Автор Тема: Кто шарит в компах, помогите :(  (Прочитано 4534 раз)
« : Августа 01, 2015, 12:18:06 am »
Всем привет.
Хотел преставить винду 7. При утсановке получил ошибку про GPT формат диска. Почитал что нужно преобразование GPT раздела в MBR.
По рекомендации из интернетов через консоль Shift+F10 удалил том диска и затем конвертировал в MBR. Но выдал ошибку видимо из-за того что том удалён. Создал новый том Диск С, отформатированый NTFS. Попытался опять конвертировать уже чистый, отформатированый том в MBR. Cнова ошибка...см. скрин ниже.
Проблема что на втором томе (диск D) этого хард диска 120ГБ даты которую негде и некуда перекинуть. Сзделать полный Clean никак не могу :(
Вопрос как надурить систему и всё таки сделать конвертв MBR для тома Диск С и установить W7 ?
Re: Кто шарит в компах, помогите :(
« Ответ #1 : Августа 01, 2015, 05:53:55 am »
Попробуй удалить все разделы(тома).
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 05:55:26 am от Travka »
« Ответ #2 : Августа 01, 2015, 06:36:13 am »
Недавно один знакомый носился с той-же проблемой.
Что-то говорилось про Paragon (я невнимательно слушал)...   [smiley=embarassed.gif]
Ага, кажется вот про это:
http://мой-комп.рф/kak-preobrazovat-gpt-v-mbr-bez-poteri-dannih/
« Ответ #3 : Августа 01, 2015, 09:46:01 am »
В любом случае при манипуляциях с хардом обязательно надо сделать бэкап ценной инфы с него! Вот просто обязательно и без вариантов!! Потом уже остальные телодвижения.
« Ответ #4 : Августа 01, 2015, 09:51:32 am »
Я же написал, что знаю о таком решении и что не могу забэкапить D. Изголялся написать со всеми деталями проблемы, но видимо зря.
« Ответ #5 : Августа 01, 2015, 10:31:19 am »
Андрей, в чём проблема с бэкапом? К другому компу подкинуть и слить туда важное. А дальше уже развлекаться. Скорее всего всё равно лучшим будет решение: грохнуть всё и заново разбить на разделы и логические диски.
« Ответ #6 : Августа 01, 2015, 11:21:40 am »
Поищи на установочном диске тётоккомандер.
« Ответ #7 : Августа 01, 2015, 12:09:15 pm »
Установил и поднял Винду XP c флэшки.
Хотел сбросить всё на внешний USB HD. Но почему то при загрузке виндоус, система не видит хард диск. Види только обе юс-бишки и DVD. Это как то решаемо?
« Ответ #8 : Августа 01, 2015, 01:10:17 pm »
Видимо, уже "всё"  :(
santa
« Ответ #9 : Августа 01, 2015, 01:20:00 pm »
иногда  в  XP нету драйверов под новые диски сата( вроде ) может в этом проблема,
 поэтому лучше  попробовать лив сиди виндовс 7 .....
теория убийца практики
« Ответ #10 : Августа 01, 2015, 01:32:14 pm »
Он его видит, ноне отображает в "Мой Компьютер"
В управилении дисками помечен как "Исправен (Раздел, защищёный GPT)"
« Ответ #11 : Августа 01, 2015, 01:51:08 pm »
Хана что ли?
santa
« Ответ #12 : Августа 01, 2015, 02:28:35 pm »
 а из управления дискамми можно открыть?  правой кнопкой мыши
https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/guid_partition_table.mspx?mfr=true
GPT disks are supported only by Windows XP 64-Bit Edition. You cannot move GPT disks to computers running the 32-bit versions of Windows XP
вот вроде нашел что 32 XP  не подерживает gpt  , поэтому лучше  искать систему которая поддерживает
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 02:50:59 pm от klaus »
Vitalka
« Ответ #13 : Августа 01, 2015, 02:53:41 pm »
Конвертируется из GPT в MBR Paragon'om, как и писал @ new_man, только сам процесс может занять длительное время - когда столкнулся с такой ерундой, то 120 ГБ этим Парагоном полночи шмыгало
santa
« Ответ #14 : Августа 01, 2015, 03:05:25 pm »
Всем привет.
 вот здесь чел без преобразования устанвливает
[media]http://www.youtube.com/watch?v=tp_nympRsmQ[/media]
 думаю проблема в настройках биоса и подержке диска   системой
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 03:07:20 pm от klaus »
« Ответ #15 : Августа 01, 2015, 04:45:47 pm »
Всем откликнувшимся большое спасибо. Вроде разрулил, позже отпишусь.
razorgolf
« Ответ #16 : Августа 01, 2015, 05:02:29 pm »
@ Jimmy Page
На будущее, нет смысла связываться с GPT при дисках меньше 2тб.
И ещё для понимания, GPT - это тип таблицы разделов, т е имеет отношение к физическому диску целиком, а не к отдельному тому.
« Ответ #17 : Августа 01, 2015, 05:47:09 pm »
Всем привет.
Не, у меня не пошла инсталяция.
Вобщем разрулил так. Скачал Винд ХР который запускается с флэшки. Так как основной HDD был не доступен в системе, пришлось установить демо-версию Paragon Hard Disk Manager и через неё(она видит основной HDD) скопировать дату на внешний USB HDD.
После этого спокойно снёс основной HDD, переконвертировал его в MBR и заново разбил на партишины. Естественно утсановка W7 запуситлась без проблем.
« Ответ #18 : Августа 01, 2015, 05:49:19 pm »
@ Jimmy Page
Я не знаю откуда оно взялось. Я купил новый хард и установил на него W7. Через год возникла необходимость сделать формат и переустановить. Почему и как он стал GPT - не известно. Возможно он был изначально и предыдущая винда без проблем на него стала.
razorgolf
« Ответ #19 : Августа 01, 2015, 06:55:22 pm »
Значит либо диском кто-то попользовался, либо если он был запечатан, то при установке винды было что-то не так сделано. 7-ка не страдает как 8-ка установкой GPT по умолчанию.
Я же пошёл ещё дальше и на своих компах делаю один раздел под винду заранее, т е подключаю диск к рабочей системе и создаю раздел, а только потом ставлю винду. И нет там никаких 100мб для загрузки отдельно, которые делает винда при установке, т к без них гораздо проще бэкапиться. Ну и с учётом того, что у меня на всех компах стоят ssd, я не разбиваю диск с системой, т к в этом для ssd нет никакого смысла. При этом в время установки надо просто указать раздел, на который ставить(т к он уже сделан заранее), форматировать в таком случае не нужно. Ну и ещё, если в компе не один hdd, то во время установки должен быть подключен только тот диск, на который производится установка, остальные должны быть оторваны от компа физически, иначе возможны неприятные варианты.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2015, 06:58:44 pm от razorgolf »
