ООС.
« Ответ #6 : Марта 19, 2015, 02:30:59 pm »
Думаю помороковать над эмуляцией Push-Pull каскада полевичками, да покрутить начальный ток каскада и посмотреть, как оно на звук влияет. Симулятор показывает интересные вещи, собираюсь попаять/послушать.
С другой стороны, каскад с трансформатором в анодах сильно отличается от каскада с РЕЗИСТОРАМИ в стоках тем, что с трансформаторной нагрузкой ток покоя в ней меньше влияет на напряжение на анодах... то есть, варьируя начальный ток ламп, мы не сильно меняем НАПРЯЖЕНИЕ на анодах, а с резисторами в стоках изменение гораздо значительнее.
Вот и думаю: не поставить ли в стоки ПТ гираторы+ резисторы заместо просто резисторов...(?)
« Ответ #7 : Марта 19, 2015, 04:09:46 pm »
вопрос в том, как имитировать магнитную связь полуобмоток, два не связанных гиратора дадут совсем другую картину.
« Ответ #8 : Марта 19, 2015, 06:09:02 pm »
Так гираторы можно связать либо RC-цепями, либо теми же гираторами.
Либо, можно попробовать напрячь мозги и слепить некий "двух-входовый своеобразный гиратор", использующий общие элементы для обоих плеч УМ, что даст искомую связь, плюс внедрить в него некоторую "трансформаторную" нелинейность, и т.п. в том же духе. Как говорится, the truth is out there ИМХО.
Хотя, это разговор сугубо теоретический на данный момент. Возможно, даже завиральный местами  ;)
« Последнее редактирование: Марта 19, 2015, 07:57:31 pm от DDD »
Ven
« Ответ #9 : Марта 19, 2015, 10:50:18 pm »
Что-то я краем уха слышал, ...
Может поможет. Я краем глаза видел:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243525462 - Что такое "BIAS" в ламповых УМ?  :)
« Последнее редактирование: Марта 20, 2015, 01:13:13 am от vzvodatorr »
« Ответ #10 : Марта 20, 2015, 12:19:37 am »
Ну сколько можно писать, не ставьте смайлики после ссылки, она становится нерабочей!
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243525462%A0Если уж очень хочется использовать смайлик после ссылки, то используйте:
[url=http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243525462]http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243525462[/url] :)
     <---------------- Собственно ссылка ----------------------> <------------------- Любой текст ------------------------->      <-Здесь уже ничто не будет влиять на работоспособность ссылки
Результат:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1243525462 :)
Ven
« Ответ #11 : Марта 20, 2015, 08:07:59 am »
простите! @ Взводатор - спасибо за исправление.
« Ответ #12 : Марта 20, 2015, 02:37:44 pm »
Где-то наталкивался на схему транзисторного гиратора, используемого в телефонии.
А примечательна эта схема тем, что у нее всего ДВА КОНЦА (если не ошибаюсь по памяти).
Такую схемку можно запихать в сток полевика и т.д.
Если кто знает - дайте плиз ссылочку, а то я не могу найти, увы мне (((
